dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить угол поворота блока в МСК при его вращении в ОСК
Версия для печати
Непрочитано 12.06.2018, 23:21 #1
black_mts
Строительство
Сочи
black_mts вне форума Вставить имя
Всем привет!
Не могу решить следующую
Как определить угол поворота блока МСК, который имеет повороты по мимо оси Z еще и вокруг осей X и Y. От этого, отображаемый в свойствах "поворот" никакого отношения к проекции угла поворота на плоскость XY не имеет.
Ручное определение не предлагать т.к. у меня их массив из более 300 шт)).
Мне нужно узнать истинные углы поворотов блоков, вокруг оси Z блока в проекции на XY
Тут и тут пока не получил желаемого результата. Прошу "местных" подсказать последовательность действий.
Для примера файл с двумя блоками. Один из них повернут вокруг Y на 2 град. и в свойствах уже отображается поворот на 90 град.
Тип файла: dwg
DWG 2013
Блок 3D.dwg (40.4 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 13.06.2018, 06:52
Boxa
КЖ; C#
Узнать угол наклона Вашего блока к плоскости XY можно посмотрев на нормаль Вашего блока.
Тот блок, который Вы повернули на 2 градуса, имеет нормаль (-0.0523,0,0.9986) и дальше вычислить угол между двумя плоскостями.
Т.к. автокад не предлагает штатных инструментов для просмотра и редактирования нормалей элементов, то ручной способ ,ИМХО, просто невозможен и предлагать его бессмысленно.
И тут вариантов не так много: писать специальную программу или с помощью Excel пытаться расковыривать dxf файл.
В общем удачи Вам... =о)
_бложиг
Последний раз редактировалось Boxa, 13.06.2018 в 10:39.
Boxa вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.06.2018, 10:19
kp+
идущий по граблям
Днепропетровск
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А как же _LIST ?
Команда: _List
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 2
Выберите объекты:
ВХОЖДЕНИЕ БЛОКА Слой: "0"
Пространство: Пространство модели
Метка = c54
Имя блока: "3D Блок"
в точка, X= 0.0000 Y= 0.0000 Z= 0.0000
Масштаб по оси X: 1.0000
Масштаб по оси Y: 1.0000
Масштаб по оси Z: 1.0000
Направление выдавливания относительно ПСК:
X= -0.0523 Y= 0.0000 Z= 0.9986
Единицы вставки: Миллиметры
Преобразование единиц: 1.0000
Одинаковый масштаб: Нет
Разрешить расчленение: Да
Метка = bbe
угол поворота: 0
Нажмите ENTER для продолжения:
Сообщение от black_mts Посмотреть сообщение
Ручное определение не предлагать т.к. у меня их массив из более 300 шт)).....Мне нужно узнать истинные углы поворотов блоков, вокруг оси Z блока в проекции на XY
Если не писать прогу - то _LIST по всем блокам (сразу или по частям), а затем из листинга выковырять значения нормалей и пересчитать в том же Экселе.
Кому жизнь буги-вуги, а кому полный бред... (С)
Последний раз редактировалось kp+, 13.06.2018 в 10:26.
kp+ вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 13.06.2018, 10:38
Boxa
КЖ; C#
Блин, забыл про _List... хотя это не намного проще чем по dxf лазить...
_бложиг
Непрочитано 20.06.2018, 20:18
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Отправить сообщение для zamtmn с помощью ICQ
а что вы хотели увидеть?
в DXF ориентация блока задается нормалью и углом поворота вокруг нормали. Исходную ориентацию блока зная только нормаль однозначно восстановить нельзя, поэтому используется Arbitrary Axis Algorithm - именно он и дает скачок в 90 градусов.
узнаете нормаль (OZ), используя Arbitrary Axis Algorithm считаете (OX) и (OY), затем поворачиваете (OX) и (OY) на угол поворота блока (емнип группа 50, но могу врать). Теперь вы имеете базисные оси СК блока, из них высчитываете требуемый вам угол.
в трехмерном случае нету никакого "угол поворота блока МСК". Представте что у вашего блока (OX) получился 0,0,1 какой тут будет "угол поворота блока МСК"?
zamtmn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Как определить угол поворота блока вокруг осей X и Y? mikls LISP 4 23.04.2016 20:58
Как определить размер температурно-усадочного блока? Румби Железобетонные конструкции 1 15.03.2016 18:03
СПДС CS 7. Как определить угол наклона объекта к осям ПСК из скрипта? AlexV ПО от CSoft 8 18.02.2016 18:22
Как определить имя блока Autocad при помощи VBA? allrather Программирование 3 12.12.2015 11:35
Угол поворота Viewport plaz AutoCAD 15 05.12.2006 02:27
