19.06.2014, 11:39 | #1 | |
Смещение зоны печати листа при изменении устройства вывода
А что подразумевается под двумя настройками? Сейчас я делаю копию листов, устанавливаю устройство вывода "DWG to PDF", затем подгоняю рамки под изменившуюся зону печати. Но есть один минус: если что-то надо поменять на листе, то это нужно менять в двух местах, а это увеличивает вероятность того, что можно просто забыть это сделать.
Во вложениях красная рамка остается на месте, но при замене устройства вывода размещение зоны печати меняется. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
PS На том ролике, что выше, лист настроен на принтер и виртуальный PDF принтер и как видите всё в край и ничего не сдвигается! PS ...а в соседней ветке есть ссылка на этот шаблон Последний раз редактировалось VitalyAF, 19.06.2014 в 13:18. |
конструктор Регистрация: 25.01.2007
У меня в чем то схожая проблема.
При печати при помощи рамки "съезжает" область печати. Последовательность действий такая: Печать -- рамка -- "указание рамкой" -- просмотр -- "все ок!" -- выход -- ок при этом лист выходит со съехавшей рамкой, т.е. не соответствует предварительному просмотру хотя, если это сделать пару раз, то в конце можно получить нужный результат. кстати, такая штука происходит не во всех файлах, в некоторых все происходит нормально и еще есть подозрение, что это как-то зависит от перемещений по пространству модели во время того, как обрабатывается задание на печать, но это чисто субъективное ощущение и напрямую сложно проверить может, это какая-то распространённая проблема и есть какая-то настройка? автокад 2011 + СПДС 2010 6.0 |
Выполняете :
Выкладываете сюда (прикрепить к сообщению)
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем..... |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Толщины линий при печати из листа (ВЭ) | nem | AutoCAD | 10 | 25.11.2011 14:16 |
При печати из пространства листа в режиме "РАМКА" (когда выделяем область печати) не видна ранее выделенная область печати! Где это можно настроить?? | sergkovr | AutoCAD | 22 | 22.05.2011 19:23 |
Изменение отображения линии (не вес) при печати из листа | lll737 | AutoCAD | 2 | 29.03.2011 21:30 |
