Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно собрать массы для пульсации в Лира-САПР 2013
Непрочитано 06.09.2017, 10:39
LD[58RUS]
Из прочитанного так и не выяснил какие коэф. брать при сборе масс, да и какие нагрузки у читывать вообще. Хотел бы услышать мнения на конкретном примере.
ID:	193269  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193270  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	193271  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.09.2017, 13:29
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Kastrulkin Посмотреть сообщение
Но это "безликий" коэффициент преобразования наводит смуту.
На этот коэффициент просто умножаются соответствующие заданные нагрузки для получения суммарной массы. Если задана расчетная нагрузка - получим расчетные массы, задали нормативные значения - будут нормативные массы. Нюансы в программах могут и присутствовать, поэтому рекомендую "прогнать" элементарную тестовую задачу в виде вертикальной консоли из 3-х элементов. После расчета нужно будет посмотреть в раздел с условным названием "узловые массы " - в Скаде такой раздел точно есть и называется "распределение весов масс" (см. Документатор) - и все станет ясно .
IBZ вне форума
Непрочитано 08.09.2017, 13:59
Kastrulkin
ну насчет тестовой схемы согласен, надо будет попробовать.
Просто не понятно, с какими в итоге значениями массы (нормативный или расчетными) Лира будет вычислять пульсационную составляющую.
НЕ получится ли что она использует для расчетных значений нормативную массу и наоборот (Для нормативных значений - расчетную массу). (?)
Ладно попробую схемку сваять сперва, может что и прояснится.
Сообщение от LD[58RUS] Посмотреть сообщение
Насчет кофэ длительности я не понял при чем тут он) в РСН и РСУ они сами рпсставляются.
Вопрос в том, берет ли программа эти доли из тех таблиц при сборе масс. Или это сбор масс происходит независимо от данных в таблице РСУ и РСН
Насет РСН скорей всего не зависит, т.к. РСН можно вообще не заполнять и делать это уже после определения пульсационной прибавки. А вот с РСУ пока вопрос открыт.
Если сбор масс идет отдельно (только со своим коэф. преобразования) от вычислений усилий и перемещений - то тогда все вроде понятно. .
А вот насчет количества пульсационных составляющих не догнал честно. С частотами вообще не очень знаком еще)))
Посмотри в #17 там по результатам модального анализа получено в таблице 27 форм/частот. Но при этом предельная частота (выделено) 2.9 Гц. 27-ая форма имеет частоту больше 2.9 Гц, поэтому ее можно не учитывать. Итого в учет 26 форм.
Если напишешь 20 форм учитывать, но в протоколе расчета может быть строка " не достигнута предельная частота" . В общем это надо смотреть по ситуации. А предельная частота как подсказка что ли, для тех кому не надо особо углубляться в подобный анализ.
Последний раз редактировалось Kastrulkin, 08.09.2017 в 14:13.
Kastrulkin вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 11:37
Kastrulkin
Слушайте Бахила. Только читайте раздел 6, а не 11.
При пульсации коэффициенты другие. Они должны соответствовать составленным РСУ. Писал об этом неоднократно, приводил примеры, интересно - ищите.
У меня вопрос. (а то чето я немного запутался). Когда мы делаем сбор масс, то по сути создаем какое то одно сочетание (лира, как мне показалось, не позволяет создавать насколько вариантов сбора масс).
Однако в РСУ (или РСН) сочетаний может быть несколько.
И как заранее понять под какое сочетание в итоге собирать массы ?
Непрочитано 11.09.2017, 15:00
IBZ
Расчетчик МК
Вообще-то действовать наоборот: сначала определиться с сочетаниями, а по ним создавать список масс со теми же коэффициентами, что и в РСУ. В Лире и Скаде для охвата всех вариантов нужно создавать целый ряд динамических загружений (пульсаций), имеющих одного и того же "родителя" - статический ветер.
В общем случае - никак! Только составлением всех возможных вариаций и просчета. На практике (имея в виду, что чем больше масса тем больше и пульсационная составляющая, хотя далеко не прямо пропорционально) принимают условную комбинацию с немного завышенными массами.
К примеру, у нас иеются постоянная (L1). временная длительная (L2). кратковременна (полезная) нагрузка (L3), снег (L4) и ветер ( L5). Возможные РСУ при этом будут выглядеть приблизительно так :
1. L1*1.0
2. L1*1.0 + L2*1.0
3. L1*1.0 + L3*1.0
4. L1*1.0 + L4*1.0
5. L1*1.0 + L5*1.0
6. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0
7. L1*1.0 + L2*1.0 + L4*1.0
8. L1*1.0 + L2*1.0 + L5*1.0
9. L1*1.0 + L3*1.0 + L4*0.9
10. L1*1.0 + L3*0.9 + L4*1.0
11 L1*1.0 + L3*1.0 + L5*0.9
12 L1*1.0 + L3*0.9 + L5*1.0
13 L1*1.0 + L4*1.0 + L5*0.9
14 L1*1.0 + L4*0.9 + L5*1.0
15. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 + L4*0.9
16. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9 + L4*1.0
17. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 + L5*0.9
18. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9 + L5*1.0
19. L1*1.0 + L2*1.0 + L4*1.0 + L5*0.9
20. L1*1.0 + L2*1.0 + L4*0.9 + L5*1.0
21. L1*1.0 + L3*1.0 + L4*0.9 + L5*0.7
22. L1*1.0 + L3*1.0 + L4*0.7 + L5*0.9
23. L1*1.0 + L3*0.9 + L4*1.0 + L5*0.7
24. L1*1.0 + L3*0.9 + L4*0.7 + L5*1.0
25. L1*1.0 + L3*0.7 + L4*1.0 + L5*0.9
26. L1*1.0 + L3*0.7 + L4*0.9 + L5*1.0
27. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 + L4*0.9 + L5*0.7
28. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 + L4*0.7 + L5*0.9
29. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9 + L4*1.0 + L5*0.7
30. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.9 + L4*0.7 + L5*1.0
31. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.7 + L4*1.0 + L5*0.9
32. L1*1.0 + L2*1.0 + L3*0.7 + L4*0.9 + L5*1.0
Еще столько же сочетаний будет с пониженной постоянной нагрузкой с коэффициентом надежности 0,9
Никакого желания описывать все эти ситуации в сборе масс для пульсации не возникает. Поэтому чаще всего запись для сбора масс выглядит:
L1*1.0 + L2*1.0 + L3*1.0 (0.9) + L4 (0.9)(1.0); где 1, а где 0,9 обычно можно проанализировать, а если это затруднительно, ставят 1 везде.
Так поступают при новом проектировании, если это обследование, то иногда составляют несколько комбинаций, например, полные массы и массы только от постоянной нагрузки.
IBZ вне форума
Непрочитано 11.09.2017, 15:04
Kastrulkin
1. L1*1.0
2. L1*1.0 + L2*1.0
3. L1*1.0 + L3*1.0
4. L1*1.0 + L4*1.0
5. L1*1.0 + L5*1.0
Спасибо огромное.
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 09:31
LD[58RUS]
Вывод для моего случая, все=1)))
А Если имеем Крановые нагрузки???Только вертикальные нагрузки (Один из вариантов Dmax и Dmin) берем с 1?
LD[58RUS] вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 09:52
#27
Chebyn
Я обычно делаю так: считаю 2 модальных анализа - самый "тяжелый" вариант и самый "легкий". Если частоты меняются и в расчетный диапазон входит разное кол-во форм, то отталкиваюсь от двух вариантов, если нет - то беру за основу самый "тяжелый" (в запас). Подход не 100% универсальный, но при желании может быт скорректирован под конкретный металлокаркас, главная суть - поймать все формы.
Chebyn вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 12:15
#28
Бахил
Царицын
Фигня всё это. Собираешь массы от всех гравитационных нагрузок и вперёд.
А РСУ затем выбираешь наихудшие.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 13:24
#29
Chebyn
Фигня всё это.
Что конкретно ?
Последний раз редактировалось Chebyn, 12.09.2017 в 14:56.
Chebyn вне форума
Непрочитано 12.09.2017, 14:20
#30
eilukha
11.1.8 (...) Прим. 2 Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для рассматриваемой расчетной ситуации.
- прописано в нормах.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2017, 14:51
#31
LD[58RUS]
eilukha, ДОПУСКАЕТСЯ при нормативных. т.е. изначально при расчетных определяются.
Непрочитано 12.09.2017, 15:21
#32
eilukha
;1674524]т.е. изначально при расчетных определяются
- на основе чего сделан такой вывод? "Изначально" относительного чего? Я считаю, что "допускается" из-за некоторой неопределенности и/или сложности этого вопроса.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2017, 11:50
#33
LD[58RUS]
т.е. мы рассматриваем расчетную ситуацию, но нагрузки допускается определять при действии нормативных значений нагрузок.
;1674432]А Если имеем Крановые нагрузки???Только вертикальные нагрузки (Один из вариантов Dmax и Dmin) берем с 1?
кто-нибудь сталкивался с кранами?
Непрочитано 13.09.2017, 12:17
#34
eilukha
;1674727]т.е. мы рассматриваем расчетную ситуацию, но нагрузки допускается определять при действии нормативных значений нагрузок.
- "расчетная ситуация" - не значит "расчётная нагрузка". От нормативных значений определяются не нагрузки, а собственные частоты.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 12:25
#35
IBZ
Расчетчик МК
;1674727]кто-нибудь сталкивался с кранами?
Краны, они очень разные, от подвесных талей Q=1 (т) до ... ну, например, Q=600 (т) (Атоммаш в Волгодонске) Тем не менее в обоих случаях я бы взял массу с коэффициентом k=1. В первом случае сама масса с любыми нормативными коэффициентами не повлияет на конечный результат расчета на пульсацию. во втором - крановая нагрузка однозначно главная по влиянию в расчете и, стало быть, тоже k=1.
В случае, когда влияние крановой нагрузки и, например, снега соизмеримы, нужно либо проанализировать это влияние на ключевые элементы схемы (выполнить предварительный расчет) или же опять же принять k=1
На основании норм русского языка ...
IBZ вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 12:38
#36
Kastrulkin
А почему, от нормативных будет хуже ?
Последний раз редактировалось Kastrulkin, 13.09.2017 в 12:51.
Непрочитано 13.09.2017, 12:45
#37
IBZ
Расчетчик МК
А почему от нормативных будет хуже ?
При нормативной будет либо так же (в случае применения упрощенной методики - формула 11.5 СП 20.13330.2016), либо лучше (при решении задачи колебаний).
IBZ вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 12:59
#38
eilukha
- такого не говорил.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 13:07
#39
Бахил
Царицын
Там слово "всех" пропущено должно быть так
Собственные частоты допускается определять при действии нормативных значений всех нагрузок (постоянных, длительных, кратковременных), учитываемых для независимо от рассматриваемой расчетной ситуации.
Редактор "отредактировал".
Бахил вне форума
Непрочитано 13.09.2017, 13:17
#40
Kastrulkin
О! так гораздо лучше
Согласен. Это я уже че-то сам додумывать начал.
Последний раз редактировалось Kastrulkin, 13.09.2017 в 13:44.
Большие значения частот при расчете на пульсационНое ветровое воздействие в ЛИРА САПР 2013 Kurt1994 Лира / Лира-САПР 3 10.08.2017 10:40
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 19.08.2016 19:10
Расчет балконной плиты в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 6 31.07.2016 23:45
