07.08.2016, 10:02 | #1 | |
Проблема учета порядка прорисовки некоторыми плоттерами при печати из Autocad
По маскировке не скажу т.к. не пользуемся, но
Один недостаток у вашего варианта, как в принципе и у всех подобных. Форматы кратные А4 экономичнее располагать один над другим и печатать из автокад на рулоне шириной зоны печати 594 мм. Обычно в файле PDF, форматы кратные А4 располагаются по одному. Что бы использовать ваш вариант нужно еще и рулон с шириной зоны печати 297 мм, (И есть ли вообще такой стандарт) но у нас например в плоттер можно только один рулон загрузить. Ну или опять же распечатать их в ПДФ предварительно расположив в автокаде один над другим - получается масло масленое. Еще раз повторюсь мне бы решить мою проблему с моим плоттером, а про другие формы автоматизированной печати - это другая тема. Ваш вариант был бы интересен, если бы без дополнительных манипуляций с форматами кратными А4 в автокаде - можно было печатать из PDF сразу на разные принтеры любые форматы, в том числе и кратные А4, расположенные один над другим. Но как я понимаю эту задачу еще никто не решил.
Последний раз редактировалось kp+, 08.08.2016 в 10:05. |
Да как...просто при настройке печати выбрать именно этот драйвер, и все тут. Разумеется, предварительно настроить в нем нужные нестанд. форматы. Не исключено, что это придется сделать не из Акада, а из стандартного окна настройки принтера в самой Винде.
Если сами не разберетесь, который из драйверов выбрать - скиньте скриншот списка принтеров из акадовского окна печати. Последний раз редактировалось kp+, 08.08.2016 в 10:55. |
Вот видеоурок там основы показаны Компоновка листов на плоттер0
А вообще - как Вы сами говорили - создайте отдельную тему, там и обсудим. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: Цитата:
Сначала Ваш скрин списка принтеров из окна печати (см. #7)
Не обязательно. По моему горькому опыту, нужно пользоваться системным принтером, т.к. настройки нестанд. форматов для виндовского драйвера не сохраняются в PC3. Но не факт, что в Вашем случае не получится |
Скрин, то пожалуйста, только может не то это, а вот про то где этот "который из драйверов выбрать ..." в каком окне то хоть?
Последний раз редактировалось allar8, 08.08.2016 в 21:54. |
Проблема с выводом на печать чертежей, содержащийх подрезанные растровые изображения (AutoCAD 2009LT) | GazRust | AutoCAD | 13 | 27.06.2014 10:51 |
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа | Fredyk | AutoCAD | 3 | 12.07.2012 12:26 |
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 | pers2 | AutoCAD | 9 | 20.08.2006 19:16 |
Проблема при печати в AutoCAD 2006 | Temik | AutoCAD | 2 | 28.05.2005 00:04 |
