Model Studio CS
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите посчитать прогиб ж.б. плиты по СП 63.13330.2012
Версия для печати
Непрочитано 03.05.2017, 23:29 #1
Nadia.Ch
Nadia.Ch вне форума Вставить имя
Добрый вечер ) Помогите пожалуйста с расчетом прогиба плиты перекрытия (плита с трещинами в растянутой зоне). Загвоздка в следующем: не могу понять, как посчитать момент инерции сжатой зоны бетона для двутаврового сечения. В соответствии с данным СП изгибную жесткость предварительно напряженных элементов нужно определять как для внецентренно сжатых усилием предварительного обжатия. Для этого мне нужно определить момент инерции сечения без учета бетона растянутой зоны, а в формуле для определения высоты сжатой зоны (8.153) уже участвует момент инетрции сжатой зоны бетона. Запуталась, как выделить одно из другого. Примеров и объяснений на эту тему, к сожалению, не нашла. Надеюсь на вашу помощь.
Непрочитано 04.05.2017, 09:59
mainevent100
посмотрите здесь для примера
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 10:04
Nadia.Ch
Спасибо! Но у меня сечение двутавровое и плита преднапряженная..
Nadia.Ch вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 05.05.2017, 13:01
| 1 #4
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от Nadia.Ch Посмотреть сообщение
Если цель определения прогиба - практическая (не учебная), то можно по НДМ: https://dwg.ru/b/igos/215
tutanhamon вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 05.05.2017, 13:55
Nadia.Ch
Цель учебная )
Непрочитано 07.05.2017, 23:20
Mixail Pl
аспирант
Кострома
Цель учебная )
Всё равно НДМ
Mixail Pl на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 09.05.2017, 10:13
Сет
Сообщение от Mixail Pl Посмотреть сообщение
Всё равно НДМ
Одного НДМ мало, чтобы прогиб определить. В сущности НДМ дает возможность найти только деформации и напряжения, которые требуются для определения прогибов. Но сам прогиб нужно считать по методике из норматива.
Сет вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 13:43
Nadia.Ch
Всё равно НДМ
Требование преподавателя - считать строго по СП 2012, п.8.2.24.
Быстрый переход
Помогите с модификацией балконной плиты по серии Dedmorozzz Железобетонные конструкции 15 06.11.2016 23:36
Помогите рассчитать металлическую балку на прогиб AndFed Металлические конструкции 4 03.12.2015 11:36
Помогите определить серию и марку ЖБ плиты Алексей Дмитриевич Гук Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2014 11:23
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчёт ж.б. плиты на прогиб в SCAD'е Nicky SCAD 9 04.02.2008 10:21
