16.01.2009, 10:44 | #1 | |
Стена в грунте. Крепление анкерами.
РК, Астана
Diman4ai - в зоне влияния анкеров главные перемещения в массиве грунта направлены вдоль анкера (усилия). Анкер имеет наклон, соответственно, в этой зоне перемещения можно разложить на горизонтальную составляющую и вертикальную, направленную вверх. В итоге по результатам расчета в данном случае сумма перемещений в этой зоне получилась со знаком "+", причем достаточно значительной по величине. Линейка показывает только "-" и эта зона оказалась скрытой. На второй мозаике показаны перемещения одного знака, горизонтальные, так оно в принципе и должно быть, но и здесь перемещения (около 85 мм) то же слишком большие.
Так думаю, тянет анкера, причем значительно... P.S. Помоделируйте ситуацию - попробуйте изменить наклон, длину анкера, корня, уменьшить усилие в анкере уменьшив шаг и т.д. Параметры анкеров подберите расчетом по ВСН 506-88 с последующим уточнением их по результатам контрольных испытаний. Последний раз редактировалось AMS, 16.01.2009 в 17:17. Причина: to mann : Приложил файл "Проектирование и устройство грунтовых анкеров" |
Перемещения, в принципе логичные. Так и должно быть. Первая "ямка" на поверхности связана с перемещением верха стенки, затем вторая "ямка" - обусловлена горизонтальными перемещением всего массива вместе с анкерами. То что корень анкера находится за призмой обрушения вовсе не гарантирует отсутствие его деформаций. О корректности величин деформаций судить не берусь - зависит от условий площадки. Для Питерских условий были смещения анкеров и до 30 см при откопке всего на 6 м.
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. | Aleks ManaeFF | Основания и фундаменты | 45 | 13.12.2013 06:36 |
Стена в грунте или буросекущиеся сваи | Серёга - Bilder | Основания и фундаменты | 44 | 03.12.2008 19:04 |
Стена в грунте и преднапряжение бетона | stoper | Основания и фундаменты | 58 | 25.06.2008 00:47 |
стена в грунте обучение по проектированию | diek | Основания и фундаменты | 16 | 01.03.2007 12:48 |
Стена в грунте | VinsentWega | Основания и фундаменты | 3 | 22.05.2006 10:30 |
