02.12.2016, 00:33 | #1 | |
Расчет усилий в стержнях треугольной фермы методом вырезания узлов
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Учитывать нужно.
Если задача это допускает то переведите равномерно-распределенную нагрузку в узловую и будет вам счастье. П.С. При возникновении таких вот ступоров, сразу карандаш в руку и элементарный пример на листке... и наступает просветление... Кстати, опорные реакции 143,88кН соответствуют проективному приложению нагрузки (читай на нижний пояс), в действительности же, нагрузки будет больше, по скольку грузовая линия - длиннее.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 02.12.2016 в 10:15. |
(Кстати, q=16,35 - это сумма веса всей конструкции и снеговой нагрузки, может нагрузка будет не так приложена?). То есть вы подразумеваете ее сделать так, как на втором фото? |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
мда ..... просто афигеть какая супер задача
для начала любая программа выдаст то что вы в неё заложите в качестве исходных данных поэтому ни какая программа за вас думать не будет теперь далее 1. естественно что опорная реакция учитывается в методе вырезания узлов (в любом учебнике есть, открыть его только надо) 2. в принципе в ферме учитываются только узловые нагрузки, но при такой конструкции лучше считать как распределённую 3. эти 16,35 кН/м были определены как нагрузка действующая на стропилу? тогда надо учесть их наклон и соответственно подкорректировать опорные реакции
иногда лучший диалог это молчание |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Stu, курсовой по дереву? Открываешь любой задачник по ДК и вперёд. Да и методичек навалом. Кто ищет - тот найдёт.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И правильно сделают.
Ищу уже три дня, и все треугольные фермы, что мне встречались, были без стоек и раскосов. Методичек и книг я кучу просмотрела. Я ж сюда написала не потому, что мне искать лень, а потому что уже отчаялась что-либо найти. Так сказать, последний шанс на людей, которые в этом разбираются и с этим работают.
Это сумма веса фермы с плитами покрытия (5,55) и снеговой нагрузки (10,8) ----- добавлено через ~9 мин. ----- Я перерыла их уже целую кучу, треугольной фермы с раскосами и стойкой нигде нет. Есть треугольная ферма с затяжкой, но там совершенно другой расчет. Я сюда написала не потому, что мне лень искать, а потому что уже три дня никаких результатов нет и я решилась спросить совета у знающих людей, которые с этим работают. |
Распределенная нагрузка умножается на длину по которой она приложена и получается сосредоточенная сила, приложенная в середине. Таким макаром собираете распределенную в сооредоточенные на узлы. И вот вам стандартная задача из курса КМ. |
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Интерфейс английский, но настолько простой, что можно работать в программе не владея им. |
Хабаровск
Да. Усилия при этом прилично изменятся.
П.С. По-моему самое время начать знакомиться с расчетными программами. Поверьте, для таких задач, даже у начинающих, много времени для введения исходных данных не потребуется. Вам нужно то усилия получить, введя нагрузку, основную схему и краевые условия(опорные реакции). Если выберите лиру, могу посодействовать в начинании... ))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) Последний раз редактировалось Vovas_91, 05.12.2016 в 02:52. |
Хабаровск
При заданных нагрузках и опорных реакциях вот что должно получиться. (см. вложение)
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша Регистрация: 02.02.2011
Орловская область
Что тут происходит?
Не надо программ. Разберитесь с сопроматом. Во всех стержнях будет сжатие, кроме верхнего пояса, там еще изгиб и поперечка будут. Распределенную нагрузку приводите к сосредоточенным в узлах, считаете как обычную ферму. Получите продольные усилия в стержнях. Потом рассмотрите верхний пояс как не разрезную балку на трех опорах с равномерно распределенной нагрузкой, разберетесь с синусами, косинусами получите поперечные и момент. Все внутренние усилия есть, можно проводить прочностной расчет и расчет по деформациям. Как-то так
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего! |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 540 | 12.04.2024 23:02 |
Расчет плоской металлической фермы | Николай_крд | Металлические конструкции | 28 | 25.10.2014 16:59 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП | altd | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.03.2011 15:55 |
