10.08.2017, 15:30 | #1 | |
Как определить отсек жилого многоквартирного дома?
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
блин, ну что тут можно не понять во фразе "Наибольшая допустимая площадь этажа пожарного отсека, м2"??? там же не написано "суммарная площадь всех этажей для одного пожарного отсека"
естественно все 16 этажей будут одним пожарным отсеком. |
Площадь пожарного отсека - это площадь одного этажа здания (самый большой по площади этаж, если площадь этажей разная на разных отметках), если здание не разделено на несколько пожарных отсеков противопожарными стенами 1-го типа. Если многоквартирный жилой дом состоит из нескольких секций, то площадь пожарного отсека этого дома - это наибольшая площадь одного этажа всех секций. Либо дом может состоять из нескольких пожарных отсеков, с разделением противопожарными стенами 1-го типа.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=994466&postcount=27
Архитектура - это диагноз. |
Площадь пожарного отсека характеризуется максимальной величиной площади этажа, расположенного в пределах данного отсека.
Площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется максимальной площадью этажа, ограниченной наружными стенами здания и (или) противопожарными стенами 1-го типа. |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Можно ли использовать лифт жилого дома для детского сада, встроенного в жилой дом? | jul85 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.06.2017 17:15 |
Какие нужно приводить основные показатели для рабочей документации жилого многоквартирного дома? | lavr78 | Архитектура | 6 | 07.02.2017 16:21 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |
