28.07.2011, 04:38 | #1 | |
Правильное отображение масштаба типов линий
Мозговой штурм
ПГС Регистрация: 10.02.2011
вот тут http://dwg.ru/pub/13 и тут http://dwg.ru/pub/11
про аннотативность хорошо написано. в общем, это свойство, которое дает возможность отображать объект одинаково в модели и видовых окнах разных масштабов |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Yuzer, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=737357&postcount=4
А по штриховке: выдели штриховку и посмотри в свойствах что стоит в графе "Annotative" (Yes/No).
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
Yuzer, чешу репу. у меня- наоброт.
пришли мне файл на andrey58203{"№;%:]gmail.com завтра на работе посмотрю ЛМ- это список масштабов? Я задаю по старинке Масштаб типа линии в Свойствах объекта или чертежа. Для схем и разрезов в масштабе 1:100 масштаб типа линии 70, для узлов в масштабе 1:10- 7 PS Аннотативность- глючная штука Последний раз редактировалось Хмурый, 28.07.2011 в 19:41. |
ЛМ - это линий масштаб. Я черчу с аннотативностью, но чертеж формирую на листах, чтоб видеть как тип линий будет отображаться на листе использую ЛМ.
(К примеру: масштаб узла 20, значит ЛМ ставлю 20). Перейдя в пространство листа делаю ЛМ=1 и все отображается в масштабе пространства листа. Файл скину в личку на форум (твой олбанский я не понял). Аннотативность тоже не воспринимал, пока не начал получать чертежи от сотрудников. Для типов линий использую speclt.shx (вроде из житулса) - там удобные осевые и невидимые линии, линии обрыва. Подтягываю их черех шаблон (Ctrl+2). |
У меня стоит LTSCALE=1 изначально. Но в модели линии отображаются как при настроенном масштабе в листе при LTSCALE=1. |
аннотативность- глючная штука, сырая. я ею не пользуюсь.
делаю по-старинке см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=785896&postcount=13 |
На листе я прописываю ЛМ=1 и все отображается как на листе. Все идеально работало до недавнего времени. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Аннотивность типов линий | ArchitectV | AutoCAD | 16 | 02.11.2017 18:06 |
Отображение веса линий в видовом экране. | Андрюха_вода | AutoCAD | 46 | 29.08.2014 12:38 |
Замена названий блоков, типов линий | АлексЮстасу | Программирование | 9 | 04.06.2010 21:51 |
Отображение разных типов линий в пространстве листа. | Dmitsan | AutoCAD | 4 | 11.12.2008 20:35 |
