Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Что такое линейные объекты?
Непрочитано 01.12.2009, 13:40
kshatry
Столкнулся с такой вещью как линейные объекты капитального строительства.
Пытался нацти в сети что это - тщетно.
Товарищи просветите:
Что такое линейный объект?
Непрочитано 24.04.2014, 17:56
#121
BcRich
Привет всем!
Дилемма - либо пром. станцию проектировать как линейный объект с соединительным ж. д. путем и станцией примыкания РЖД, либо выделить промстанцию на промплощадке и показать в титуле (составе) "площадного" ОКС.
Владимир., тома проекта промышленнной ж. д. станции "внедряете" в ГПЗУ?
BcRich вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 18:11
#122
Владимир.
Проектирую
Сообщение от BcRich Посмотреть сообщение
Не понял вопроса. На станцию нужен градплан, у меня нет сомнений, не зависимо от того, как будете проектировать пути
Сообщение от Павел22 Посмотреть сообщение
А вот на производственной базе проектирую внутриплощадочные сети 0,4-6кВ (воздушные и кабельные) - это линейные объекты или как?
Проектируете на площадке базы? Значит не линейный
Владимир. вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 12:07
#123
BcRich
Владимир., станция на территории пром предприятия. На промпредприятие в целом будет градплан (в посте выше описался не ГПЗУ, а ПЗУ).
Вопрос именно по формированию проектной документации:
1 вар-т: Станция (пром.) в составе промпредприятия (тогда все решения по ж.д. инфраструктуре будут описаны в разделе 2 ПЗУ - к примеру, Часть 3 . Железнодорожный траспорт, Книга 5. Устройства локомотивного хозяйства)
2 вар-т: Станция (пром.) + внеплощадочный соед. ж. д. путь + станция РЖД - отдельная ПД.
Последний раз редактировалось BcRich, 25.04.2014 в 13:08.
BcRich вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 15:43
#124
Владимир.
Проектирую
Тут нет вопроса. Все подходят по разному. По мне, лучше всё в одном. Чем больше проект, тем меньше внимания к деталям. Но некоторые Заказчики дробят проекты до невозможности.
Непрочитано 25.04.2014, 16:12
#125
BcRich
В том то все и дело. Единственное - "все в одном" в пределах площадки. За площадкой линейный объект - отдельным "комплектом".
BcRich вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 15:26
#126
Vaa.engr
Всем привет!
Ситуация такая: проектируется комплекс очистки сточных вод (ОС). Сточные воды будут подаваться от канализационной насосной станции (КНС). От КНС до ОС соответственно проложены трубопроводы (причем в существующем трубопроводном канале пром предприятия). Так вот эксперт настаивает на том, чтобы на участок от КНС до ОС разработали отдельный проект, как на линейный объект. Все сооружения и КНС и ОС находятся на территории пром предприятия!
Можно ли как-то нормативно обосновать, что данный участок не требуется рассматривать как отдельный линейный объект?
Vaa.engr вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 18:57
#127
Павел22
а какой тогда? По какому разделу 87-го оформляется?
Павел22 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 16:58
#128
Viktor_Bel
Добрый день!
Подскажите,
Пытаемся запроектировать внутриплощадочную телефонную канализацию для нужд трех объектов. Весь участок принадлежит одному хозяину. Он выделил на нем 3 участка и строит объекты. Считать ли внтурипл тел канализацию линейным объектом и нужно ли проходить экспертизу? (Данная телеф канализация проектируется внутри участка - без кабеля, а оператор связи построит свою тел.канализацию до первого нашего колодца на нашей земле и проложит в нем кабель до объектов)
Viktor_Bel вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 15:58
#129
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Viktor_Bel Посмотреть сообщение
Кроме прочего это может зависеть ещё от размеров учаска и удаления объектов.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 23:37
#130
vic153
проектировщик газопроводов
Петербург
Если титул проектной документации будет на строительство этих объектов, то ваша телефонка будет, как сети инженерно-технического обеспечения. Но в экспертизу должна идти документация на строительства всего объекта на участках, или как минимум разбивать на очереди строительства
vic153 вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:21
#131
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
Всем доброго дня!
1. Кто подскажет - надземный технологический трубопровод (по эстакаде) на площадке ГОКа, кабельную эстакаду там же, или совмещенную трубно-кабельную - следует рассматривать как линейные объекты?
В 87 постановлении более-менее четко сказано лишь про линии связи, линии электропередачи и магистральные трубопроводы. Но перечисленное, имхо таки не совсем то...
2. Как быть с разделами? Проектируем ГОК, проект включает здания, сооружения и эстакады - то есть разделы согласно части II 87-го. При этом объекты все в куче, т.е. каждый раздел - общий на все объекты.
Но если эстакада - линейный объект, то согласно части III разделы совсем другие....
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 27.08.2015 в 16:32.
Fraqtal вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 00:45
#132
Tyhig
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
Для примера. Согласно известному ГОСТ, СПДС предусматривает оформление 1 линейного объекта (дорога) с внедрёнными внутрь томами на часть разделов точечных объектов (заправки, мосты, тоннели).
СПДС не предусматривает оформление 1 точечного объекта и так же внутри линейные. Offtop: Видимо потому, что в таких случаях линейные объекты внутри оформляются как точечные.
Это факты.
Offtop: Хотя так было год-два назад. Может чего ещё законотворцы натворили ?
Теперь то, что там у вас реально.
Реально вы скрытничаете, но у вас может быть ведь длина трассы 10 км с точечными объектами по ходу. Тут надо думать и, может быть, имеет смысл настаивать на линейном оформлении.
Но так, как вы сказали, ?вроде бы очевидно?, что у вас точечный объект внутри которого будет трубопровод оформляемый как точечный объект.
На форуме очень популярны именно такие вопросы. Offtop: Хотя лично мне почему-то ответ сразу очевиден. Может по неопытности.
Тем не менее, десятки ГИПов в ряде случаев пишут в экспертизу "как оформлять" и им приходит ответ. Иногда такой, что лучше в экспертизу было не писать, а потом проталкивать как есть.
В этой теме на форуме, или десятках других, можете поискать такие ответы. Уверен, найдёте. Только искать долго.
Так же такие ответы часто есть на сайтах самих экспертиз.
Похожие ответы есть в некоем каталоге "Вопрос ответ", только вот не помню его название. Там собираются ответы всех экспертиз каждый год. Также там ещё пишут самые популярные ошибки за год.
В принципе, это уже официальный документ, которым можно ссылаться.
Но на все случаи бумажки всё равно нет.
2... При этом объекты все в куче, т.е. каждый раздел - общий на все объекты.
Сделайте трассу как точечный объект - таких проблем не будет.
Последний раз редактировалось Tyhig, 28.08.2015 в 00:56.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 07:52
#133
Варанчик
ГИП
Наверняка вы проектируете не только эстакаду. Эта ваша эстакада привязана к другим объектам (ГОК), которые проектируются. Поэтому проектирование эстакады следует включать в целом на проектирование объекта.
Варанчик вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 08:59
#134
Fraqtal
ГИП
Точно - не будет? )))) Экспертиза скорее всего потребует переделать как линейный, ссылаясь на 87-е.
Конечно, ведь
Вопрос в том, КАК включать?
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 28.08.2015, 09:04
#135
Варанчик
ГИП
В целом ничего сложного. Вы у ГИПа спросите. Состав проекта он расписывает. Куда и как включит, там и будет.
Варанчик вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 07:44
#136
xopolllo
Красноярск
Товарищи!
Я правильно мыслю?
На чертеже рамка - земельный участок, пятиугольник - здание, цветные линии - сети.
[IMG]http://i10.********/storage/8/9/0/Bezimyanni_1691894_20746890.jpg[/IMG]
1) Красная линия - не может быть линейным объектом (целиком).
2) Тогда - синяя сплошная - "часть здания" (внутриплощадочная система), пунктирная - линейный объект.
3) Если пункт 2 верно, то : проектом (на здание или линейный объект) должны быть предусмотрены мероприятия по вводу в эксплуатацию объектов по раздельности. Это 2 разных объекта.
4) При проектировании здания как оформляют землю под сетями "за границами участка под основной объект" ?
Если кто готов поспорить - пожалуйста, приводите сразу ссылки на пункты или на письма.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 09:29
#137
kifa
Линейный объект это объект сам по себе, т.е например связь между двумя ТЭЦ, если красная и синяя проектируется для объекта (пятиугольника) то это просто инженерная сеть внутриплощадочная или нет не имеет значения.
kifa вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:02
#138
engngr
сети
Московия*
Сперва
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Я правильно мыслю?
А потом "правильные" "мысли" - взаимоислючающие п. 1, 2, 3, п. 4 - вообще вопрос.
С чем спорить? С кашей в посте #136?
engngr вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:19
#139
xopolllo
Красноярск
умные да? ну так ответьте, посмотрю на ваши ответы
xopolllo вне форума
Непрочитано 19.02.2016, 10:50
#140
уиэп
гип
Северный тупик
Я приведу простой пример, без всяких ссылок.
Жил был АЗК (автозаправочный комплекс) заказчик решил заменить сеть электроснабжения.
В одном проекты было разработано и прошло экспертизу:
1. площадной объект - Трансформаторная подстанция размещённая на существующем (собственном) участке земли АЗК.
2. линейный объект - кабельная линия 10кВ длиной 56метров, в том числе по чужим землям кабель проложен на 20метрах.
Естественно линейный оформлялся по 3 разделу 86 Постановления.
Были и общие разделы: ПОС, МОС, МПБ.
И заказчик в Существующее свидетельство на АЗК вписал СКТП (сооружение) и линию кабеля.
уиэп вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
Международная конференция в Пензе Матвей Разное 3 23.09.2007 01:31
