28.12.2017, 16:05 | #1 | |
Усиление приопорной зоны преднапряжённых балок
канатчик Регистрация: 05.11.2014
Как раз при армировании на бетон, по логике вещей, к вопросам усиления приопорной зоны можно относиться без фанатизма, т.к. бетон обжат в зоне возможного скалывания по наклонной трещине. А вот при армировании на упоры без дополнительных приспособлений для удержания арматуры эта область почти пустая, в англоязычной терминологии для нее даже используют термин "Unreinforced". Там надо хоть чем-то воспринять сдвиговую нагрузку.
Да бес его знает, достопочтенный сэр! С конструктивом балок я мало пересекался, больше воспоминаний по безопалубочным пустоткам, которые армировать в приопорной зоне НАДО, но раз не получается - пусть будет так.
А мое дело маленькое - сделать арматуру так, чтобы укоротить зону передачи напряжения до длины опоры))) |
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций | boyarshinov.ivan | Технология и организация строительства | 16 | 29.08.2021 21:13 |
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании | Cheshka_K | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 03.11.2011 16:38 |
Усиление металлических балок под нагрузкой | lofik | Металлические конструкции | 15 | 25.12.2010 22:57 |
Усиление деревянной балки накладками | Nehitriy | Деревянные конструкции | 40 | 02.07.2010 18:20 |
Усиление металлических балок под нагрузкой | Дмитрий85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.09.2009 22:12 |
