Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Заморозка или разморозка системы отопления?
Непрочитано 09.03.2017, 09:55
Elena234
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Ситуация следующая: в результате проблем с газовым котлом в зимнее время произошло замерзание батарей. На их поверхности появились трещины. Необходимо понимание в результате какого события появились данные трещины - в результате заморозки системы отопления или разморозки? Есть ли какая-либо литература касательно данного вопроса?
Непрочитано 10.03.2017, 08:57
Bull
Вообще то максимальная плотность воды при 4С, при нормальном давлении.
Вы увидели что-то противоречащее этому утверждению в моем сообщении? Если да, прочтите повнимательнее.
Сообщение от Beduin1978 Посмотреть сообщение
Истиной, получается, владеете только Вы???
Нет конечно. Но то, что написали вы, противоречит законам физики. С преднапряженным состоянием, конечно, можно пообсуждать, но согласитесь, более логично будет разрушение в результате расширения на 8% (почти мгновенного), а не добавочного расширения ещё на 0.5% (постепенного при чём)? Или с математикой нелады? Тогда сочувствую.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 09:19
Beduin1978
С математикой все Ок, в институте на 5 сдавал все разделы.
С Вашей точкой зрения я и не спорил, если заметите. Сделал к вашей теории небольшую добавку, представил менее вероятную ситуацию, но все же имеющую право на жизнь.
Если подходить "по-научному", вопросы должны рассматриваться комплексно и с разных сторон, только тогда теория будет законченной и полной.
Beduin1978 вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 09:22
vivol
Следствия из вышесказанного такие:
1. При быстром нагревании неразорванного замерзшего радиатора разрыва может и не быть (часть льда тает, появпяется вода - с уменьшением объема).
2. При медленном повышении температуры - температура льда внутри равномерно растет с увеличением объема. Происходит разрыв металла. Такие условия как правило и проявляются в ЖКХ.
Логика понятна мне, хотя я и не специалист по этим вопросам.
Что удивительно, но в этот же день, когда случилась эта авария с радиатором отопления, после резкого потепления с минус 25 до нуля ( за сутки), я обнаружил на своем автомобиле лопнувшие (оба) наружные боковые зеркала. Но вот не заметил, до включения зажигания это произошло или после (зеркала с подогревом). Треска не слышал. Вот и не знаю, когда лопнули зеркала. Может, у кого было такое, подскажите. пожалуйста.
vivol вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 09:45
Bull
ну так и надо было сказать тогда. С такой формулировкой ещё можно согласиться.
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Даже если у кого-то и было, тут зависит от конструкции. Вдруг там зазора мало между стеклом и пластиком? Тогда при замерзании лопнет, т.к. у пластика КТЛР больше явно. При включении подогрева в мороз тоже возможно. Стекло будет расширяться, а места крепления, если они есть, отставать будут
Bull вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 10:12
vivol
Видимо, эта версия более подходит, т.к. включение подогрева было не в мороз, а при оттепели, после морозов (не ездил в морозы 5-6 дней), надо было осмотреть автомобиль. Спасибо
vivol вне форума
Нужно ли перед заполнением системы отопления нагревать воду до 100 °С, чтобы выпарить кислород? immelnikoff Отопление 5 19.06.2015 05:56
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Капитальный ремонт системы отопления. Возможна ли замена труб 25x3 на трубу 25х4,2? ITroy Отопление 5 04.07.2011 18:04
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
