19.12.2016, 12:39 | #1 | |
Необходимость устройства ветровых связей в деревянной чердачной стропильной крыше
Продажа навыков и умений
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
АР,КД Регистрация: 01.04.2010
С-Петербург
От кровельного покрытия зависит. Если, к примеру, штучная черепица, то связи необходимы. А если металл какой, то он и выполняет функции связей.
Последнее время в качестве связей используется перфорированная оцинкованная лента по стропилам по диагонали. Посчитать можно на ветровую нагрузку. Но, обычно, ни кто их не считает. Да и в проекты включают редко. |
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
которая на растяжение не работает вообще, я правильно понимаю? если да то лучше уж доску приколотить...
А вообще это все про домики, домишки, сараюшки...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Ну монтажные связи делают проще и не такие большие. Хватает на 1-2 блока. |
Таким образом делаю вывод - ветровые связи ни есть монтажные. Если бы это были монтажные связи, то они бы так и назывались и делались по всем стропилам. А если мы не хотим делать монтажные связи, то необходимо посчитать стропило на косой изгиб, с учетом действия ветра. Я прав? Последний раз редактировалось Aragorn, 22.12.2016 в 09:45. |
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Последний раз редактировалось Aragorn, 08.01.2017 в 13:08. |
Только мне не понятна их логика тогда (правда и всей серии у меня нет). Т.е. по этой серии получается, что ветровые связи по стропилам мы ставим в том случае, если у нас нет стоек? А может кто в книжке встречал что-нибудь про ветровые связи по стропилам? |
Как по мне - так "ветровые" является деревенским названием. Может конечно и правильно с точки зрения деревянных конструкций - я не знаю.
В индустриальных сериях по промышленным зданиям в устройстве покрытий я не встречал термина "ветровые связи" или "ветровые фермы". Всё больше "горизонтальные связи" и "вертикальные связи". Среди монтажников встречал применение термина "ветровые". Кто что только не называл этим термином - и фахверки, и вертикальные связи покрытий, и горизонтальные связи по нижним поясам ферм, и диафрагмы жёсткости, и т.д. Но раз Вы здесь дали ссылку на конкретный проект - то термин можно считать официальным для конкретного случая. Я открыл серию 2.160-9 выпуск 1. На листах 2.160-9.1-08 и 2.160-9.1-09 изображены конструктивные элементы "ветровые связи" и "связи по стойкам" соответственно. Что из себя представляют "ветровые связи" и как они устанавливаются - я не увидел и в каких ветровых районах тем более - возможно это есть в другом выпуске. Но главное передан смысл, что представленные конструктивные элементы применяются для совместного обеспечения геометрической неизменяемости "крыш". Термин "крыши" тоже видимо является специальным для деревянных покрытий. Вообще говоря вертикальные связи по покрытиям используются в фермах (стропильных конструкциях) которые опираются шарнирно. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 29.01.2017 в 11:21. |
Прошу совета по проектированию деревянной стропильной системы | Zkostja | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 06.07.2015 22:24 |
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы | INFINITUM | Деревянные конструкции | 8 | 22.05.2015 13:36 |
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? | Нитонисе | Металлические конструкции | 42 | 27.10.2013 15:28 |
Необходимость устройства Горизонт. связей в покрытии из ферм в здании с каменными несущими стенами | DR.Dim | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 11.05.2012 17:54 |
Расчет деревянной стропильной фермы | MarineLLe | Деревянные конструкции | 21 | 06.02.2011 20:30 |
