Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть?
Непрочитано 03.03.2008, 16:11
searcher
I`m from Russia
Привет всем!
Столкнулся с вопросом. Какая должна быть величина свеса кровли? В нормативных документах не нашел. Где смотреть? И какой свес нужно обеспечивать для различных типов кровель?
Непрочитано 06.11.2012, 22:56
#41
denis gerbut
Что делать с декоративными элементами уже решено.. Здесь сам принцип хочется понять....Есть ли нормативная величина свеса кровли из триплекса ли её в природе не существует. Если эта величина регламентирована , то каким нормативным актом???? Может её можно к другому типу кровли привязать(я уже привязал) к какому и где это прописано....Вот в ЭТОМ суть вопроса!!!!!!!!!!!!
denis gerbut вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 10:34
#42
ДимаВ
СП 17.13330.2011 "Кровли" п.9.3 (стр.17) "При неорганизованном водоотводе вынос карниза от плоскости стены должен составлять не менее 600 мм"
ДимаВ вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 12:24
#43
denis gerbut
Спасибо. Это тоже знаем. Есть еще снип 2010 года тоже говорит это. Но нет ни где в литературе привязки кровли из триплекса.(Плюс к этому свесом является не сам кровельный материал а конструкция покрытия вцелом). Спесибо за участие.
Непрочитано 03.12.2012, 15:08
#44
ДимаВ
А что на другие материалы где-то есть? Кроме металлочерепицы (и то в фирменных руководствах по устройству, а не в нормативах) я не встречал.
На сколько я понял вопрос, в данном случае нужно находить прочностные характеристики материала и рассчитывать на изгиб конец материала (свес) по прочности.
Если же хочется определиться со свесом из условия, чтобы при зализывании вода не перетекла на то, на что опирается триплекс, то норматив такой я тоже не мог найти, но из простого эксперимента на природе заметил, что какой бы ни был материал вода поднимается по обратной стороне на высоту 20-30 мм не зависимо от горизонтальной протяженности данного пути.
Теперь применяю в проектировании это правило и замечаю, что создатели норм руководствуются этим же.
Последний раз редактировалось ДимаВ, 03.12.2012 в 15:35.
ДимаВ вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 16:19
#45
kim1690
а какой максимальный свес плоской кровли по несущему профлисту? (кровельный пирог снизу вверх - профлист Н75, пароизоляция, утеплитель, стяжка, гидроизоляция). не могу нигде найти насколько можно профлист консольно выносить. архитектор требует минимум 600 от края стены, но я как то сомневаюсь, а подтвердить документально не могу или может не догадываюсь как
kim1690 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 16:38
#46
di12
ну если лень считать, то:
- собираем нагрузки (про снег не забываем!)
- в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=93528 находим табличку с несущей способностью профлиста
- по найденным нагрузкам находим допустимый пролет профлиста по однопролетной схеме
- делим полученное значение на 2
- все.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 18:03
#47
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от kim1690 Посмотреть сообщение
да, в СНиП Кровли сейчас стало 600 мм, было 400 если память не подводит. Свешивать профлист без прогона не советую. Будет дребезжать на ветру. Обратите внимание на оконные отливы, которые без костылей. У нас вот месяц назад оторвало его ветром. Профлист конечно крепче прикручен, но решение с его свесом ИМХО корявенько выглядит.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 18:48
#48
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Дребезжать не должно, так как
, если бы это был просто выпущен профлист - тогда бы дребезжал, но и то не долго, так как при вылете 600мм его бы просто сломало (а при сильном ветре - завернуло как фольгу)
Интересно посмотреть карнизный узел, как стена будет стыковаться с кровлей? (если стена вентфасад - как тогда завязать стеновой утеплитель с кровельным?)
LynxM вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 19:14
#49
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Это при каком-таком ветре профлист 75, при вылете 600мм должно завернуть как фольгу? Если 75 настил при пролете 3м (вылете 1,5м) несет около 500кг/м2. 110м/с?
FLASH! вне форума
Непрочитано 02.04.2013, 23:25
#50
deviser
А какой смысл весь кровельный пирог выпускать на карниз, т.е. за пределы наружной стены? Какова его функция там?
deviser вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 10:43
#51
LynxM
Kyiv
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
Перечитайте пост #45 и поймете, что это не моя идея.
(Я при неорганизованном водостоке выпускаю верхний профлист на 250мм, а когда организованный - 1/3 диаметра желоба)
FLASH!, если выпустить верхний лист на 600мм и учесть то при порывах ветра его "завернет".
LynxM вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 10:57
#52
deviser
требование арх-ра м.б. обоснованно, это зависит от характеристик здания, назначения и т.п.
deviser вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:15
#53
kim1690
Это здание будущего магазина площадью 1,1тыщ.кв.м. - 2 этажа. стальной каркас. Стены - сендвич-панели толщиной 120мм, кровля, как и говорила ранее, плоская по несущему профлисту. От оси крайнего прогона выношу кровлю на 600мм, но с учетом того, что половина колонны+стеновой ригель+толщина стенового сендвича остаются под этими 600мм, выпуск самой кровли получается около 170мм. Ну бред же. ни туда ни сюда. либо уж от края стены должно быть 400-600 (даже по архитекруте чтоб норм смотрелось), либо уж делать парапеты. но, если свес кровли считать от края стены, то в целом длина консоли профлиста составляет порядка метра. Подскажите какое -нибудь решение для выпуска?
кстати, у меня нет верхнего профлиста, там будет мембрана или слой гидроизоляционый другой. поэтому весь пирог и выношу. не могу же обрубить его перед стеной, а под ним вынести профлист)
ооочень надеюсь, что понятно объяснила свой вопрос)
kim1690 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:31
#54
di12
да проблема вполне типична и консоль профлиста в 1-1,5м в принципе привычное дело , но здесь возникает вопрос рациональности:
что приемлемо для складов и сараев не всегда приемлемо для магазина и соцкульбыта.
Решений - множество:
- (самое лучшее ) сделать парапет и внутренний водосток и забыть о сосульках, сходе снега и т.п.
- сделать стальные кобылки и проложить по краю прогон а затем всю эту городуху утеплить снизу
- наплевать на все и вынести консольно пофлист [мостик холода - отменный получится - по ведру конденсата в сутки с каждого погонного метра покрытия ]
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:56
#55
kim1690
не, ну если консольно вынести - там и утеплить можно с помощью минваты например и оцинкованных фасонных элементов. мостик холода можно как то еще решить. а вот вообще как эту консоль хотя бы рассчитать то:? насколько это будет надежно - консольный пирог кровли на 1,5 м?
kim1690 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 15:05
#56
deviser
А почему вы решили, что 17 см - это бред? У вас фактически стальная коробка из сборных элементов, почти контейнерного типа. Какая тут может быть архитектура? Требования по архитектуре имеет смысл предъявлять к зданиям из кирпича, дерева, монолитного бетона. А профлист, как и сэндвич-панели, изначально были задуманы как материалы, предназначенные для строительства зданий производственного назначения, т.е. когда приоритетны функциональность, скорость и низкая стоимость строительства. Так что архитектура здесь далеко не в первую очередь. А так как профлист и изделия из него относятся к категории сборных элементов заводского изготовления, то под них разработано N-ное количество серий с типовыми решениями всех узлов. Найдите эти серии, посмотрите там ваши узлы(или подобные). Могу поспорить ничего лучше вы не придумаете, ибо это проверено практикой и временем многократно.
Это требование для зданий общественного и жилого назначения, чтобы мирным гражданам на голову снег не падал, вода не капала и т.д. Но именно потому что в вашем проекте общественное здание решили строить из конструкций, предназначенных для применения в производственных зданий, у вас получается такая мозголомка. Если бы были привычные для обществ.здания материалы, например, кирпич, мнлит.бетон, то для них свои типовые решения узлов с соблюдением требований по архитектуре.
Вот теперь совсем запутался. Если у вас крыша из профлиста, да еще с уклоном, да еще и с карнизами, т.е. наружный водосток, то какой смысл класть мембрану или другую мягкую г/изоляцию. Их, по-моему, кладут при внутреннем водостоке. Или я чего-то не знаю? Проще было бы сделать сверху и снизу профлист, тогда бы этой заморочки с пирогом не было бы, к тому же он там не нужен.
А вообще, уточните, о каком карнизе идет обсуждение. Т.е. если кровля в разрезе по уклону, значит либо тот, что выше, либо ниже. Который? Дали бы рисуночек карниза.
Последний раз редактировалось deviser, 03.04.2013 в 15:19.
deviser вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 18:04
#57
kim1690
я не говорила, что кровля у меня с уклоном. в том то и дело, что у меня - плоская. обычная плоская кровля по несущему профлисту. именно поэтому я не могу применять верхним слоем - профлист, так как для этого нужен уклон, если не ошибаюсь, минимум 10градусов. у меня же мембрана (например, технониколь предлагает массу вариантов с верхним слоем, поэтому пока не решили каким именно будет пирог)
kim1690 вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 18:21
#58
deviser
Тогда откуда взялся карниз? Если у вас плоская кровля, как я понимаю, с внутренним водоотводом, тогда нужен ли вообще карниз? Может со всех сторон сделать парапет, а профлист будет примыкать к парапету с его внутренней стороны и уклоном от парапета внутрь к водосточным отверстиям)воронкам)?
deviser вне форума
Непрочитано 05.12.2013, 18:30
#59
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Хотелось бы поднять вопрос: имеется маленькое здание КПП, один этаж, кирпичное, кровля плоская, делать внутренний водосток не имеет смысла. Вопрос: какой должен быть вынос карниза для организованного наружнего водостока. в СП и сериях есть размер 400 для скатных кровель, справедливо ли это правило для для кровли с уклоном 2,5%?
Alexij вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 12:32
#60
Undewar
В кирпичном одно- двухэтажном здании делаю карнизный свес из 3-4 рядов полнотелого кирпича общим вылетом 120-160 мм. Необходимость организованной водосточной системы определяется в каждом конкретном случае. С учетом устройства по карнизному свесу оцинкованного фартука по кровельным костылям с вылетом не менее 80 мм общая длина карнизного свеса достигает 200-250 мм.
Undewar вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
Построение кровли в ADT2006 Archii Прочее. Программное обеспечение 21 27.01.2006 16:21
