dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Проблема с линией обрыва
Версия для печати
Непрочитано 26.12.2017, 11:59 #1
kant73
kant73 вне форума Вставить имя
Иногда линия обрыва получается правильно, а иногда нет - как на картинке. Что сделать, чтобы линия обрыва скрывала обрезаемую область?
Название: Линия обреза 1.jpg
ID:	197193  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линия обреза 2.png
Непрочитано 26.12.2017, 12:17
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Отправить сообщение для Nels с помощью ICQ
По умолчанию она как раз скрывает. Может у вас включен режим "Каркас" для вида? Надо включать режим "Скрытые линии".
Nels вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.12.2017, 12:24
Бот
kant73, просьба изменить название темы "Проблема с линией обрыва" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 12:39
kant73
Точно, спасибо!!!!
kant73 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Проблема с распечаткой растра из автокад - ступенчатость линий и границ mechos AutoCAD 15 04.04.2013 13:03
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 4 22.11.2011 16:43
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
