10.05.2012, 09:03 | #1 | |
Как в Civil 3D сделать сопряжение коридора и объекта профилирования?
Гидротехнические сооружения
Белгород
Проектирование дорог Регистрация: 01.03.2012
чтобы коридор достроился, продли трассу в нужном направлении, дострой там профиль, создай новую конструкцию (с одной половинкой,а не симметричную) и новую область коридора, примени для недостроенного участка.
чтобы сделать дамбы по краям, думаю, проще было бы усложнить существующий коридор, по моему мнению.. либо есть более сложное решение с извлечением трасс/характерных линий. лучший вариант бы подсказал, зная подробности задания. Стоило мне вернуться из поездки и вопросы, как по заказу)) |
Это кусок будет вспомогательной трассы? Мне же основную не нужно удлинять.
вот это совсем не понятно. как потом основной коридор и новый кусок достроенный будут контачить? Плюс еще поверхность нужно создать по этому куску. Как все это будет между собой соприкасаться? Конфликтов не будет между поверхностями? Цитата:
что конкретно? вроде бы описал что хочу получить.
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» |
ага, только лень вчитываться)
все отстроится единой поверхность. это регулируется кодами элементов, задаваемыми в конструкции. Видимо, не оптимально отстроил конструкцию просто. пришлешь файл на почту - вечерком отрисую свое видение. |
ты, наверное, говоришь про вторую короткую вспомогательную трассу для построения участка недостающего коридора, верно? или я туплю?
Антон, а возможно когда пишешь всякие такие штучки обозначать места где эти кнопки расположены )) Я же только учусь.
Свойства трассы, там вкладка "управление пикетажем", там рядом со значением Х и У есть кнопочка со стрелочкой, ее жмакаем и указываем на трассе нулевой пикет.
Кстати, после общения с тобой я отказался от кока-колы и пока не пил пива совсем. |
вот видишь как здорово! Взаимовыгодно все
Если что потребуется в плане тренировок и правильного питания, пиши в контакте, буду рад подсказать. Что можно сделать с этим?
«Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, делай то, чего никогда не делал» Последний раз редактировалось Homo(v)sapiens, 10.05.2012 в 15:42. |
первый рисунок: если на этом локальном участке ты применишь конструкцию, которая будет выглядеть, как половинка исходной (это к примеру), то не будет второго откоса.
если на первом участке получилось, почему на втором не получится? продолжи трассу, сделай профиль так, чтобы он вышел на существующий профиль.. а про тренировки были бы вопросы, если б знал с чего начать) |
Вдогонку вопросик. Антон? Можно ли из Civil вытащить эти цифры? Не прибегая к: разрушить и определяя площади обычных полилиний. Начни и вопросы появятся
цифры вытащить можно, конечно. разными способами. я могу либо в рамках форума объяснить не доходчиво, либо более подробно в рамках скайпа, работая с файлами. ибо много нюансов (попикетно ли нужны площади, временые затраты и т.п.)
Выдели коридор, в ленте появятся такие кнопки, как "добавить область", "разбить область" и т.п. поиграйся с ними. там же, где в св-вах коридора ты назначаешь цели, появятся новые области. все это, как составляющие коридора. Кстати, для кругозора: коридор можно не по всей трассе строить, а только по ее части. или наоборот, одну трассу задействовать в нескольких коридорах. |
Вот по красной линии нужно спилить чертежик. Как это сделать?
Второй вопросик, как импортировать набор данных для продольника из одного чертежа в другой? Должна быть панелька, наверное, какая-то, чтобы я выбрал мое название и закинул в другой чертежик. Как?
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.06.2014 22:32 |
Из проекций объекта в 3D, каким способом быстрее? | Kasey | AutoCAD | 11 | 11.11.2011 20:24 |
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 16.06.2011 18:03 |
civil 3d 2011 Построение поверхностей коридора | Faster148 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 29.05.2011 15:52 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
