dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D. Помогите построить продольный профиль!
Версия для печати
Непрочитано 30.11.2017, 19:35 #1
Dotstal
Геодезия
Белгород
Dotstal вне форума Вставить имя
Имеется продольный профиль (не знаю из какой программы) в dwg, нужно построить его в Civil (для постройки коридора и т.п.), с обычными круговыми кривыми вопросов нет, а вот с этими элементами я ладу не дам.
Почему значение "К" не соответствует значению "К" в Civil?
Rк>5001 - что это за значение такое?
Одним словом - печаль...
Прошу помощи у специалистов, или хотя бы где почитать....
Тип файла: dwg
DWG 2013
Продольный профиль.dwg (941.8 Кб, 31 просмотров)
Непрочитано 03.12.2017, 12:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Для построения профиля в Civil _е нужна съёмка в Civil и на ней по крайней мере ось трассы. "К" длинна кривой, Rk это радиус вертикальной кривой.
Valery Brelovsky вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 04.12.2017, 09:13
Dotstal
Геодезия
Белгород
Спасибо конечно за информацию, но я не спрашивал что нужно для построения, наверное по тому что я это знаю. Я спрашивал каким элементом можно повторить кривую допустим с ПК3 до ПК5.
Что К это длина кривой я тоже знаю, спасибо. Я спрашивал почему в Civil она равна радиусу при постройке фиксированной вертикальной кривой по двум точкам и радиусу?
Радиус выглядит вот так R=5001, а Rк>5001 - это что-то другое.
Dotstal вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.01.2018, 11:46
Rodomir
Rк>5001 значит, что вертикальная кривая выполнена не круговой кривой, а сплайном, т.е. кривой переменного радиуса
Rodomir вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.01.2018, 12:41
Олег-проектировщик
Профиль сделан в старых-добрых кредо дорогах, судя по оформлению и по надписи <>. Это их фишка. Согласен с предидущим оратором, Rк>5001 значит, что сплайн с мин радиусом 5001м. По принципу, если вам достаточно минимального, то какой максимальный - не важно.
Стройте профиль инструментами построения профиля, просто обведите или по отметкам, а там, где сплайны - впишите круговые кривые. Геометрия не будет сильно отличаться.
Олег-проектировщик вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 22.01.2018, 16:02
Djeker
Похоже на Кредо-дороги и их фишку, когда программа сама подбирает оптимальный продольник по заданным условиям, как правило без прямых вставок.
Скопируйте линию на продольник в цивил и обведите.
Почему так? Потому что белорусы считают, что это гениальное решение)
Djeker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Autocad Civil 3d 2016 (как построить объекты профилирования?) Rocky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 04.09.2017 16:22
Как построить откос до существующей подошвы Civil 3D ganin Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 10.08.2017 11:31
Civil 3D 2016 ru. Профиль по разности отметок Малёха Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.10.2016 23:49
Civil 3D. Профиль компановки сплайном. Nitrogenium Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 05.08.2013 16:59
