05.06.2012, 10:31 | #1 | |
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение)
вольный копейщик
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1978&page=10
Удобно готовые листы со штампами вставлять тоже через палитру, засандалив такой макрос: ^C^C_layout;_template;"Имя_шаблона.dwt";"Имя_листа"; Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 05.06.2012 в 11:51. |
вольный копейщик Регистрация: 03.11.2010
А на что ведет ссылка? - прочитал всю страницу, не понял как это относится к моей проблеме, да и тему уже видел - больше флуда, чем пользы.
А каким образом добавить макрос на палитру? Не нашел как это сделать, и в этом макросе адрес шаблона никак не указан. Совет очень интересный, спасибо! Поищу получше как это делается |
Сервис - Адаптация - Интерфейс - Список команд - Создать новую команду (кнопка в форме звездочки со звездочкой )
А потом свою команду мышкой прямо из окна адаптации перетащить на палитру. Папка с шаблонами задана в настройках: |
Спасибо!
Еще вопрос - можно ли как-то "по-простому" настроить так, чтобы все размеры автоматом попадали в слой "Размеры"? Имеется в виду что слой уже присутствует в файле. Приходит мысль, что можно это как-то макросом сделать, но тогда надо "переписывать" все команды относящиеся к размерам - линейный, диаметр и т.д. Может есть какой-то способ который будет перемещать все виды размеров автоматом. Читая форум, нашел, что это можно сделать через те же палитры, вынеся туда размерные команды. Надо будет попробовать. Последний раз редактировалось Immortal_6666, 05.06.2012 в 18:30. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Рациональность использования AutoCAD, для 3D моделирования. | Pavel Samofalov | AutoCAD | 318 | 06.12.2008 23:35 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Обсуждение _работы_ с AutoCAD 2007 | BigBrother | AutoCAD | 27 | 09.12.2006 18:22 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
