Ask Hilti – это онлайн-платформа для инженеров и проектировщиков
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как правильно менять пути к растрам? (ACAD 2013)
Версия для печати
Непрочитано 25.12.2017, 08:31 #1
Кулик Алексей aka kpblc вне форума Вставить имя
Не могу корректно поменять пути к растрам (если конкретно - то заменить абсолютные на относительные). Суть в том, что я получаю указатель на растр через
[Выделить все]
 (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 350)) (dictsearch (namedobjdict) "acad_image_dict"))
и меняю в соответствующем указателе DXF группу 1. И вроде бы все хорошо, файл теоретически находится. Но после выполнения обновления растра AutoCAD его "теряет".
Собственно вопрос - что я упускаю? Почему замены только группы 1 недостаточно и что надо сделать дополнительно?
Непрочитано 25.12.2017, 13:49
VVA
Инженер LISP
Отправить сообщение для VVA с помощью ICQ Отправить сообщение для VVA с помощью Skype™
Привет, Алексей.
Попробуй задать путь функцией vla-put-imagefile. У Alaspher в PL_XRefChgr так и делается
VVA вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 14:10
Как-то странно... Менять пути для вхождений растров, а не для описаний.
Попробовал. Не срабатывает. Растр точно так же "теряется", хотя путь вполне корректен.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.12.2017, 19:57
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью ICQ Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
В AutoCAD ActiveX/COM нет объекта для описания растра.
Александр Ривилис вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 21:47
Есть-то оно есть, но ооочень куцее. От этого не легче
Offtop: Ох и тяжко же идет C#!
Непрочитано 25.12.2017, 21:49
Александр Ривилис
Киев
Это какой объект ты имеешь в виду?
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 21:59
И вхождение растра, и его описание. Или я не там смотрю. По описанию:
[Выделить все]
 (setq def (car (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 350)) (dictsearch (namedobjdict) "acad_image_dict")))))
<Entity name: 7ffffb0a410>
_$ (entget def)
'((-1 . <entity name: 7ffffb0a410>)
  (0 . "IMAGEDEF")
  (5 . "23F1")
  (102 . "{ACAD_REACTORS")
  (330 . <entity name: 7ffffb09c20>)
  (330 . <entity name: 7ffffb0a420>)
  (102 . "}")
  (100 . "AcDbRasterImageDef")
  (90 . 0)
  (1 . "FullFileName.tif")
  (10 7500.0 7500.0 0.0)
  (11 0.0635 0.0635 0.0)
  (280 . 1)
  (281 . 5)
_$ (vlax-dump-Object (vlax-ename->vla-object def) t)
; IAcadObject: The standard interface for a basic AutoCAD object
; Property values:
;   Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 000000013fe83318>
;   Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 000000002e566e18>
;   Handle (RO) = "23F1"
;   HasExtensionDictionary (RO) = 0
;   ObjectID (RO) = 45
;   ObjectID32 (RO) = 45
;   ObjectName (RO) = "AcDbRasterImageDef"
;   OwnerID (RO) = 46
;   OwnerID32 (RO) = 46
; Methods supported:
;   Delete ()
;   GetExtensionDictionary ()
;   GetXData (3)
;   SetXData (2)
T
_$
Ну, а по вхождению аналогично, уж приводить результаты не буду
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 25.12.2017 в 22:09.
Непрочитано 25.12.2017, 22:06
1 | #8
Александр Ривилис
Киев
По описанию:
Обрати внимание, что у него только один интерфейс: IAcadObject, т.е. обертки для AcDbRasterImageDef нет. Соответственно нет ни методов, ни свойств.
Что касается твоей задачи на C#, то есть готовое решение: http://adn-cis.org/izmenenie-putej-k...sitelnyie.html
А что это за странный путь:
(1 . "<FullFileName.tif")
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 22:08
Статью видел, ее и пробую переработать Не станешь же просто так тупо копипастить код
----- добавлено через 38 сек. -----
Путь перебивал руками, моя очепятка )))
Непрочитано 25.12.2017, 22:40
Александр Ривилис
Киев
А может быть ты не так прописываешь относительный путь???
Например, файл в том же каталоге, что и dwg-файл:
Автор темы   Непрочитано 25.12.2017, 22:58
Я это учитывал, когда лисп прописывал. Суть не в этом, а в том, что замена DXF 1 приводит к "потере" растра.
Хотя... Сейчас еще одна идея мелькнула, попробую провернуть.
Идея не прокатила. Плюнул связываться, оставляю .NET-решение.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.12.2017 в 09:42.
Быстрый переход
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
ACAD MEP 2013. Мультивидовые элементы на плане отображаются вне границ секущей плоскости. dishalex Вертикальные решения на базе AutoCAD 18 08.04.2016 18:17
Почему сильно меняется размер файла в ACAD MEP 2013? Dante_Tmb AutoCAD 2 01.08.2013 21:14
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17
В какой файл Acad прописывает пути из Support File Searh Pat plaz Программирование 7 26.08.2004 10:49
