dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как лучше разложить балки?
Версия для печати
Непрочитано 21.12.2017, 02:09 #1
BithSachs
BithSachs вне форума Вставить имя
Совсем недавно сел за Ревит и сейчас передо мною встала, казалось бы, простая задача: разложить балки с опиранием на стену с определенным шагом.
Вопрос в том, как лучше подойти к решению, потому что инструмент балочная система работает не так, как мне в данном примере нужно, т.е. балки начинают раскладываться НЕ с линии границы, а на расстоянии шага от этой самой линии.
Прикрепил схематичный чертеж разложения балок и скриншот ревита с пояснением.
Название: Балочная схема.png
ID:	197032  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.12.2017, 00:03
YarUnderoaker
Черкассы
Самое простое - сдвинуть всю область системы балок так чтобы первая балка была в нужном месте.
YarUnderoaker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.12.2017, 12:25
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Отправить сообщение для Nels с помощью ICQ
По логике ревит полагается сначала сделать крайние балки и опорные конструкции. В качестве опор могут быть балки или стены. Уже после этого сделать балочную систему с автоматическим определением границ. При таком порядке можно уже после построения балочной системы двигать крайние балки или опорные конструкции и границы балочной системы будут изменяться автоматически.
Nels вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 22.12.2017, 15:38
BithSachs
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Тогда какое выставлять выравнивание? При использовании выравнивания "Начало" или "Конец", очевидно, будет происходит такая ситуация:
(Да и при использовании "центр" там тоже все не так, как надо)
BithSachs вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.12.2017, 20:19
Nels
Уфа
Чаще всего я выставляю фиксированное число балок
Инженерные консультации
Быстрый переход
Помогите с подбором двутавровой балки walt_max Металлические конструкции 10 16.11.2016 22:55
Вопрос про вырез участка металлической стропильной балки. Xander Металлические конструкции 10 19.04.2016 15:58
Замена деформированной балки пролетом 12 метров на новую в промышленном здании sanek88 Железобетонные конструкции 5 06.02.2016 17:12
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену midsummer Каменные и армокаменные конструкции 14 15.06.2015 05:21
Подскажите, как лучше сделать консольную балку мар-ка Конструкции зданий и сооружений 67 20.06.2009 14:32
