dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Серьезные ошибки в наших проектах
Версия для печати
Автор темы   Непрочитано 28.03.2015, 22:12 Серьезные ошибки в наших проектах
mainevent100
Добрый день
Косяки бывают у всех. Коллеги, поделитесь опытом, какие проблемы возникали на стройплощадке по вашей вине и какие последствия (моральные, материальные, ...) этого были для вас.
Расскажу про себя - на халтурном проекте колонна была сдвинута по просьбе архитектора, а фундамент остался на старом месте. Результат - подрядчик просил 38,000 р за переделку, я отделался тем, что бесплатно подгонял чертежи под то, что сделано по факту, для сдачи объекта стройнадзору. В том же проекте высота сборных колонн второго этажа оказалась выше на 400 мм, чем было заложено в архитектуре Заказчик оказался не против более высоких потолков.
mainevent100 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.03.2015, 15:22
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
mainevent100, а опыт работы большой был, когда косячили?
У меня была ошибка: лифт первоначально опускался в подвал, я на чертеже лифтовой шахты предусмотрел там проём (выход из лифта), потом решено было, что в подвал лифт опускаться не будет, причём я это совершенно точно знал, когда и почему так решили, но опалубочный чертёж не переделал, забыл, а чертежи армирования были не самого лучшего качества, в итоге прораб сделал там проём. Об этом противоречии мне прораб сказал значительно позже. Когда я захотел поинтересоваться ценой ошибки, он сказал, что не надо заморачиваться, зачем тебе это надо и т. д.. Опыт работы когда допустил эту ошибку был около 10 месяцев.
Вообще, говорить о своих косяках - это антиреклама, некоторых может это сдерживать, что в принципе нормально, важно осознать свои ошибки и извлечь из них урок, чтобы в дальнейшем не допускать.
Ilez вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.03.2015, 16:52
swell{d}
Проектное бюро Фордевинд, Санкт-Петербург
самый лютый наш косяк был, когда в здании, состоящим из примерно 12 секций от 18 до 22 этажей, в том числе 2 угловых секции, мы сделали одну угловую секцию (нормально всё проработали), а вторую - зеркальную, отдали парнишке, который у нас практику проходил. поставили ему задачу - тупо всё отзеркалить и проверит оси. парень справился с задачей прекрасно. вот только планы сравнить с архитектурой мы забыли =) в итоге 3 или 4 проёма новых прорезали на 1 этаже, а парочку закладывали кирпичом. заказчик, прекрасно понимая суть нашего косяка, поржал, пожурил архитекторов, и претензий нам не предъявлял.
ну а так, разве что с выпусками иногда косячим, т.е. делаем их там, где их не должно быть - например, если на одном этаже проёма нет, а на следующем проём появляется. но в свою защиту могу сказать, что даже если всё нормально запроектировано, строители все равно частенько эти выпуски закладывают.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.03.2015, 19:34
Бывший заказчик
А я постоянно косяки проектировщиков разруливаю. Правда у меня по коммуникациям, а не по конструктиву направление. Стандартные косяки, которые есть на каждом объекте:
1. Электрики, водяные и газовщики по одному и тому же месту гонят коммуникации. Потом начинают вилять одни вокруг других. Это постоянно и везде.
2. Забывают сделать проходные конструкции сквозь кровлю. Потом монтажники подходят снизу воздуховодом или трубой и начинается вой.
3. Свечи от газового оборудования выводят по всей площади кровли равномерно. Потом приходят электрики и начинают эти свечки защищать молниеотводами. А молниеотводы около 15 метров выходят. Начинаем орать, типа чо за?! Вроде они и никаких норм не нарушили, а с другой стороны ничего не мешало свечки вывести в паре мест. Отмазки типа - увеличение длины свеч не позволяет соблюсти нормы по выпуску газов из трубопроводов. Приходится самому свечки пересчитывать и тыкать носом в расчет проектировщиков. Причем выходит, что свечки и с короткой трассой не позволяют выполнить требования ПБ. А на низком давлении практически нереально соблюсти требования. А на среднем и выше там запас практически всегда приличный.
4. Трубы идут мимо окон и всегда попадают на открывающиеся секции. Как специально целятся. Если коммуникации худо-бедно между собой увязывают, то створки окон и опуски канализации, например, никогда.
5. Вот буквально в пятницу обнаружил косяк. Возле открывающихся ворот поставили блоки управления воротами, только забыли, что еще будут воздушные завесы по бокам, которые эти блоки закроют. Надо их (блоки управления) на пол метра дальше от стоек ворот отнести (см. приложение).
6. Сделали фундамент под оборудование, а оборудование крепится к фундаменту анкерами, крайний анкер в нескольких сантиметрах от края, если туда ставить анкерный болт, то при затяжке край фундамента выкрошится (см. приложение).
ID:	146602  Нажмите на изображение для увеличения
Pavel_V вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 29.03.2015, 20:13
1 | #5
Chardash
Соискатель
Урал
От серьезных недочетов Бог пока миловал, недавно переделывали объект, полная переделка всего, кто первый исполнитель неизвестно. надеюсь, теперь все стоит
ID:	146604  Нажмите на изображение для увеличения
Chardash вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 29.03.2015, 20:58
mainevent100
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
около 5 лет. Тяжелый был объект - реконструкция, да еще и плохо оплачиваемая Я был проверяющим (видимо плохо проверяющим)
Еще из недавнего - сборные наружные стеновые панели, перекрытия разрабатывала другая организация. В результате в одном месте балконная дверь на 50 мм оказалась за гранью балконной плиты Подрядчик домоноличивал балкон, для меня последствий не было.
не такой уж лютый, если
Непрочитано 30.03.2015, 14:29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
2 косяка в голову пришло:
1 4х ярусная этажерка, в месте примыкания лестницы шла разрезная по этажам фахверковая стойка, снизу должна была опираться на жб поддон. В КМ влепили туда основную колонну этажерки, фундаментов под нее естественно небыло. Так на поддон и прилепили, до сих пор сомневаюсь в данном решении, но пока стоит.
2 эстакада 1.6 км, естественно многое было унифицированно, максимальная высота стойки при расчете была взята 10 метров, после уточнения генплана и всех отметок вылезло 13 метров. По предельной гибкости вышло Кисп=1.2. ГК оставил решение сославшись (на частичное защемление стоек и "трубы помогут")). Этот еще в не запустили на полную мощность
Николай Г. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.03.2015, 02:43
Chardash
Соискатель
Урал
особенно страшно после того, как сделаешь КМД по уж очень неважному КМ. Конечно, по максимуму стараешься успевать вникать и даже проверить то, по чему работаешь, но не всегда получается это сделать хорошо по ряду причин, поэтому накопившиеся вопросы или по тихому решаешь сам, недавний случай, монорельс в воздухе на 2 опорах пролетом 24 м, написали вопрос КМщикам, не хватает опор, просим добавить, в ответ, делать по КМ, естественно поставил сам эти опоры под свою ответственность (по монорельсу 5тонн над головами), или потом звоню периодически на объекты. Постоянно такое возникает. Лучше, конечно и КМ и КМД сразу самому.
нельзя так, конечно... но правим бывает. Очень нервная работа - КМД, нервы в аврал здорово играют, становишься как собака (объемы были очень большие, не 100-200 тонн/в мес спокойно одному).
Последний раз редактировалось Chardash, 31.03.2015 в 03:00.
Непрочитано 31.03.2015, 06:58
13 | #9
ShaggyDoc
Про чужие ошибки можно писать бесконечно. Интереснее про свои. У меня в молодости была одна серьезная ошибка, приведшая к пародоксальным положительным последствиям.
При проектировании животноводческого комплекса я предусмотрел местные приточные установки с электрокалориферами внутри коровников. Заборная шахта с кровли, электрокалорифер, осевой вентилятор. С учетом количества зданий была экономия нескольких километров воздуховодов. Такие решения стали применяться только через несколько лет, после освоения выпуска специального оборудования. А у меня была кустарная конструкция. Серьезность ошибки была в том, что электрокалориферы так устанавливать нельзя. Всё здание могло сгореть.
Хотя надо мной было еще несколько подписей и даже протокол техсовета, одобрившего это решение, все-таки я был "ГИП по ОВ", и, если что, отвечать пришлось бы. И последствия наступили:
1. Из-за большого количества электрокалориферов, разбросанных по двум десяткам зданий, потребовалось очень много кабеля и пусковой аппаратуры.
2. В советские времена практически всё оборудование и изделия распределялись централизованно разными "Главкомплектами". Стройка была "титульная" и комплектовалась Росглавсельхозкомплектом, располагавшимся в Москве, на Таганской площади. У "комплетчиков" глаза на лоб полезли от такого количества кабеля. Это оказалось 40% от потребности всего сельского хозяйства РСФСР. На "защиту" помимо закзачика (председателя колхоза) пришлось ехать и мне, чтобы доказать и обосновать. Обычно на эту процедуру приезжала целая команда - автобус с документацией, бумага, чистые бланки с печатями, машинистка с машинкой и прочий шустрый люд.
3. Мы же явились только вдвоем и всего с двумя портфелями. Над нами хохотали те, кто всей бандой жили тут уже по две недели и фабриковали всякие "доказательства".
4. А мы этот кабель "выбили" за два дня! Все 100% потребности! Как именно - можно целую повесть написать. Но не было никаких взяток, откатов и прочего - тогда и понятий таких не было. Только традиционные шоколадки секртеаршам, да и то, чтобы командировки отметили.
5. Я председателю честно рассказал про свои сомнения, даже предложил проект переделать. Он сказал, что ни в коем случае! Все равно он не будет ни эти приточки делать, ни традиционные. А "выбитыми" фондами (40% от РСФСР) он распорядится с умом.
6. И распорядился. Мужик был шустрый. Он и комплекс построил за год, и кабель не потратил, а поменял на более нужные в хозяйстве вещи. Благодаря чему и колхоз поднял. Через два года председатель стал Героем Социалистического труда и депутатом Верховного Совета РСФСР. Я уж и забыл про это дело, но года через три ко мне прямо домой он приехал на машине (со Звездой!) и лично привез две бычьи ноги - в подарок. Мясо-то тогда в дефиците было. А также дал удостоверение помощника депутата. По этому удостоверению я потом несколько лет железнодорожные билеты без очереди брал - "Для депутата Верховного Совета!".
Так что некоторые серьезные ошибки иногда полезно делать
ShaggyDoc вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 01.04.2015, 19:40
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Отправить сообщение для Spiteful Berkut с помощью ICQ
4 года назад делал перекрытия для кино-концертного комплекса и ошибся в размерах монолитной консольной плиты. Плита оказалась короткой и на неё не вставал парапет. Ошибка вскрылась только тогда, когда плиту собрались монтировать. Морально был готов выкупить плиту у подрядчика, но удалось решить всё малой кровью путём наращивания закладных деталей.
Spiteful Berkut вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 22:12
mainevent100
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
тему создавал еще и для того, чтобы понять, как часто проектировщиков "подтягивают" за косяки
Непрочитано 02.04.2015, 15:27
Ranli
ӨФӨ, СССР-2.0
Отправить сообщение для Ranli с помощью ICQ
Два больших залёта - два "кургана":
1. Делали проект замены фильтров на нефтеперекачивающей станции. Изыскатели показали, что труба Ду1000, к которой подключаемся, на глубине минус 3,0 м, по факту оказалось минус 1,0 м. В итоге пришлось насыпать "курган" и поднять отметку, иначе возникали проблемы с деталями большого диаметра (Ду1000, Ду700).
2. Несогласованность: в комплектах ГП, АС, Линейная часть нефтепровода были указаны абсолютные отметки, в комплекте ТХ - только условный "ноль" без привязки к балтийской системе высот. При этом стыковка между Линейной частью, и с ГП и АС площадки вроде как должна была идти через ТХ. Как итог при стройке площадка была выше на 1,8 м подводящего нефтепровода Ду1000. Решили путём насыпания очередного "кургана" и подъёмом отметки трубы на подходе к площадке за счёт упругого изгиба
Нормы ГБО в жизнь! Победе ВЩР быть! До встречи в СССР!
Последний раз редактировалось Ranli, 14.02.2018 в 09:01.
Ranli вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 02.04.2015, 21:22
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Меня никто не "подтягивал". Я лишь сам перед собой признавал тот факт, что ошибка целиком моя, да и то, по молодости лет.
Непрочитано 03.04.2015, 08:58
CRISTOFF
инженер-расчётчик
Воронеж
Это был мой первый проект: монолитная заглубленная чаша для бочки с бензином. Сам рассчитал, сам законструировал. Прошло время. Письмо со стройки: вы такие-сякие, мы выполнили обратную засыпку, а ваша стена (толщина 400 мм, длина 10 м, высота 3 м) завалилась внутрь на 20 (!!) см. Нервяк я словил тогда знатный. Гл. констр всё ещё раз проверила, говорит, что в проекте всё хорошо, надо съездить посмотреть на их обратную засыпку. Через день звонок со стройки. ГИП. Сделайте проект усиления, а-то арматура торчит. Оказалось, что при выполнении засыпки эти гады трактором в стену въехали, но решили всё на нас свалить. Не получилось.
CRISTOFF вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.04.2015, 13:42
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
У нас свежак. Подробно не выскажусь - так как свежак. Ситуация сейчас будет разворачиваться аналогичным образом, т.е. метание стрел, как внутри, так и в сторону.
Но я здесь хочу больше обозначить причину, потому как всё уже произошло.
В недавнем посте realdoc обосновывал "отдых" на работе. "Я отношусь к этому так - человеку который занят умственным трудом необходима разрядка, поэтому ничего страшного нет если он на 5 минут пару раз в час зайдет и посмотрит что-то вконтакте. "
В данной ситуации причина ошибки именно по занятости вконтакте и игре на компьютере во время работы.
Собственно ни чего страшного. Деньги - не более.
Шахматы
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 04.04.2015 в 14:17.
yrubinshtejn вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.04.2015, 16:32
gofra
не проектировщик, но запректировал себе и построил баню, кровля плоская, про ограничения применения дерева при температуре выше 50 гр читал, так ведь я самый умный, чего там, раз в недельку попариться-ни чего ни будет, теперь с лопатой на кровле разминаюсь перед банькой.
gofra вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.04.2015, 17:49
1 | #17
gofra, ничегонепонялскажипорусскичтобясдох
Хмурый вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 04.04.2015, 23:48
gofra
построил себе баню
про ограничение применения древесины при температуре выше 50 гр читал, но понадеялся на авось
в итоге: когда на кровле было пол метра снега, стропила над парилкой дали прогиб 2 см на 3м
Непрочитано 04.04.2015, 23:53
CRISTOFF
инженер-расчётчик
Воронеж
прогиб 2 см на 3м
чуть больше предельного)))
Непрочитано 12.01.2016, 13:04
Jоhnny
М.О.
Практически все косяки которые Вы описали - это косяки ГИПА, по крайней мере вот эти уж точно
А ещё бывают ситуации когда тебя "заставляют" касячить и именно заказчик, тут уж выкручиваться приходится, типа пишите официальное письмо что Вы так хотите сделать. А вообще косяков на стройках полно, я про свою электрику скажу. Так например в Москве, жилые дома, однушка 40м2 стоит порядка 8 мульёнчиков. В процессе строительства решили поменять расположение некоторых розеток, никто естественно с этажных щитов новые кабели не тянул, скрутились к старым, запаялись (о качестве пайки можно говорить отдельно, некоторые линии не прозванивались, разбираешь, чистишь и всё снова работает). Допустим нужно сдвинуть на метр ниже и на метр правее, какой кратчайший путь? Правильно - по диагонали, и всё это к тому же в монолите.
Последний раз редактировалось Jоhnny, 12.01.2016 в 13:22.
Jоhnny вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
AutoCAD 2013 Rus SP2 СПДС при проверке _audit находит и исправляет ошибки но, повторная проверка опять указывает на тоже zoro AutoCAD 10 06.08.2013 00:33
Что Вы делаете, когда видите ошибки в проектах коллег? DK+ Разное 192 14.07.2013 19:11
Ошибки в сортаментах (покушение на основы) IBZ Разное 18 02.09.2008 13:03
