dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неровная поверхность верха монолитной стены - как исправить?
Версия для печати
Непрочитано 26.12.2017, 16:43 #1
Elyon
Elyon вне форума Вставить имя
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такая проблема: верх монолитных стен монолитчики залили больше чем надо (получилась волнистая поверхность), соответственно теперь надо дать решение по доведению верха стен до проектных отметок. Перфоратором снимать лишний бетон как я понимаю нельзя? Какой способ наиболее подходящий? Искал и по форуму и в интернете, подходящей литературы и нормативов на эту тему не нашёл к сожалению.
Если кто подскажет где можно почитать на эту тему что-то, то буду очень благодарен. Или может на форуме упустил тему и где-то уже обсуждалось?
Заранее спасибо!
Непрочитано 26.12.2017, 20:59
Grim
Вы сами подумайте, какие еще могут тут быть вариант? Позвать Гэндальфа - пусть наколдует? Перфоратор в руки и вперед!
Grim вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.12.2017, 22:42
Seeker
инженер-гидротехник
Алмазная резка ? Какой норматив,я конечно не в теме, но арматура же выставлена и находится в проекте, просто перелили, значит лишнее срезать ...
И Шнурок + строительный маркер на НГ
Последний раз редактировалось Seeker, 26.12.2017 в 23:28.
Seeker вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 28.12.2017, 11:27
TNemo
почему нельзя перфоратором/отбойником то? кто сказал? на каком основании?
почти всегда заливают больше, потом сбивают.
ничего стене не будет, без паники
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Быстрый переход
Autocad Civil 3D 2017. Не отображается построенная по поллиниям поверхность, как исправить? valacuga Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 30.12.2016 19:10
Толщина монолитной стены цоколя 20 см. Выдержит? Сергей Чита Железобетонные конструкции 53 20.06.2014 17:43
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены? S-Y Железобетонные конструкции 8 26.08.2009 00:09
Расчет монолитной стены от давления грунта GAS Основания и фундаменты 3 06.04.2008 08:29
