Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Какие вопросы хотели бы задать эксперту в прямом эфире?
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 13:38 Какие вопросы хотели бы задать эксперту в прямом эфире?
lyubov_den
Друзья, у нас накопилось множество вопросов. Решили позвать для этого эксперта, но для большей пользы может стоит организовать онлайн встречу, где вы тоже смогли бы задать свои вопросы эксперту на прямую. Речь будет идти об экспертизе проектной документации на строительство промышленных объектов. Но для организации хотелось бы знать какие вопросы больше хотите обсудить, что бы спикер знал о чем говорить. Поэтому, прошу написать в этой теме вопросы, которые Вас беспокоят
Последний раз редактировалось lyubov_den, 14.02.2018 в 15:14.
lyubov_den вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 13:45
Дмитррр
НЛО
Ничего не понял. Онлайн конференция? Какими средствами? Или вебинар? Или по телевизору?
О какой экспертизе речь? Экспертиза какого-нибудь гидроузла, подозреваю, сильно отличается от экспертизы нового блока АЭС или многоэтажки, или дороги. А ещё бывает экспертиза отдельных разделов, например, только смет (нужны ли тогда вопросы жб?). А ещё она делится на гос и негос...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 13:47
mavik
Казань
Offtop: Это о чем? В какой области эксперт? Во всех сразу? Тогда вопрос "где на Руси жить хорошо?" и "что такое плохо?"
mavik вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 14:02
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Что делать, если не стоит?
Krieger вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 14:04
Дмитррр
НЛО
Из общих вопросов про всё и сразу с ходу могу назвать только один, который часто всплывает в том или ином виде на форуме. Сделали проектную документацию. Прошли экспертизу. Начали делать рабочую документацию. И тут выясняется, что вот эту мелочь (или не совсем мелочь) надо сделать иначе, чем начертили в ПД. Что делать? Что можно изменить, а что нет без повторного прохождения экспертизы.
Ещё тот же вопрос иногда возникает уже после экспертизы РД. Начали строить и тут сообразили, что вот тут надо сделать так-то и так-то. Что делать?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 14:08
mavik
Казань
Дмитррр, каждый случай рассматривается отдельно, т.к. иногда приходится заново проходить экспертизу, а иногда нет. Общего ответа не получите.
mavik вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 14:09
1 | 1 #7
Как отомстить человеку который сломал моего снеговика?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 14:19
Вопрос из соседней темы:
Уважаемые форумчане. Сталкивались ли за последние лет десять со случаями буквоедства когда экспертиза, генпроектировщик и т.д заворачивали проект из за оформления не по ГОСТ. Например, выноски не по ГОСТ, шрифт не по гост, тт не в том месте и т.п Произошли ли какие то изменения в нормативах, по которым требования гост на оформление можно игнорировать, те же шрифты, если стороны понимают друг друга.
Другими словами, можно ли оформлять документацию не по ГОСТ, а кому как в голову взбредёт?
Последний раз редактировалось Nike, 14.02.2018 в 14:26.
Непрочитано 14.02.2018, 14:27
Дмитррр
НЛО
И более узкий: можно ли использовать в чертежах любые шрифты, лишь бы было читаемо?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2018, 15:09
lyubov_den
Думаю, это будет в форме вебинара. Речь идет об экспертизе проектной документации на строительство промышленных объектов
Непрочитано 14.02.2018, 15:12
| 2 #11
mainevent100
скорее всего, как сформулирована тема - такой и эксперт
mainevent100 на форуме
Непрочитано 14.02.2018, 15:18
mavik
Казань
lyubov_den, вряд ли это нужно. При ответе на замечания экспертизы, если что-то непонятно можно задать встречный вопрос эксперту, можно позвонить, можно встретиться лично.
В интернете есть ответы экспертов на многие типовые вопросы, например, тут http://www.normacs.info/answers
В форме вебинара встречу с экспертом провести невозможно. Во-первых, эксперт в какой области будет нужен? И как много участников такой вебинар соберет? Например, мне нужен ответ по одному замечанию по электроснабжению. Я зайду на вебинар, задам вопрос, получу ответ и уйду с вебинара (что там делать дальше?)
Намного лучше писать сюда в профильные разделы форума (как сейчас и делается). (Специалисты на форуме часто компетентнее экспертов )
Последний раз редактировалось mavik, 14.02.2018 в 15:34.
mavik вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 15:28
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Сделать его около столба заделанного в землю, бетонного или металлического, так что бы снеговик его полностью закрывал!
Offtop: по ходу дела я ужжо онлайн эксперт
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 15:43
mavik
Казань
----- добавлено через 38 сек. -----
- прислонить
mavik вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 15:47
| 1 #15
Integer
Сербия-Белград
Если не стоИт, то и не стОит!!!
Integer вне форума
Дмитррр
НЛО
- прислонить
Offtop: Фу. Как можно быть таким неграмотным?
Стоять - значит иметь вертикальное положение.
Прислонить - значит нарушить вертикальное положение, что противоречит поставленной задаче.
Правильный ответ: подпереть
Дмитррр вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 15:48
| 1 #17
Владимир.
Проектирую
Сообщение от lyubov_den Посмотреть сообщение
Да и мнение одного эксперта, это всего лишь его личное мнение при ответе на вопросы. Другой эксперт может иметь мнение противоположное
Владимир. вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 16:01
mavik
Казань
- Точно! Именно шулай!
mavik вне форума
Какие задать граничные условия вместо отсеченной части модели Лира САПР 2013 Mistake Лира / Лира-САПР 10 21.10.2016 10:17
Какие требования к размещению спортзала на 1-ом этаже жилого дома? Dyuk Прочее. Архитектура и строительство 4 09.06.2012 13:13
Какие характеристики задать стене из известняка (котельца) ? Alex_Pa SCAD 5 10.05.2012 10:52
Какие виды наружных стен на данный момент в моде? Armin Конструкции зданий и сооружений 14 24.07.2008 16:00
