27.03.2009, 16:22 | #1 | |
Уклон рампы в парковку
5.28 Рампы в автостоянках должны отвечать следующим требованиям:
а) продольный уклон закрытых (________?____________) прямолинейных рамп по оси полосы движения должен быть не более 18 %, криволинейных рамп — не более 13 %, продольный уклон открытых (не защищенных от атмосферных осадков) рамп — не более 10 %; б) поперечный уклон рамп должен быть не более 6 %; в) на рампах с пешеходным движением должен предусматриваться тротуар шириной не менее 0,8 м. 5.29 Наклонные междуэтажные перекрытия должны иметь уклон не более 6 %. Решите этот ребус, и будет Вам ответ.
Воскресе |
Закрытая - значит защищенная от атмосферных осадков, обогрев не требуется,
там вся фишка в исключении возможности обледенения- т.е. можно и открытую покручее забабахать если встроить в нее прогрев, обеспечивающий таяние снега |
МГСН 5.01-94 отменен. Новый МГСН 5.01-01:
2.28. Продольные и поперечные уклоны рамп принимаются в проекте согласно технологическим требованиям. Необходимость устройства пешеходной дорожки по рампе определяются проектом. Покрытие рампы и пешеходных дорожек должно исключать скольжение. т.е. ничем не отличается. Поэтому из Пособия к МГСН 5.01-94: Уклон рампы измеряется по средней линии полосы движения и выражается в градусах, процентах или отношением высоты подъема к длине горизонтальной проекции оси наклонной поверхности. Угол в 1° равен 1,7 %. Для различных типов рамп установлены следующие максимальные уклоны: закрытые отапливаемые прямолинейные рампы - 18 % закрытые отапливаемые криволинейные рампы - 13 %; закрытые неотапливаемые и открытые, не защищенные от атмосферных осадков рампы, - 10 % (при подогреве или других инженерных решениях, устраняющих обледенение проезжей части рампы, уклон может быть увеличен, но не более, чем до 18 % и 13 % соответственно). поперечный уклон криволинейных и прямолинейных рамп - 6 %. Сопряжение рампы с горизонтальными участками пола должно быть плавным, а расстояние от низа автомобиля до пола должно быть не менее 0,1 м
Воскресе |
А на какое расстояние/высоту подъема было бы разумно устроить обогрев, как думаете?
Вопрос-то собственно тот же, что в первом сообщении темы: уклон нормативный, а рампа закрытая. Зимой на колесах туда будет попадать достаточно снега, рампа неотапливаемая, надземная, то есть все равно будет опасность обледенения.
Нормы этого не требуют, но возможности заказчика позволяют сделать обогрев. Пока задаем на высоту подъема до первого этажа парковки (всего их 4). Разумно, как думаете? |
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
какой технолог? что выдать? кому/чему?
Площадка перед загрузочной. 450 кв.м. Над площадкой козырек. Козырек на колоннах. Нужно понять, проедет ли между колоннами грузовик. Развернется ли. Ширину проездов в каком нормативном документе посмотреть можно? Радиусы поворотов автотранспорта? Для Газели, для малого грузовика... |
Воскресе |
Нужен лисп, который высчитывает уклон линии | ВоваН | LISP | 53 | 02.06.2021 10:09 |
Пожарные лестницы. И все-таки - максимальный уклон. | Valdemar | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 06.02.2017 13:08 |
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже | Okcana | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.06.2009 14:41 |
Комфортный угол наклона авто рампы VS автолифт | stoper | Архитектура | 15 | 29.09.2008 21:50 |
