27.06.2011, 14:38 | #1 | |
Помогите правильно назвать проект
Инженер-проектировщик
Калуга
...."Здание жилого дома по адресу: г. Кукуевск, ул. Садовая, д. 13а. Реконструкция". Это, чтобы в госэкспертизе меньше вопросов было. Одно из замечаний будет:
...."Необходимо привести основные строительные показатели, как до реконструкции здания жилого дома, так и после". А это что за "архитектура"? С какого бока-припёка она здесь упомянута? |
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.02.2011
Калуга
1.Это получается, что нужно рассматривать реконструкцию всего жилого дома? У бедного заказчика-частника денег не хватит такой проект заказать.
2. Ну а как же без местной архитектуры, она в первую очередь рассматривает проект на соответствие различных нормативов. |
Когда Экспертиза пройдена КГА может не разрешить...
Необходимо согласование на этапе проектирования ПД с архитектором.
мастер Добрых Дел Регистрация: 11.05.2011
Вы кому хотите лапшу вешать.... Пристройка!!!, это Уже выделение земельного участка, это уже получение выделение земли, согласования и разрешение на строительство. Перепланировка, это один проект, пристройка другой, причем по совершенно разным исходно-разрешительным документам.
Саратов
Ранее немало сказано дельного, и конечно, Ваш заказчик должен был ранее получить в архитектуре и управляющей компании предварительное согласие и ТУ чтобы затеять дело. А если мощности инж. обеспечения уже в дифиците, и гидравлика отопления не та? В существующем так: тронь одно - потянет другое. Не зная техсостояние существующего и притензий на пристройку, невозможно предположить что будет легко и решаемо. |
Калуга
Знаю точно, что при строительстве лоджий с размерами 1,5х3...5 метров к первым этажам жилых зданий проблем с получением разрешения на строительство у людей не возникало. И на этой волне халявного расширения "аппетиты" у людей росли и уже просят проектировать 4х8 метров которые как пристройка больше не назовешь. |
Помогите нарисовать проект дома. Подскажите кто рисовал и знает. | Lvitek81 | Прочее. Архитектура и строительство | 47 | 10.01.2011 18:59 |
Помогите !! КАк правильно рассчитать перекрытие из монолита 1-2 етаж (над гаражом) в част. доме | GMorgan | Железобетонные конструкции | 20 | 17.07.2010 20:56 |
Cделали дизайн проект. нужно переделывать по ГОСТ. помогите | kamilka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 07.11.2008 16:07 |
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) | Negodyai | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.11.2006 21:18 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
