Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Довольны ли вы покупкой Лира САПР 2017?
Непрочитано 29.11.2017, 11:48
Akim_1989
Расчетчик
Здравствуйте, форумчане. Прошу пользователей Лира САПР 2017 высказать своё мнение. Лично у меня уже бомбит 2 месяца после обновления. Всплывают непонятные косяки от несущественных до ощутимых. Постоянная переписка с техподдержкой.
После покупки и первого запуска тестовой задачи Лира САПР зависла Это уже могло насторожить. Но потом оперативно скинули патч(почему заранее не скинули???????)
Ну а далее по мере работы: то непонятная арматура, то недопустимый аргумент
Почему-то основные косяки в модуле ж/б
Непрочитано 22.05.2018, 17:38
#101
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Довольно интересна связка Revit-ЛИРА-Revit. Надо потестить (+глюки в целом отловить, а R1 этим стабильно отличается).
На счет заданного армирования планируют доделать ко второму релизу ... так что подождем.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 19:28
#102
PashaStr
Господа расчётчики, позволяет ли Лира-Сапр свежих версий считать комбинированные свайно-плитные фундаменты? Можно ли задать сваи подобными одноузловыми элементами конечной жесткости (подобие несущей способности сваи), посчитать всю схему с такими нелинейными опорами в монтаже и после расчёта обновить расчёт коэффициентов постели из модуля Грунт? Или алгоритм работы с КСПФ (если он существует), другой?
PashaStr вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 15:00
1 | #103
ki-ka
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
Вроде как нет.
На семинаре Лиры-Сапр данные тип ф-та предлагали решать таким образом:
Фундаментная плита жестко соединена со сваями.
Сваи смоделированы стержнями с параметрами в соответствии с СП (учет коэфф. пастели по боковой поверхности, жесткость эл-та и т.д.).
Сваи опираются на массив грунта (объемниками или оболочками) с параметрами, соотв. расчету осадки условного фундамента.
Таким образом и осадка определена по СП, и определены усилия в сваях и нормально учтено сопряжение свай с ФП, т.к. задать в таком типе фундамента сваю "пружинокй в узле плиты" - ну совсем, как говорят теперь "зашквар". Остается вопрос учета С1 под самой плитой
ki-ka вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 18:32
#104
тоннельщик
горный инженер-строитель
Сообщение от ki-ka Посмотреть сообщение
Шел 2018-й год...
тоннельщик вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 18:51
#105
mainevent100
где-то в мануалах Лиры расписан алгоритм определения жесткости свай в модели грунта (57 КЭ)? каким образом определяется нагрузка, воспринимаемая острием и сколько передается на бок. поверхность?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 10:53
#106
Mistake
Личинка проектировщика
Это можно делать и в Лире 9,6 без всяких кэ57, расчет условного фундамента. Вопрос о КСП так и не раскрыт.
Считает так же как и по СП. Коэффициенты жесткости по боковой пов-ти (горизонтальные пружинки) назначаешь ручками согласно таблицам СП 24. Все параметры сваи указываешь, грунт указываешь. Далее итерационным способом пересчитываешь жесткостя по типу как считаешь коэф. постели для плиты. Не вижу шаманства в расчетах, все как в нормативе.
Не знаю как в Лира САПР, но в Лира 10.8 есть выбор как считать сваю: одиночной, кустом, аль условным фундаментом. Соответственно учитывается взаимовлияние, продавливание и т.д.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 11:23
#107
roman111
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Хочу задать уточняющий вопрос:
Что для вас КСП?
1. КСП это свайный фундамент с плитным ростверком в котором сваи жестко/шарнирно соединены с ростверком.
2. КСП это свайный фундамент с плитным ростверком в котором сваи отделены от ростверка слоем песчано-гравийной смеси (не имеют жесткого/шарнирного соединения с ростверком).
Только после ответа на этот вопрос можно дать корректный ответ.
В том то и дело что не хочется это все руками делать, особенно когда здание большое и на сложной геологии.
roman111 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 11:44
#108
Mistake
roman111,
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
и расставлены с шагом более 7d, в котором сваю можно считать отдельно стоящей.
Совершенно верно, это и есть автоматизация, но не новые методы расчета сваи.
Вопрос как назначить (посчитать) корректно коэффициенты постели для КСП ?
Mistake вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 11:53
#109
Ralk
Чебоксары
Что для вас КСП?
Вы уверены, что сами четко понимаете разницу между свайным фундаментом и комбинированным свайно-плитным?
Ralk вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 12:13
#110
roman111
Не совсем понятен вопрос...
Какая разница в чем уверен я.
Или это вопрос к определению? КСП или фундамент с промежуточной подушкой?
Давайте конкретнее вопросы ставить.
roman111 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 12:18
#111
Admin
Administrator
Оффтоп заканчивайте
Admin вне форума
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 23.06.2017 13:04
Не понятно считает армирование колонн в Лира САПР 2017 R1? johnkor83 Лира / Лира-САПР 3 24.05.2017 09:21
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета Polunoshnik Лира / Лира-САПР 4 26.08.2016 21:44
