14.04.2017, 09:49 | #1 | |
Как назначить степени свободы вузловых опорах в Stark ES 2017
Калуга
Из справки
"Переключатели первой группы "X", "Y", "Z", "Rx", "Ry", "Rz" определяют степени свободы, по которым задаются опорные закрепления. Опорные закрепления вводятся только для тех узлов, на степени свободы которых накладываются ограничения". Ограничение = запрет. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Далее по справке "Для проектов различного типа (например, 2D-стержни, плиты или балки-стенки) не все степени свободы в узлах являются допустимыми. В этом случае соответствующие переключатели пассивны (изображаются белым цветом, нажатие на них не вызывает никаких действий)." |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Тогда конструкцию рамы в каком направлении строить, т.е. Y должна смотреть вверх? Я вдел пример где Z вверх!
Julianna спасибо, я справку читал, но не понятно.... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- Цитата:
Что то не могу этого переварить, т.е. у него по X перемещения не может быть? Последний раз редактировалось alexNAP, 14.04.2017 в 12:31. |
Вот Вам в помощь.
----- добавлено через ~1 мин. ----- alexNAP, не могу вообще понять, что за картинку Вы вставили ) ----- добавлено через ~3 мин. ----- alexNAP, вот ссылка на методические пособия http://www.eurosoft.ru/downloads/ ----- добавлено через ~9 мин. ----- Если раму/ферму ориентируете в плоскости ХOZ, то хотя бы один узел должен быть закреплен по Х (запрещено перемещение по Х). Чтобы система не была геометрически изменяемой. А вообще попробуйте-посчитайте то,что закрепили. Если не верно, то СТАРК сам скажет, где ошибка. Если решатель конечно выбран фронтальный. В разреженном по-моему есть возможность, чтобы он сам ставил недостающие опорные закрепления. Последний раз редактировалось Julianna, 14.04.2017 в 17:25. |
alexNAP, рискну...
рискну... убери эту ужасную картинку слева нажми F5 снова начни с тычка . создай задачу: файл--создать . задал имя, галка fea. видим чистое окно создаем объемный стержневой табурет-- 6х6х3 м с плитой поверху . про 2d cтержни забудь (это как в лире работать в признаке системы№2, только плоская задача лежит не в плоскости ХОZ, а в ХОУ. эти стержни тебе не понадобятся) далее в контейнере, иначе длинно для поста. Последний раз редактировалось mikel, 15.04.2017 в 00:06. |
ролики не умею, отстал .alexNAP, слышь, потом растры крутая вещь. повторно с них начнешь. они и сетку осей заменят и шаблоны и триангуляцию лиры заместят.будешь приятно удивлён. в клавишной панели зацени бУкву S,... надеюсь што программисты ещё услышат и похвалу в свой адрес.
с Роботом пересекся до автодеска еще, когда его раздавали. цветочки, музыка... гипноз. Последний раз редактировалось mikel, 17.04.2017 в 11:02. |
Калуга
mikel !
Большое спасибо классный мануал, почти все сделал, застрял на нагрузке, не выскакивает окошко где задается числовое значение.... доделаю выложу. Получилось, когда была активна только одна кнопка, не выскакивало, нажал Pz и Py, выскочило, потом оставил только Pz и опять выскочило. |
нагрузки, силы и моменты, можешь отжать ненужные направления,установить, щелчок по информационному окну(оно справа в нижней части). выскочит окошко для задания числовых значений. порядок действий как в английском языке, то есть в строгой последовательности.(если будешь прикладывать элементные нагрузки, равномерно-распределенные например, учти что программа в отличие от лиры не разделяет их для стержней и оболочек. но потом всегда можно фрагментировать нужное и убрать лишнее)
Последний раз редактировалось mikel, 17.04.2017 в 12:21. |
посмотрел, помимо узловых ты еще и сосредоточенную элементную приложил к ригелю и к стойке внизу(практически в закрепленный узел ) , а то удивился что результат несимметричный. если так и и было задумано, то с почином.
если это случайность, то просмотр нагрузок здесь возможен только просмотром всех их типов , нет ли где чего лишнего. |
Калуга
Это я не правильно прилепил, в процессе когда не получалось, залез в ленту и там......
Стрелочки отмены последнего действия куда то делись, вроде отменял я их ввод... Ещё подумал про разбивку стержней стоек, тоже нужно разбивать? по типу балок, смысл как в лире расчетное сечение стержней (например 5шт) Добавил картину, там вроде нет других нагрузок. Нашел в текстовом окне Элементные нагрузки 2 шт, удалил... И ещё не понятно с частными и общим проектом, что и как не понятно, можно в двух словах. Последний раз редактировалось alexNAP, 17.04.2017 в 13:44. |
----- добавлено через ~12 мин. ----- У Вас обычная плита задана ортотропной. Зачем? Сделайте изотропной. |
общего показа всех нагрузок нет. просматриваются только нагрузки одного(активного на данную минуту типа). поэтому финишный просмотр обязателен, мало ли что.
частичный проект в лировской терминологии обычный конечно-элементный проект. здесь это .fea проект. в лире при сборке схем есть понятие базовый проект и присоединяемый проект. в старке только присоединяемые. сборка идет в совершенно новый"полный" проект . процесс сборки механизирован. слияние проектов суть упаковка. вот здесь здесь она неавтоматическая , а запускаемая(может много времени занять). после слияния, полный проект становится обычным частичным проектом. P.S. насчет ленты. она дает удобный вход на любую ступень дерева инструментов. если пользоваться текстовым окном, то там трамвайный принцип(бегаешь по дереву к нужной ветке) сам же функционал сосредоточен именно в текстовом окне и его информационном окне. необходимые подсказки выдаются. бывает случай , что после ленты и каких то действий ты не видишь части расчетной схемы.хотя давишь показать всё. пропала? вытер? не отчаиваемся. лучше всего сохранить задачу под вторым именем и выйти из нее. повторный запуск и всё на месте, если нет смотрим под предыдущим. обычно и при несанкционированном вылете всё сохраняется(типа bak фалы), этот случай отработан хорошо. работать под двумя именами, это для большей верности, чтобы не потерять отработанный предпоследним этап. Последний раз редактировалось mikel, 17.04.2017 в 14:34. |
Степени свободы твердого тела в SCAD | ret87 | SCAD | 18 | 09.06.2016 10:40 |
Степени свободы. Качение цилиндра на цилиндре. Inventor | sertoka | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 25.03.2012 19:52 |
Частотное уравнение системы с n степенями свободы. | Zinjvi | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 17.01.2012 13:23 |
SW2007. Ограничение степени свободы подвижных деталей. | zaner | SolidWorks | 6 | 26.08.2009 17:13 |
Степени свободы в Inventor | Trucker | Прочее ПО от Autodesk | 1 | 21.09.2004 20:17 |
