Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Создание станков по переработке автомобильных шин. Нужна помощь.
Непрочитано 05.08.2016, 01:14 #1
gamal777
Уважаемые форумчане,
Рад приветствовать всех вас, задался целью спроектировать и создать станки по переработке автомобильных шин. Прошу вашей помощи, есть какие либо идеи? С чего начать к примеру, к кому обратится за помощью. Заранее благодарен.
Подробную информацию о станках о которых идет речь вы можете найти забив в канал youtube переработка шин, там разные варианты, меня интересует самый простой и малобюджетный. Если кто то из форумчан готов консультировать за определенную сумму, то вопрос также актуален.
Непрочитано 05.08.2016, 08:48
Сообщение от gamal777 Посмотреть сообщение
Если бы такие были, то проблема старых шин не была бы одной из самых острых проблем современности...
Непрочитано 05.08.2016, 08:51
йцуке
Вам нужно определиться с производительностью. чем проще тем менее производительней. Могу посоветовать изготовить типа шарожки-тёрки. Вращать покрышку и вращать шарожку. Надо сказать, что при повышении производительности будет расти выход тепла и придётся применять воду. На одном московском предприятии воду нагретую в процессе обработки шин пускали на обогрев помещений. Коротко знакомился с производством отметил, что цена крошки зависит от размера , поэтому шарожку лучше делать как можно мельче и очевидно поставить щётку очистки инструмента.
йцуке вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 08:55
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
А заодно придумать, что делать с кордом
НА мой взгляд, самый эффективный способ - заморозка и под молот. Потом корд выловить магнитом. Но это нифига не дешево.
Непрочитано 05.08.2016, 16:06
ratay
Точите винт, по профилю резьбы что-то вроде червяка, чтобы шаг побольше. Затем фрезеруете зубья как на цилиндрической фрезе. Естественно, термообработка. Это ротор. На секторе внутренней поверхности цилиндра крепите несколько строгальных ножей, зазор минимальный. Это статор. Число оборотов варьируете только за счет шкивов (звездочек). Шины с неметаллическим кордом измельчать будет. Металлический корд надо отсортировывать на входе и пропускать отдельно. Как с ними будет - заранее сказать трудно.
ratay вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 16:33
Beduin1978
Offtop: Лучше наймите негров, которые делали бы вручную из отработавших покрышек подошвы для тапочек ... ))))))))))
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 22:14
ETCartman
Самый простой (если не подлежит восстановлению в основном качестве) - красить их пульверизатором (или просто мыть), сортировать и продавать ЖКХ для ЖКХ-арта, либо в качестве барьеров для машин такие используют. Есть наверно какие то методы сжигания без выбросов или измельчения, но это затратно по инвестициям.
ETCartman вне форума
Непрочитано 06.08.2016, 12:50
йцуке
Читал бизнеспланы по крошке, по моему, достаточно грамотные, с высокой степенью окупаемости. Потребность в крошке весьма высокая, особенно по мелкой крошке, которая востребована в больших количествах даже за границами...
йцуке вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 09:08
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Тут-то как раз легко сказать - хреново с ним будет.
Ситуация с утилизацией покрышек напоминает анекдот про Ходжу Насредина: "А что будет, если в щит, который не пробить ни одним копьем, ударить копьем, которое пробивает любой щит?"
Требуется уничтожить то, что спроектировано с таким расчетом, чтобы его было очень трудно уничтожить
Одна надежда на эффективных менеджеров мира одноразовых вещей, которые пробьют-таки продажу шин, которые сотрутся за месяц...
Непрочитано 08.08.2016, 09:13
Poreth
Слышал обратное мнение. Крошка у нас нужна редко и мало.
Poreth вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 10:16
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Об этом речь?
kp+ вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 11:36
Leon_M
канатчик
Об этом речь?
Неоднозначный какой-то текст. Если нарезанная мятая проволока, по всей видимости, предназначенная для переработки в волновую фибру, "горит при переработке", то из этого следует, что на ней есть некая остаточная резина - в связи с чем такая фибра теряет смысл, т.к. не сможет противодействовать растяжению бетона и раскрытию трещин в нем. Кстати, сама по себе волновая фибра также сомнительна, именно в силу волнообразной формы - легко удлиняется за счет выпрямления.
Кстати, ну горит - и горит ... выжечь резину и все.
А в металлолом БЛП и металлокорд брать не любят из-за латунного покрытия, содержащего 2/3 меди - медь в сталях является вредной примесью. Возможно, в силу меньшей массовой доли меди в БЛП (по сравнению с металлокордом) на это могут закрывать глаза, но не более того.
Leon_M вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 12:03
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
Экологов на вас нету... Offtop: и вообще, жечь шины - в наше время тема политическая, а не техническая
kp+ вне форума
Нужна помощь. Производители сверлильных головог для агрегатных станков. avo.lsv Машиностроение 1 01.12.2015 09:57
Нужна помощь в расчете деревянных ферм на МЗП RomjeG Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.12.2012 00:37
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
