Должно работать командой: dr2 ----- добавлено через ~9 мин. ----- Владимир VVA, хорошо тут расписал как запускать лиспы Последний раз редактировалось RrRR, 20.04.2018 в 21:35. |
Сработало. Видимо я таки корректно загрузил и прописал пути.
Однако это средство не смогло очистить "опухший" неимоверно файл. Т.е. "брожение" зависимостей не устраняется ничем. К слову, по поводу необходимости последовательных действий по инструкции из фак к теме: команды "_EXPLODEALLPROXY"и "_REMOVEALLPROXY" не распознаются автокадом 2013(2014). Так и говорит: незнакомая команда. Что не так? Вообще все это фигня какая-то, напоминает хакерство. Готовый брендовый продукт вроде, а нужно наизнанку выворачиваться, чтобы косяки разработчика выправлять. Пользователь Автокада должен им пользоваться и радоваться, а не погружаться в дебри программирования и прочая болоты...
Воскресе |
p.s. Аутодеск лишь предоставил механизмы хранения разнообразной информации внутри самого *.dwg, сам акад файл не раздувает - этим занимаются другие приложения/надстройки и организационный бардак самих пользователей) |
Воскресе |
значит, этот блок что-то за собой тянет в чертеж. Динблоки сами по себе засоряют чертеж промежуточными определениями анонимных блоков для каждого состояния динблока, но это легко чиститься потом стандартным _purge. А так смотрите - что внутри блока, или выкладывайте сюда этот раздутый файл - если есть такая возможность.
Его тут уже и чистили, и я источник нашел в итоге - это был недоразбитый и обрезанный блок. Но основную причину, т.е. отчего "вспухло" вдруг, так и не понял. Только догадка, что зациклилось что-то в зависимостях...
Воскресе |
Дык к хорошему быстро привыкаешь. "Резиновый" болт, "универсальный" профиль - красота...
Воскресе |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Ильнур,
Переходи на Теклу, Бентли, или Адванс. Все размеры 3Д файлов сами по себе приемлемые (я про DWG модели 5-6 мб Бентли, 8-10 мб Адванс одинаковые объекты примерно по объему взорванные для просмотра в обычном автокаде 30-40мб, 307 мб Текла но это со всеми чертежами без вывода в Автокад). Каждый элемент 100-120 кб и будет тебе счастье. С прокси графикой и автоматически подгружаемыми типами линий в последних автогадах, только wetransfer или Cloud для передачи чертежей и остается! Offtop: Не совсем все в тему, но когда работал для Сочи и чертили в Csoft Project Studio арматуру, сами по себе файлы были около 3-4 мб по файлу из за прокси графики арматурных объектов, но после чистки размер снижался в 3-4 раза З.Ы. Последний проект который мне прислали igs файл (импорт в Адванс Стил воспринимается как объемные элементы, из Солидворкса) сам файлик igs 100-120 мб, импортированный в Адванс как базовая модель, после сохранения в dwg 24-25 мб, так что жаловаться особо не на что, да и сам посуди, сколько места занимает проект который целиком велся в Ревите, мои последние данные по ревит модели конструкции объекта, с подгруженными чертежами арматуры, стройплощадкой (ТСП), рельефом около объекта, гидроизоляцией и прочими ништяками 15гб, так что жаловаться по моему на размер файла Автокад, нечего З.Ы.Ы. если интересно, могу переслать файлы (кроме Ревита и Теклы) во взорванном виде посмотреть.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 21.04.2018 в 22:56. |
Уже два года на Адванс перехожу, никак не перейду. Для целей КМД. А для КМ стоит?
Сам размер не мешает жить. Мешает жить зацикливание Автокада, т.е. например команда Копировать может зависнуть на 20 минут (в приведенном выше примере). Явно что-то зациклилось. Вот Адванс не зависает никогда? Или в Адванс посторонний мусор не грузится? ----- добавлено через ~20 мин. ----- P.S. Пока пытался полечить автокад от распухания, что-то покалечил: замкнутая полилиния разбивается и фрагментами прилепляется к примыкающим линиям после их пририсовывания. Самостоятельно разбиваются и присовокупляются. Пример: Была полилиния, созданная из прямугольника путем скругливания углов. К этому прямоугольнику сбоку пририсовал прямоугольник, при этом точки указывал отслеживанием курсором характерных точек первой фигуры, т.е. пересечение начал скругливаний (типа углы описывающего прямоугольника). А после, при попытке сместить или скопировать первую фигуру, обнаруживаю, что она разбита на части, и некоторые части воссоединились с посторонними линиями, пририсованными позже фигуры. Какую переменную я тронул?
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.04.2018 в 06:59. |
Такая сранная история... Это какую-то переменную по наущению фака к теме тронул. "Говорила мне мама, не лазай по колодцам" (с).
Воскресе |
Вторая - это то, что пока пытался избавиться от первой, что-то тронул в настройках, и пошла разбиваться полилиния. Так вот, первое не повторяется, т.к. я теперь если динблоки бъю, то уже до конца. Да и чистилок разных нахватался, время от времени чищу. Надо/не надо - чищу. Второе повторяется в одном и том же чертеже, других пока не создавал. Вечером черчу полилинию, к утру оно полурассыпано. Вот видимо чрезмерная чистка и привела к этому. Чего-то я там попортил слегка.
Воскресе |
Возможно, дело все-таки в файле
: _audit Исправить найденные ошибки? [Да(Yes)/Нет(No)] <Нет>:Y Имя: AcDbHatch(967BA9) Значение: Hatch has invalid boundary data Проверка: Polyline Hatch boundary has duplicated vertices Заменить на: Removed Имя: AcDbHatch(967CF0) Значение: Hatch has invalid boundary data Проверка: Polyline Hatch boundary has duplicated vertices Заменить на: Removed Имя: AcDbLSInternalComponent(96C0F4) Значение: Double - 1.79769e+308 Проверка: Неверно Заменить на: Set to 0 Опять же словари (типы линий): |
1. Кажется, я понял в чем дело: команда overkill стирает скрытые друг за другом линии. Я опрометчиво применяю overkill, не вникая в ее галочки - возможно, можно и не так ЖОСТКО чистить.
2. Насчет типов линий - да, их поднакопилось тьма, особенно после затаскивания фрагментов от АРх-ов. Как их сбросить?
Воскресе |
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
