Серия обучающих вебинаров по nanoCAD
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Высота технического этажа по старому и новому актуализированному СНиП Общественные здания и сооружения: 1,6 или 2,1 м?
Версия для печати
Непрочитано 17.02.2011, 14:46 #1
Жека ЦПП
Жека ЦПП вне форума Вставить имя
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 31-06-2009:
п.3.4. В техническом этаже (техническом подполье), предназначенном для размещения только инженерных сетей с трубопроводами и изоляцией трубопроводов из негорючих материалов, высота от пола до потолка должна быть не менее 2,1 м.
СНиП 2.08.02-89*:
п.1.5*. При проектировании технического этажа (технического подполья), предназначенного для размещения только инженерных сетей с трубопроводами и изоляцией трубопроводов из негорючих материалов, высота от пола до потолка может быть не менее 1,6 м.
Какую высоту технического подполья принять по старому СНиП или по новому или в новом опечатка?
Непрочитано 17.02.2011, 14:55
DJo Frey
Архитектор
По новому, не менее 2.1м.
DJo Frey вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 17.02.2011, 15:24
Жека ЦПП
А если здания жилые многоквартирные, какую высоту техподполья принять для размещения только инженерного оборудования?
Жека ЦПП вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 17.02.2011, 22:46
DJo Frey
Архитектор
Тут, я думаю, надо руководствоваться общими пожарными требованиями, поскольку в СНиПе по жилью требований нет:
ФЗ №123 ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ
О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений
8. На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра, на чердаках вдоль всего здания, сооружения и строения - не менее 1,6 метра. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра.
СНиП 21-01-97*
8.5 В технических этажах, в том числе в технических подпольях и технических чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее 1,8 м; в чердаках вдоль всего здания — не менее 1,6 м. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 м допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 м, а ширину — до 0,9 м.
Автор темы   Непрочитано 18.02.2011, 09:48
Жека ЦПП
По СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ:
Приложение Б
2.7 Этаж технический
Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является.
Если в техническом подполье будут проложены только коммуникации то можно принять и меньшую высоту чем 1,8 м и он не будет являться этажом и по пожарке тогда принимать высоту не требуется?
Непрочитано 18.02.2011, 13:07
DJo Frey
Архитектор
Техподполье в любом случае не междуэтажное пространство, так что этажом считаться будет, и меньше 1,8 м высотой его экспертиза не пропустит.
Непрочитано 18.02.2011, 13:24
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Добрый день!
Может и не в тему, но спрошу: Надо ли проходить госэкспертизу 3-х этажным многоквартирным жилым домом с техподпольем высотой 1,8 м? Анализируя вышесказанное все таки надо?!
Владимир из Магнитки вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.02.2011, 13:45
иваниваныч
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
По градкодексу, если количество секций не больше 4-х, то не надо. Техподполье в число этажей не считается.
иваниваныч вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.02.2011, 16:42
1 | #9
DJo Frey
Архитектор
ответ во вложении
Непрочитано 18.02.2011, 17:30
иваниваныч
Во как! Спасибо за документ. А то недавно удалось отмазаться от экспертизы, когда техподполье не посчитали за этаж.
Непрочитано 20.02.2011, 05:45
Спасибо за письмо
Непрочитано 16.05.2011, 23:08
Vasisyaliy
Архитектор
SPB
Хотел бы с позволения коллег несколько развить вопрос:
согласно п.п. 3,4 в той части тех. подполья, где, допустим, ИТП, высота прохода персонала до низа выступающих конструкций - 1,8 м. А в той части тех. подполья, где расположены только инженерные сети - 2,1 м. от пола до потолка.
Вопрос: в первой части пункта идет речь о высоте до каких конструкций? Строительных? или это понятие включает в себя инженерные сети? Если до строительных конструкций, то высоту от пола до потолка можно принять 1,8 м? А где людей не будет, делать 2,1 м?
И тогда о каком техническом подполье идет речь в приложении Г, где написано, что "В общую и полезную площади здания не включаются площади ... технического подполья (технического чердака) при высоте от пола до низа выступающих конструкций менее 1,8 м...".
Ведь п.п. 3,4 вроде бы запрещает принимать высоту менее 1,8м? Сделав весь тех. этаж высотой 2,1 м., я автоматически должен включить его в общую площадь получается.
Помогите разобраться, не складывается пока что пазл.
Vasisyaliy вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.12.2011, 17:27
Ольга 81
Хотела бы уточнить у грамотных специалистов: Допустимое кол-во этажей в частном доме 3 (без согласования). При строительстве 2-х этажного дома с цоколем, за счёт уклона цоколь с одной стороны получился чуть выше 2м, т.е. считается наземным этажом + 2 жилых этажа. Уже получается максимально допустимое кол-во этажей. По проекту дома крыша идёт высокая 4м, чердак (технический этаж) - так же ведь считается за этаж, или нет. Какую высоту крыши теперь можно сделать?
Ольга 81 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 18.12.2011, 18:48
RomanM
инженер
Сообщение от Ольга 81 Посмотреть сообщение
1. Цокольный этаж, вне зависимости от заглубления, учитывается при подсчете кол-ва этажей по ст.49 Град. Кодекса
2. Технический этаж также является этажом.
3. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является
RomanM вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.12.2011, 07:48
acid
президент НП "НЦ ЛСТК"
Киров
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
чердак(технический этаж) если он является последним в число этажей не включается.
Собираю информацию по ЛСТК. Пишите в ЛС.
acid вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.12.2011, 11:57
RomanM
инженер
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
acid, откуда формулировка?
по СП 54.13330.2011:
В.1.6 ... При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
Непрочитано 19.12.2011, 12:15
acid
Киров
точно, а я то по старому еще живу, по 89 году ))))
хотя и там про этажность разговор
а вообще чердак не надо делать техническим и все нормуль станет
а вот в общественных зданиях - не учитывается
Последний раз редактировалось acid, 19.12.2011 в 12:33.
Непрочитано 19.12.2011, 17:58
POLIT-ruk
Здравствуйте! Уважаемые форуманчане подскажите, построено нежилое здание 2этажа + технический этаж с высотой 1.7м,площадь каждого этажа 600м2, требуется ли гос.экспертиза ? Если требуется,какие есть варианты обойтись без неё?
POLIT-ruk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 19.12.2011, 18:17
1 | #19
RomanM
инженер
Сообщение от POLIT-ruk Посмотреть сообщение
См. статью 49 Град. Кодекса. Не только от этажности зависит.
Непрочитано 20.12.2011, 14:12
POLIT-ruk
По ст.49 не требуется гос.экспертиза для нежилых зданий имеющих не более 2х этажей и не более 1500м2. В моем случае здание имеет два этажа каждый по 600м2 + чердак(технический этаж) 600м2 и высотой 170см. Является ли он этажом или нет?
Быстрый переход
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 253 16.09.2018 00:25
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Что такое высота здания по СНиП 21-01-97*? Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 17:00
