Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчёт фундамента в системе Грунт
Непрочитано 27.09.2012, 05:14
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем.
Исходные данные такие: Частный двух-этажный дом с мансардой и кровлей из натуральной черепицы. Расчётное сопротивление грунта основания 14.1 т/м2
Принцип моделирования фундамента у меня таков: сначала моделирую сам ленточный фундамент пластинчатыми элементами. Далее прикладываю коэффициенты постели. После этого получаю в первом приближении отпор грунта Rz. Сравниваю его с расчётным сопротивлением и подбираю ширину ленты в под разными стенами исходя из полученных величин отпора грунта. Когда ширина подобрана назначаю этой ленте соответствующие значения давления на грунт и присоединяю заготовленную модель грунта. После этого вырисовываются такие вот изополя полученных давлений на грунт основания. Как вы заметили в нижних углах здания значения Rz превышают на тонну/м2 расчётное сопротивление грунта.
Вопрос таков: Нужно ли от этого избавляться и насколько это критично?
И вообще хочется знать ваше мнение, исходя из чего Вы подбираете ширину фундамента: относительных осадок здания, отпора грунта под его частями или чего-то ещё? Что является так сказать первостепенным? (Теорию я-то знаю, но хочется видеть её применимость к совместному расчёту здания с грунтом основания програмным комплексом Лира.)
Последний раз редактировалось РастОК, 27.09.2012 в 05:21.
Непрочитано 17.10.2012, 14:46
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Согласен, возможно, много прошу за просто так. но я считаю, что все таки пытаюсь разобраться. будьте добры все таки, прокомментируйте, в верном ли я направлении рассуждаю?
будем говорить только о подземной части сооружения в предположении того, что надземная часть уже замоделирована. модель грунта задана по геологии.
1) сваи заданы стержнями
2) на нижних концах стержней задаю пластинки определенной ширины (согласно выложенным SergeyKonstr файликам и пункта 6.1 "старого" СНиПа 2.02.03-85 )
3) стержни свай разбиваю на несколько стержней для моделирования коэффициента постели разных грунтов на разной глубине. задаю коэффициенты постели Cz1 и Cy1 (вопрос см. ниже). задаю ориентировочную нагрузку для передачи ее в ЛИРУ-Грунт.
4) запускаю на расчет, провожу несколько итераций, пока коэф. постели в пластинках не сойдутся.
Вопросы.
1) СП. 24,13330,2011 приложение В. пункт В.2 диктует определение коэф. постели Сz по определенной формуле.
этот коэжффициент, это вертикальная составляющая по боковой поверхности сваи? или всё-таки горизонтальная (то есть для удержания момента?)
если второе, то где взять вертикальную составляющую коэффициента постели для боковой поверхности сваи. или как это вообще?
2) коэффициент С2z, С2у... вообще, откуда взять?
3) мне кажется, в СП. 24,13330,2011 приложение В. пункт В.2 как раз указана характеристика горизонтальная, то есть С1у... но С2у все равно нет
П.С. в справке ЛИРЫ есть формулы определения этих коэффициентов. и даже прикладная программа для этого. но вот смущает, что там они определяются для фундаментов на естественном основании, а не для свай.
или, руководствуясь размерами условного фундамента определить С1z и C2z в это программе. но опять же, эти коэффициенты не имеют отношения к боковой поверхности сваи. и не зависят от глубины по длине сваи...
SergeyKonstr, меня не нужно учить. "дайте удочку" =))
ну... и прикормку)))
хочу всё знать понимать
gdenisn вне форума
Непрочитано 17.10.2012, 15:37
SergeyKonstr
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
горизонтальная. С1z и C1y для стержня задаются относительно местных осей.
Не нужно лесть в такие дебри.
Это связано с так называемой сдвиговой осадкой сваи.
Ни откуда =0.
ну и не нужно.
С1 характеризует жесткость пружины в модели основания, С2-натяжение мембраны. Для свай используется пружина.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 06:38
gdenisn
Екатеринбург
то есть задавать только горизонтальную составляющую коэффициента постели? (С1у)
вертикальная составляющая будет только в пластинке, которая на конце сваи, так?
В общем ясно.... но все равно не понятно, зачем сделана прикладная программа и что за коэффициент С1z она определяет по грунтовым условиям для сваи...
раз вы говорите, что для стержня коэффициенты постели задаются в местных осях, то С1z и С1у у меня должны быть равны? а в справке написано следующее: "После этого открывается доступ к полям ввода коэффициентов постели С1z и С2z. Индекс z для всех типов КЭ соответствует вертикальному отпору грунта (вдоль оси Z глобальной системы координат)." разобрался в справке. для стержня в местных осях.
при этом программа определяет С1z с учетом давления на грунт под подошвой фундамента (хотя, мы считаем для стержня...) и размеров фундамента. а в СП24,13330,2011 внешняя нагрузка и размер фундамента не учитывается...
запутался....(
что за параметр "ширина осадочной лунки Вс", когда она равна сечению сваи, а когда нет? (справку читал)...
Последний раз редактировалось gdenisn, 18.10.2012 в 08:08.
gdenisn вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 08:22
2 | #24
SergeyKonstr
Вовлекаемый вместе с конструкцией участок грунта.
Тип файла: rar _.rar (172.1 Кб, 430 просмотров)
Непрочитано 18.10.2012, 14:59
gdenisn
Екатеринбург
SergeyKonstr, посмотрел ваши файлы. разобрался. был просто в восторге от простоты исполнения...
решил проверить своё вариант. разобрался с расчетом сваи на горизонтальную нагрузку (кстати в СП 24,13330 нет методики расчета перемещения головы сваи... считал по СП 50-102-2003 приложение Д) Все завел в маткад. определил коэффициенты постели. посчитал "руками" в маткаде. получил перемещения порядка 8-10 мм.
полученный приведенный коэффициент пропорциональности применил и для определения С1 для задания его в ЛИРУ (см. файл эксель из архива)...
в лире задал всё от же самое, что и в маткаде (сечения, модуль упругости и прочее.) а перемещения получились 50мм... как так?! как БЫТЬ?
где я ошибку допустил?...(((
SergeyKonstr, если не сложно, просмотрите фалы. и ткните носом меня...я просто не знаю где ошибся...
Тип файла: rar где косяк.rar (264.8 Кб, 168 просмотров)
gdenisn вне форума
Непрочитано 18.10.2012, 15:22
1 | #26
SergeyKonstr
Вс=0,95 см ??????
Непрочитано 18.10.2012, 17:52
#27
gdenisn
Екатеринбург
Вс=0,95 см ??????
аххахаха...вот пень!! на такой фигне пролететь...
сошлось! =))
SergeyKonstr, спасибо.
Offtop: с меня причитается ))
gdenisn вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 09:40
#28
SergeyKonstr
Ковыряю ГРУНТ.
Имеется некое зданице с подвалом в 3,6 м. Покоится на сплошной фундаментной плите размером 36,4х29,1 м. С 3-х сторон осуществляется засыпка грунтом "пазух фундаментов" практически до отм. -0,200 здания, т.е. фактически до отм. NL. С четвертой стороны имеем продолжение подвала ещё на 8-11 м.
Согласно рекомендуемой методы расчета ЛПП при расчете осадок фигурирует величина "Gzg,0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (при планировке срезкой принимается Gzg,0 = вес грунта*d, при отсутствии планировки и планировке подсыпкой Gzg,0 = вес грунта*dn, ..."
С трех сторон ф-та Gzg,0=4,7*вес грунта, с четвертой стороны Gzg,0=1,3*вес грунта.
Скважины в ГРУНТЕ задаются от натуральной повехности грунта NL. Поэтому будет везде Gzg,0=4,7*вес грунта.
Вопрос - Как обеспечить в проге с 4-ой стороны Gzg,0=1,3*вес грунта?
Просьба в СНиП про ф-ты более b=10 м не тыкать.
Какие будут мысли.
Непрочитано 06.12.2012, 13:59
#29
gdenisn
Екатеринбург
у меня есть идея, выложите файлик с геологией и плитой. так описывать долго
по попробую...
с четвертой стороны у вас есть пол/плита повала. на нее тоже действет какая то расчетная нагрузка. что если приложить эту нагрузку в системе ЛИРА ГРУНТ как доп. нагрузку по площади но со своей отметкой? тогда лира вышележащий грунт обрежет!
либо задать эту нагрузку мизерной. что так же заставит лиру срезать грунт выше приложения этой нагрузки
gdenisn вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 14:15
#30
SergeyKonstr
Эт как-это?
Тип файла: rar 51.rar (153.6 Кб, 110 просмотров)
Непрочитано 06.12.2012, 14:42
#31
gdenisn
Екатеринбург
вот картинки
как было и как стало после приложения дополнительной нагрузки со своей отметкой.
соответственно, можно эту нагрузку задать равной весу конструкции пола подвала. и получить нужное давление грунта
не знаю, правильно ли Лира будет учитывать вес грунта, но это все, что приходит в голову.
ID:	91919  Нажмите на изображение для увеличения
gdenisn вне форума
Непрочитано 06.12.2012, 14:49
#32
SergeyKonstr
Ткнитесь, пожалуйста, в любую точку на 4-ой грани фундамента и посмотрите график давлений, какое значение там будет Gzg,0?
Непрочитано 06.12.2012, 18:52
#33
mikel
Какие будут мысли.
добавить скважины с нужной отметкой устья, прога не догадается. пойдет?
или оставив реальную отметку и вписать подслой с минимальным об.весом
mikel вне форума
Непрочитано 07.12.2012, 06:06
#34
gdenisn
Екатеринбург
возможно, глупый вопрос, но : как это сделать? как этот график открыть в грунте? не могу найти
может быть, выложите хоть часть схемы вашего подвала, чтобы понимать, как он выглядит и что именно нужно смоделировать, видимо, я не корректно понял задачу
gdenisn вне форума
Непрочитано 08.12.2012, 12:39
#35
SergeyKonstr
Запустить файл _.sld на расчет и увидеть картинку, наподобие как во вложении.
К mikel.
Об этом я уже думал. Правда, не скрементировал.
Если сделать подобным образом, то при автоматическом подборе глубины сжимаемой толщи получим искажение, поскольку для её определения требуется принимать слои грунта с отм. NL.
Если поставить фиксированную глубину Нс, то возникает вопрос.... а где ставить эти скважины, ведь поставив их, изменим рельеф грунта при одном вашем варианте, и слои грунта - при другом. А как слои то дальше будут простираться. Вот в чём вопрос.
Тип файла: doc gdenisn_шу.doc (331.0 Кб, 145 просмотров)
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 08.12.2012 в 13:12.
Непрочитано 08.12.2012, 18:56
#36
mikel
"а где ставить эти скважины..."
выставив штатные скважины мы можем увидеть напластование и в любой нужной точке плана. получив искомое напластование можем добавить дополнительные скважины в нужном месте с реальным же напластованием ничего не испортив . а ближе к искомому возмущению подкорректированные . также с правильной отметкой рельефа . но с с введением фиктивного слоя. имхо, так и рельеф не пострадает и желаемый эффект получится.
mikel вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 05:57
#37
gdenisn
Екатеринбург
SergeyKonstr, вы не проверили предложение mikel? можете поделиться выводами и результатами?
gdenisn вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 12:43
#38
SergeyKonstr
Покамест нет времени.
Но что-то мне это не больно нравится. Я, конечно же, посмотрю, но....
Непрочитано 16.10.2015, 15:16
#39
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Привет коллеги!
Подскажите пожалуйста, система грунт, где должна быть в эпохе 9.6? В самой лире? Или в мономахе?
Его надо дополнительно устанавливать?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 16:28
1 | #40
Mistake
Личинка проектировщика
В Лире 9.6 есть точно, доп установки не требует, устанавливается с Лирой.
Найти можно в самой лире (Модель грунта)
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Расчёт свайного фундамента Teftelia Основания и фундаменты 15 28.05.2010 00:00
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчёт монорельсовой дороги Pingvin Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 26.01.2010 21:29
Расчёт фундамента под дымовую трубу Основания и фундаменты 4 22.11.2006 15:43
