NANOCAD ШОУ
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Моделирование цепи по траектории
Версия для печати
Непрочитано 30.08.2017, 13:04 #1
RomanVoznii
Самара
Отправить сообщение для RomanVoznii с помощью ICQ Отправить сообщение для RomanVoznii с помощью Skype™
RomanVoznii вне форума Вставить имя
Решил заморочиться моделью обычной цепи, но не по прямой траектории. По сути цепь является страхующим подвесом, т.е. крепится в двух точках и провисает через раму, страхуя ее от падения. Поэтому траектория имеет такую форму. Сделал два тела двух взаимноперпендикулярных звеньев, нарисовал траекторию, попытался сделать массив по кривой. Почему звенья уводит в сторону от траектории, причем разное звено по-разному уводит?
----- добавлено через ~53 мин. -----
Решил задачу, изменив эскиз траектории. Теперь это не набор линий, а одна кривая. Сразу все получилось как нужно. Однако вопрос остается открытым - почему такой косяк при вышеуказанной траектории?
Непрочитано 31.08.2017, 10:58
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Скажите, вы цепь строили при помощи массива компонентов цепи? Мне кажется такую модель лучше строить при помощи массива, управляемого эскизами. Ведь Вам не нужно анимировать такие вещи, как реалистичное поведение при раскачивании. Если нужно, посмотрите это видео, может натолкнет на мысль www.youtube.com/watch?v=5M-4CRnj2xc[/media]
Последний раз редактировалось XXe, 31.08.2017 в 12:03.
XXe вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 12:26
RomanVoznii
Самара
По дереву построения видно, что сделано два звена отдельными телами. Потом сделан эскиз, вдоль которого сделаны два отдельных массива каждого из звеньев. Оба массива ушли мимо эскиза. При том же массиве вдоль более простого эскиза все прошло нормально. Полагаю, что Солид плохо воспринимает эскизы из нескольких элементов.
В вашем видео совсем другая задача и решение. Собирать такую цепь по одному звену слишком трудоемко, да и анимации никакой не надо. Хочется, чтобы в сборке была цепь, а не условная линия ее прокладки.
RomanVoznii вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 31.08.2017, 13:01
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
В видео приведен пример анимации. Когда задача более простая (как в Вашем случае), то и процесс будет гораздо менее трудоемкий. Так скажите, Вы цепь строили при помощи массива компонентов цепи? Если да, то возможно в этом то и ошибка. Сейчас попробую воспроизвести Ваш первый вариант.
Непрочитано 31.08.2017, 13:35
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Массив, управляемый кривой. Только эскиз для массива нужно и дерева конструирования выбирать, а не щескать по массиву в области.
И еще. Чтобы звенья цепи двигались по кривой, нужно правильно построить сопряжения этих звеньев и кривой.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 14:35
RomanVoznii
Самара
У меня все делается в пространстве детали, а у вас в сборке. Да, у меня массив управляемый кривой.
Непрочитано 31.08.2017, 14:45
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
А какая разница, если результат достигнут? Какова цель именно в детали? Любите позаморачиваться Хорошо, сейчас попробую в детали сделать тоже.
Непрочитано 31.08.2017, 14:57
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Вот в детали
Непрочитано 31.08.2017, 15:02
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Увеличил кривую для лучшей наглядности
Я понял в чем у Вас дело. Удалите одну из кривых и в оставшуюся включите второе звено. Скорее всего в этом дело.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 15:53
RomanVoznii
Самара
Сообщение от XXe Посмотреть сообщение
Не понял о какой кривой идет речь, какую удалить?
Непрочитано 31.08.2017, 16:26
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Одну из этих, а во другую внесите второе звено.
Непрочитано 31.08.2017, 16:31
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Вот эти ...
Непрочитано 31.08.2017, 16:33
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
как здесь ...
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 17:11
RomanVoznii
Самара
Да вроде бы так и делаю. Завтра еще попробую не отдельными массивами, а одним. Но изначально пробовал, результат был таким же кривым.
Непрочитано 31.08.2017, 17:15
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Не знаю, с первого раза получилось. Поиграйте с определением массива по кривой. Вот мой файл.
Не получается загрузить, пишет некорректный файл. Винрара нет. Комп рабочий, не поставишь. Если нужен, пишите в личку.
Автор темы   Непрочитано 31.08.2017, 17:25
RomanVoznii
Самара
добро, спасибо!
----- добавлено через ~15 ч. -----
Хм, все получилось, спасибо. Почему же первый раз в автоматическом режиме не прошло, не пойму.
Непрочитано 01.09.2017, 09:34
| 1 #17
XXe
Инженер-конструктор
Мытищи
Возможно галочку где-то не учли
Автор темы   Непрочитано 01.09.2017, 10:32
| 1 #18
RomanVoznii
Самара
Возможно
Инженерные консультации
Быстрый переход
Обсуждение проекта СП информационное моделирование miko2009 Организация проектирования и оформление документации 93 11.10.2017 17:25
Звездочка для пластинчатой цепи npoekTaHT Машиностроение 8 10.07.2015 11:13
При сдвиге по траектории AutoCAD переворачивает сдвигаемое сечение vov411 AutoCAD 4 23.10.2014 14:14
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 Dimitriy AutoCAD 8 05.11.2011 21:41
