Поясните пожалуйста свое умозаключение.
----- добавлено через ~48 мин. ----- Цитата:
Такое развернутое пояснение что же такое некапитальные строения, сооружения наверно дано не для того чтобы все поняли что же такое киоск и навес. Выдумывать и фантазировать ничего не надо, теперь дано четкое определение, и например блок модульные котельные, азотные станции, системы подготовки воды контейнерного типа все это попадает под данное определение. Теперь особо умные и строптивые эксперты не смогут спорить с этим (спорят они лишь до момента обращения в суд). А пояснять как делается фундамент не попадающий под определение капитального объекта я уж не буду. Цитата:
Все конечно в рамках промпредприятий России, не претендую ставить контейнера где не поподя без разрешения на строительство на муниципальной территории. ----- добавлено через ~58 мин. ----- Не понятно что веселого? |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Кто будет решать до скольки модулей? Трехэтажное общежитие блочно-модульное на 100+? Его можно перевезти без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений
Сп 26.13330
А так я имел ввиду некапитальный фундамент. Цитата:
А толковать законы, кодексы, нормы и правила как толковали каждый в свою пользу так и будут толковать... Просто появилось законодательно закрепленное определение некапитального строения, что облегчает идентификацию многих строений и сооружений в пользу их некапитальности. Раньше некапитальность доказывалась экспертам в суде через отсылки к налоговому кодексу, к определениям движимого имущества и так далее. |
Привет всем. Как всегда много споров, а автор темы хотел наверное услышать другое. Я в свою очередь то же пытаюсь разобраться с нововведениями, вот качнулся ст.49 5.2. При проведении экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого была подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет. При проведении экспертизы проектной документации линейного объекта (за исключением случаев, если для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории) осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и действовавшим на дату утверждения проекта планировки территории, на основании которого была подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет. В случае, если с даты выдачи градостроительного плана земельного участка или даты утверждения проекта планировки территории прошло более полутора лет, при проведении экспертизы проектной документации осуществляется оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и действовавшим на дату поступления проектной документации на экспертизу. При проведении экспертизы проектной документации линейного объекта, для строительства, реконструкции которого не требуется подготовка документации по планировке территории, осуществляется оценка соответствия данной проектной документации требованиям, указанным в части 5 настоящей статьи и действовавшим на дату поступления проектной документации на экспертизу.
(часть 5.2 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) А теперь может кто успел с этим разобраться: у нас что теперь установлен срок действия ГПЗУ с ограничением не более 1,5 года? |
вот мы тут ржали, а некоторые реально восприняли эту шутку. Хватит подавать им идеи!
Похоже выросли и стали руководителями те, кто смотрел мультики про шагающие города - теперь у нас будет передвижной куст скважин, причём перемещаться будет полностью вместе с инженерной подготовкой и трубопроводами Последний раз редактировалось Ranli, 20.02.2019 в 11:57. |
Интересно, от кого поступило такое письмо, в каком воспаленном воображении могло такое родиться. В Китае вон дома двигают, теперь и дома будут к некапитальным относить.
Если ориентироваться именно на модульность сооружений и отсутствии фундаментов (поставить модули на ж.б. плиты, к примеру) - то можно целенаправленно прийти к тому, что это не будет объектами кап.строительства, со всеми вытекающими. И я считаю это вполне оправданный подход. А то у нас экспертиза местами такую чушь требует - закачаешься: вплоть до того, что будку КПП требуют считать на прогрессирующее и на сейсмику. А реально - можно поставить вагон-бытовку без фундамента и нету больше никакого объекта кап.строительства! |
И каким образом мачты освещения и инженерная подготовка могут стать движимым имуществом? |
По трубопроводам есть судебная практика отнесения их к капитальным сооружениям. Уже давно пытались особо умные трубопроводы на площадках предприятий относить к некапитальным. ----- добавлено через ~10 мин. ----- Сваи забивают под будки? в чем логика интеренсо... Будки надо ставить на плиту, и вопрос с некапитальностью решен. |
Я это понимаю. Но для того, чтобы не растеплять основание, можно использовать СОУ и теплоизолирующие панели между плитой и блок-боксом. И всё это будет временным, т.к. разбирается и увозится "в неизвестном направлении" при сворачивании объекта. |
Блок-контейнеры опираются на свайное основание с индивидуальными балками из металлических прокатных профилей. Площадка из металлических балок 20У ГОСТ 8240-97, сталь С345-3 ГОСТ 27772-2015 устанавливается на сваи из труб Ø219х8 ГОСТ 8732-78 из стали 09Г2С ГОСТ 19281-2014. Длина свай принята с учетом конкретных геологических условий по расчету. Сваи устанавливаются в предварительно пробуренные лидерные скважины. Диаметр скважины превышает диаметр сваи на 50-100 мм. После погружения внутренняя полость свай заполняется бетоном класса В7,5, а в пределах слоя сезонного промерзания-оттаивания и выше - бетоном класса В15. В проекте принят принцип I - многолетнемерзлые грунты основания используются в мерзлом состоянии, сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации сооружения. В проекте присутствуют участки с сильнольдистыми грунтами и подземными льдами, поэтому приняты буроопускные сваи с расстоянием в осях не менее двух диаметров скважины. Для сохранения температуры поверхности земли и предотвращение растепления грунтов от зданий и сооружений принятых в проекте, все блочные и блочно-модульные здания предусмотрены с проветриваемым подпольем. Высота подполья принята не менее 1,2 м от поверхности планировки грунта до низа выступающих конструкций перекрытия. При размещении в подполье коммуникаций – по условиям свободного к ним доступа, но не менее 1,4 м. В конструктивном исполнении каркасы блок-контейнеров выполнены из замкнутых профилей, сваренных между собой в рамы. Рамы соединены распорками. Каркасы устанавливаются на основание. Сверху на рамы устанавливается покрытие. Основание и покрытие блок-контейнеров представляет собой – раму из гнутых профилей отрытого сечения. Жесткость блочных зданий обеспечивается рамами, распорками и узлами крепления. Последний раз редактировалось Ranli, 10.12.2018 в 09:55. |
Было десятки лет понятие стройка. Стройкой является совокупность создаваемых зданий и сооружений (объектов), строительство, расширение и реконструкция которых осуществляется, как правило, по единой проектно - сметной документации. Те, кто мыслит категорией "купи-продай дом" придумали термин Цитата:
И это теперь будет продолжаться долго. Пока не начнет использоваться по назначению "лобное место". |
Видимо вы с бухгалтерией мало работали. Там только с отключенным логическим блоком мышления можно работать. Там свой мир, не имеющий к здравому смыслу и логике никакого отношения. Чтобы проникнуться, достаточно посчитать количество страниц в налоговом кодексе. В письме, на самом деле, ничего смешного. Просят все что можно не относить к недвижимому имуществу. Это экономически более выгодно и бухам меньше работ и гемора. |
Присвоение номера изменения | ingin2009 | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 01.11.2019 05:12 |
В Градостроительный кодекс хотят ввести Рабочую документацию. Какие мысли? | Daiwa | Организация проектирования и оформление документации | 20 | 05.08.2016 09:29 |
Градостроительный регламент на земельный участок не установлен - пустой градостроительный план | Mafffka | Организация проектирования и оформление документации | 16 | 21.10.2015 19:04 |
Вносить или не вносить изменения в ПСД? | grigor79 | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 10.02.2014 11:47 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
