05.03.2009, 19:20 | #1 | |
Индивидуальный ж/б монолитный дом. Выбор оптимальной толщины стен и армирования.
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Автору темы:
Не проводили случайно экономическое сравнение со стенами из штучных элементов типа "теплоблок"? Там и теплоизоляция и финишная наружная отделка, внутри прошпатлевать и можно обои клеить. Для одноэтажного сарая самое то. |
Советую попробовать применять камышебетон. Это получается недорого - сам каркас получается вообще бесплатно, основные затраты только по его сбору и вязанию. Бамбукобетон конечно намного эффективнее, но у нас с бамбуком пока напряженка.
Читать ГОСТы и СНиПы - не барское дело, конечно, зануды говорят, что они написаны кровью, но в них же столько ошибок!.. И Соседи отродясь СНиПов и ГОСТов не читали, но у них всё стоит, не правда-ли? PS: Подумайте о расположении дымохода/вентиляции и о вашем снеговом районе - может быть появятся соображения о форме и конструкции кровли. |
инженер-строитель Регистрация: 18.12.2003
Tallinn, Estonia
А зачем из керамзитных блоков толщина стен 400мм???... Даже 2-х этажные дома толщина стен 200мм. (1-й этаж и фундамент блоки ФИБО М5, 2 эт. ФИБО М3. Только надо монолитные армированные пояса делать под под полом и под перекрытием... А фундамент ж/бет. лента 600х200мм, а на нее уже сразу керамзитные блоки ставить... А вот то, что глина - вы ведь будете засыпку пазух котлована песком делать, вот туда вся верховодка и потечет.... А толщина бетонных монолитных стен может быть и 100мм, только как в такую стену бетон заливать без раковин и как ее вибрировать???? И защитный слой бетона как обеспечить? .... Здесь скорее вопрос производства работ, а не конструкторский... Да и арматура у Вас Д18 Слишком круто. Лучше Д10-8, но шаг 200мм.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 05.03.2009 в 20:43. |
Tallinn, Estonia
Детям будет хорошо - по коридору можно мяч гонять. Из лука стрелять, мишень повесить на входную дверь...
Воскресе |
поэтому стены монолит
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. Последний раз редактировалось zinger, 06.03.2009 в 10:13. |
Или это Бьютя воскрес?
Впрочем если автор темы поклянется на ПУЭ, что он здесь в первый раз, то можно и ответить. Прежде всего следует ему следует рассказать о себе: чем занимается, почему не любит читать, район строительства (Эфиопия, Кения? может быть тропические острова? Во всяком случае о средних широтах здесь речи идти не может.) Очень озадачивают приложенные чертежи. При всём идиотизме(?) планировки, они выполнены человеком, чертящем на компьютере. Последний раз редактировалось Огурец, 06.03.2009 в 11:29. |
автору casemsot Спасибо )). Может лучше сразу саманный или глинобитный дом ставить? Стоимость стен - ноль, а вот фундамент шириной в полметра и высотой N см обойдется в M сумму. Я не готов морально перелапатить десятки кубометров глины. >>может быть появятся соображения о форме и конструкции кровли. форма кровли - как на картики, а по поводу ее конструкции я частично написал - из деревянных стропил. Пролеты не слишком большие и с нагрузкой они справятся. Место строительства - Подмосковье. Да, кстати, делать буду все без привлечения платной рабочей силы. >>Читать ГОСТы и СНиПы - не барское дело Знать все - не реально, намного проще спросить совета у знающих людей, чем тратить месяц чтобы все это прочитать и все равно ничего не понять. для SergeyVM >>А зачем из керамзитных блоков толщина стен 400мм??? это я про монолитные стены из керамзитобетона, а вот класть из штучных керамзитоблоков - изнутри нужна будет штукатурка - не хочу. У фундамента по ТИСЭ нет котлована и песчанной засыпки, да и в любом случае будет отмостка. >>как в такую стену бетон заливать без раковин и как ее вибрировать в тот-то и фишка, что высота опалубки будет не большой и подобных проблем не будет. Что такое защитный слой бетона? Просветите не строителя >>Лучше Д10-8, но шаг 200мм. Вот первый совет по делу. Спасибо! для DK >>Вы никогда не задумывались, почему другие не делают жилые дома из монолитного железобетона? Хм. Знаете если так рассуждать, то строить нужно исключительно из кирпича и накрывать ж/б плитами. У моих родителей дом из заводских железобетонных панелей с утеплителем внутри - отличный теплый дом. Мне не по карману заводские изделия, да и услуги крана обойдутся в круглую сумму, про ограничения архитектурно-планировочных решений не будем. Последний раз редактировалось Alexch79, 06.03.2009 в 12:40. Причина: добавил комментарии |
