13.05.2012, 10:10 | #1 | |
freecad - обсуждение
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
По ролику САПР для машиностроителей, можно наверное и дом так собрать, но очень долго будет. Мое мнение, подойдет для создания 3д моделей для анализа в бесплатном расчетном софте, о чем сказали и Вы. Наверное, больше для исследования софт, не работы инженера ПГС.
Да и нет пока что бесплатного аналога программ адванс и текла. Что вполне объяснимо. Может в будущем. Остается пока только мечтать. Вообще, всем понятно, что 3Д ускоряет разработку конструктивных решений, но далеко не является в ней решающей. И бесплатный софт может помочь отдельным пытливым (в 10 степени, другие, наверное, просто не сядут за такой софт) инженерам, другим будет сложно перейти по ряду причин. Естественно, бесплатный софт интересен и для организаций, всем понятно почему. И есть интерес в сотрудниках, им владеющим на должном уровне. Но мне судить сложно, пока что мало знаком с такими программами. Цитата:
Конкретно по freecad. Спасибо, рассмотрю для некоторых своих задач. Последний раз редактировалось Chardash, 21.05.2012 в 01:25. |
конкретно в freecad развивается архитектурный модуль отдельно и в принципе собрать дом там можно довольно быстро и даже сгенерить планы и разрезы. вопрос в том что функционал очень ограниченный.
назначение бесплатных и открытых программ лично в моем понимании - иметь возможность сделать что то несложное, иногда, не покупая коммерческий продукт. бесплатные версии коммерческих пакетов как правило имеют серьезные ограничения прежде всего связанные на невозможность обмена данными. а тут - пожалуйста, step/iges имеются. если freecad разовьет хотя бы несколько фичей (вытяжка-резка) хотя бы еще немного (привязка эскизов к примитивам модели а не только к начальной системе координат, копирование хотя бы тел только и тд) и добавит простейшие элементы для привязки-сборки, да плюс добавит функционал Salome (классическая 3д логика) то уже ему в принципе цены не будет. по мне так самый главный минус - неудобство работы с имперской системой единиц. кстати поддержка питона хороший плюс именно фрикад. питон куда наглядней бэйсика в этом плане.
Урал
Да, питон тоже интересен. На данный момент использую маткад, для быстрого решения небольших задачек. Судя по всему, из имеющихся на форуме примеров, питон вполне будет справляться с похожими задачами как во вложении (в даун не выкладываю, уж очень файл для себя). Можно даже какие то свои небольшие екзешники в нем лепить. Все установил уже, но разобрался пока что не сильно. Ну или электронные таблицы, читал Ваши обсуждения в другой ветке. Но больше склоняюсь к питону.
Ударился в поиски бесплатных аналогов, уж очень сумма солидная вытекает из моих предпочтений. Может удастся ее(или их) ужать. Раз так в 1000) Последний раз редактировалось Chardash, 21.05.2012 в 03:40. |
программы нужно покупать - хорошие программы для работы которую делать в них оправдано прибылью. нужно конечно их тщательно выбирать для этого чтобы не купить что подешевле но плохо пригодно. но для единичной и нерегулярной работы бесплатные пойдут вполне.
что касается языка программирования - какой то все равно инженеру нужен. питон как раз из таких что в принципе подходят. маткад на мой взгляд вообще не понятное нечто. как раз тот случай когда бесплатные аналоги на голову перекрывают платный. но это мое частное мнение (чтоб я расчет консоли делал в маткаде - только в страшном сне наверно).
Урал
Offtop: Кстати, как замену маткаду можно рассмотреть SMath Studio Сегодня наткнулся случайно, буду тестить.
Упс, об этом уже тут было. Не буду больше засорять ветку) |
Есть ли на форуме программисты, которые пишут свои модули для FreeCAD? |
У меня 0.16 версия, не вылетает. Впечатления от программы хорошие. Давно в ней пытался что-то делать, потом отложил. Вот сейчас начал опять это мое хобби как бы.
Функционала достаточно, но смотря для каких целей. В ютубе полно видео, вот например http://www.youtube.com/user/cad1919/videos Иногда меня подрывает изучить python но я не программист, только учусь. |
Спасибо за отзыв!
Видно, что программа развивается и люди ее хорошо качают ( v0.15 скачали 173 000 за 3 месяца ). ----- добавлено через ~2 ч. ----- Меня интересует разработка программы под FreeCAD с функционалом подобным Sketcher’у: - В выпадающем списке “Workbench”(Верстака) должно быть название моего модуля, при выборе которого должны отображаться соответствующие панели - Создание и редактирование графических объектов. - При каждом редактировании, с помощью ручек или через диалог, должен выполняться мой расчет и определенные объекты должны динамически перестраиваться. - Экспорт в dwg |
что там нового в 16 версии? в принципе если допилят сборки, сплайны в эскизах и проецирование, то оно будет уже полностью пригодно для того чтобы работать там профессионально.
Так попер blender3d в свое время, для сеточной геометрии, под который уже по моему больше профессиональных пользователей чем под 3dMax
ETCartman что нового в 0.16 можно посмотреть здесь
Посмотрев канал японца (cad 1919) в ютубе, я добавил 3 workbench - Assembly2; Sheet Metal; Fasteners. |
kserg, через DXF наверное только http://www.freecadweb.org/wiki/Dxf_Importer_Install
Вечный студент. Интересы CalculiX, Maxima, Scilab, OpenModelica, динамика Регистрация: 08.09.2016
Пермь
Два месяца назад корректный экспорт чертежей из FreeCAD, сделанных по трёхмерной модели, был только в pdf, а dwg почему-то ломался в криволинейных поверхностей.
Очень интересные возможности появились в FreeCAD - https://forum.freecadweb.org/viewtop...c19b5&start=10
Как я понял chakkree написал скрипт, который рисует эпюры моментов и поперечных сил. Все расчеты подвязаны на библиотеках sympy и nympy Добавил поправленные файлы (файлы с сайта не работали) CAD2D - файлы из данной папки нужно скопировать в "%APPDATA%\FreeCAD\Mod\CAD2D", тогда в меню Workbenches появится соответствующая вкладка TestSymPy_01 - измененный файл примера расчета балки, будет полезен студентам для изучения возможностей sympy в части расчета балок и построения эпюр для курсовых (жалею что в мое время про такие программы никто не рассказывал). Последний раз редактировалось iliorik, 04.07.2020 в 15:14. Причина: добавил файлы |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
Насущные проблемы ПОС, обсуждение замечаний экспертизы и других тонкостей нашего дела | antim111 | Технология и организация строительства | 1942 | 10.12.2015 12:45 |
Обсуждение темы "Создание форм и шрифтов для AutoCAD" | Shoorup | AutoCAD | 48 | 23.01.2013 21:12 |
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... | Чигинский Дмитрий | Расчетные программы | 62 | 15.08.2010 12:46 |
