NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Должны ли быть в проектной документации расчеты осадки насыпей по времени
Версия для печати
Непрочитано 10.08.2017, 10:45 #1
SergeyNN
SergeyNN вне форума Вставить имя
Нашел в разделе ТКР в пояснительной записке величины осадки насыпей в см с привязкой к ПК, а расчетное время осадки не могу найти, если есть мысли на тему буду признателен? где искать и должно ли быть.
Непрочитано 10.08.2017, 12:25
Geonsk
Обычно в проектах указывают время консолидации (осадки) насыпи. Этот срок позволяет определить когда можно устраивать дорожную одежду. Согласно п.7.31 СП 34.13330.2012 капитальный тип покрытия следует устраивать при интенсивности осадки не более 2см/год или 90%-ной консолидации основания, облегченный тип - не более 5см/год или 80%.
Другое дело, что срок консолидации насыпи рассчитывается только специализированными программами, если вручную считать, то можно сойти с ума, особенно по существующим нормативным документам.
Как вариант сокращения осадки и срока консолидации - это применение геосинтетики или выторфовка
Geonsk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 12:55
SergeyNN
Перефразирую, в каком разделе ПД искать расчетное время осадки насыпи.
SergeyNN вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 10.08.2017, 13:19
Geonsk
В разделе 3 ТКР п.13 Обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях
Непрочитано 10.08.2017, 14:47
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Geonsk Посмотреть сообщение
Наши не указывают и экспертиза ни разу на просила
Владимир. вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 15:03
SergeyNN
нету, ТКР весь пролистал, в инженерных изысканиях в записках быть не может?
Непрочитано 10.08.2017, 15:55
Владимир.
Проектирую
Сообщение от SergeyNN Посмотреть сообщение
Это не изыскания
Автор темы   Непрочитано 10.08.2017, 16:02
SergeyNN
т.е можно и не искать? время осадки не указано в проекте?
Непрочитано 10.08.2017, 16:13
Владимир.
Проектирую
В изысканиях точно, можно не искать.
Непрочитано 11.08.2017, 11:03
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
наши часто расчеты пихают как приложения в том 1. по 87-му расчеты вроде как не требуются в проектах, их чаще прикладывают для экспертизы. Если такие расчеты вообще проводились, где то должно быть упоминание хотя бы о конечном времени осадки. Если ни слова нет - вероятнее всего расчет не выполнялся.
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 15.08.2017, 12:10
Александр Самко
Инженер-геотехник
Уважаемый Сергей, расчет на определение осадки во времени (по теории консолидации) необходимо производить для слабонесущих грунтов, которые так же обладают очень низкими фильтрационными свойствами. Если такие грунты присутствуют на вашем участке строительства, то расчеты необходимы производить согласно "ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ. Москва 2004 г. При этом необходимо иметь коэффициент фильтрации, коэффициент консолидации и модуль деформации данных грунтов.
Александр Самко вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Инженерные консультации
Быстрый переход
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 669 24.03.2017 20:16
Почему в ГОСТ Р 21.1101 в базовом обозначении проектной документации нет номера здания по генеральному плану? Un_Known Организация проектирования и оформление документации 30 13.02.2017 10:12
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред alle Прочее. Архитектура и строительство 38 22.10.2015 08:55
Материалы содержащиеся в проектной документации для получения разрешения на строительство. Lsnmar Прочее. Архитектура и строительство 12 01.12.2011 09:49
нормативный документ, регламентирующий наличие проектной документации на реконструкцию кровли varpet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.09.2011 01:06
