23.05.2017, 12:22 | #1 | |
Обоснование применения противопожарной пены
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Все Вам правильно проектировщики говорят. Согласно ФЗ-123 табл.21 наружные ненесущие стены должны иметь предел огнестойкости не менее E30. Согласно п.5.2.1 Сп2.13130.2012 требования на предел огнестойкости конструкции распространяются и на узлы крепления и примыкания конструкций между собой. Не хотите делать огнестойкую пену: а) пройдите испытания на стенку с обычной б)забейте мин.ватой, она НГ (у Вас же не на пене стена держится, пена только заполнитель)
Вам шашечки или ехать? |
Штукатурный слой с внутренней стороны стены и утепление минватой с наружней нельзя ли отнести к узлу примыкания? По факту они же будут препятствовать распространению горения через узел примыкани.
Можно, но за ними все равно будет горючий материал. Он, может, и не сгорит, но это требуется подвердить пожарным сертификатом, как справедливо указал ale1776.
Срочно нужно обоснование для применения вдавливаемых свай при усилении фундамента. | Кристэль | Основания и фундаменты | 7 | 27.02.2020 11:43 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Обоснование применения свай с напрягаемой арматурой | Португалец | Основания и фундаменты | 3 | 30.08.2012 11:11 |
Область применения монтажной пены | alex_i8787 | Архитектура | 7 | 20.10.2011 12:01 |
Конструкция противопожарной стены 2-го типа между жилыми блоками каркасного дома | jola | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 06.09.2011 15:37 |
