04.09.2017, 13:40 | #1 | |
Какое давление на стенки задать для расчета
Для начала необходимо учесть усилие от затяжки болтов и посмотреть что случится от этого со свинцовой деталью... (может быть дальнейшие рассуждения будут преждевременны)
Добавлю к своему посту,
И посмотреть что случится со ВСЕЙ конструкцией. Не провалится ли верхняя крышка. Уж очень меня смущает опорное кольцо шириной 3 мм на диаметре 970 мм ... Допуски учли? Ибо величина допуска для H14 составит 2,3 мм!!! И столько же для ответной детали!!! 2. Скоростной напор при таких скоростях можно вообще не учитывать. Основная нагрузка будет от затяжки болтов и давления жидкости (файлы SW открыть не могу, у меня SW201) |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Я бы вручную посчитал получившийся "трубопровод" для начала. Геометрия известна, нужный расход известен, разные сопротивления можно принять по справочникам. Получить давление в каждой точке можно. И почему на выходе 1 атмосфера? Вода вытекает в пустое место? Иди дальше где-то циркулирует? А что на входе? Какой насос? Какие у него характеристики? Ведь насос может задавать не только расход, но и определённое давление. В общем нужно рассчитать всю гидравлику. А так ещё вопрос можно ли сделать это всё идеально гладким, чтобы труба не превращалась в щель. А давление, может, вообще ни на что не влиять, если оно на самом деле небольшое. Последний раз редактировалось Дмитррр, 05.09.2017 в 09:17. |
SW, точнее расчётные приложения к нему (Simulation и FlowSimulation) ещё и не такое могут.
Во вложении пример движения потока тепла в трубе где находится щуп датчика температуры. Это мой расчёт, если что. Аналогично можно и давление вывести, просто меня интересовала именно скорость потока тепла. А расчёт на прочность, это элементарно. |
Offtop: А открытые русла эта штука может считать при изменяющихся расходах? С учётом рельефа дна и переменном расходе, например, при регулировании рек гироузлами (то закроют затворы, то откроют). Да ещё и с учётом гидравлической шереховатости дна. |
SW это по большей части программа для машиностроителей. Открытый контакт двух сред решается, но с очень большими трудностями (слышал что кое-кто делал подобное). Всё остальное вышеперечисленное возможно, вот только времени на расчёт может уйти очень много (часы, а то и дни)
Болт из АМг6, я не ошибся?
А каковы допуски на изготовление свинцовой детали? Спрашивали у технологов?, и что они ответили? Про допуски на алюминиевую деталь я уже писал в посте №3 и если они просуммируются с допусками на свинцовую деталь в нужную сторону, то.... |
Крышка в общем то касается только свинцового блока, думаю кто-то после того как изготовили свинцовый модуль подумали про допуски и закруглили в этом месте)
Болт да из АМг6. По чертежам его будут приваривать с обеих сторон, пока что трудно сказать зачем. В конечном итоге склоняюсь к варианту посчитать максимальное давление в системе. Вроде есть программы для этого Гидромодель и прочие. |
Очень странная конструкция.
1. Нафига вообще в таком случае делать выступ, если он ни на что не влияет. 2. Контакт свинца и алюминия в воде?.. Коррозии не будет? вода точно дистиллированная? 3. Где уплотнения? Если за счёт деформации свинца - то нужно создавать давление свыше 10 МПа, в таком случае люминиевые болты не спасут (да и стальных требуется довольно много), тогда давление воды при расчёте можно вообще не учитывать. 4. Слабо представляю как можно изготовить такой массивный диск из свинца с приличной точностью. Случайно криво положат и вся геометрия уплывёт... Для чего хоть всё это создаётся? |
1. Обычно так бывает когда поняли что сделали не то, а сборка или деталь уже изготовлены)
2. Воду будут забирать из контура охлаждения активной зоны реактора, по логике вещей там дисциплинированная вода, чтобы не активировалась 3. Уплотнения нету т.к. рассчитанный отгиб в 0.1мм посчитали достаточным. Резиновое уплотнение использовать нельзя т.к. находится под непрерывным гамма излучением. 4. Допуск 0.8 мм Для чего хоть всё это создаётся? Создается низкотемпературная установка в активной зоне реактора. Свинец будет принимать на себя излучение и охлаждаться для снижения лучистой теплопередачи в установку. |
Моя "контора" занимается производством датчиков давления, в основном для флота. На свинце на диаметре 970 мм??? Цитата:
Обычно в ядерной энергетике всё из нержавейки, поэтому и вопросы у меня появились. У меня, кстати, тоже везде 08Х18Н10Т, а также титан (при контакте с морской водой). |
то считай максимально возможное давление. Система управления сойдёт с ума, что-то замкнёт, кто-то нажмёт не на ту кнопку, что-то пойдёт не так и специально понадобится увеличить расход/давление воды до предела (врубив насос на полную, подключив второй насос, поставив запасной более мощный со склада)... Система должна выдержать любой нештатный режим, который хотя бы в теории возможен в системе. |
Ручные расчеты показали отгиб 35 алюминия на 2.5мм, поэтому 0.1 вопросов не вызвали. Однако раз услышал историю, что такие конструкции с уплотнителем протекают у Питерских коллег подумаю над материалом уплотнителя.
По допускам вчера конструктора сказали все норм, значит по ставить под сомнение нет смысла, по крайней мере теперь будет тоже интересно посмотреть насколько это все точно будет. Алюминий пропускает гамма излучения, поэтому он в роил крышки. От нержавейки как раз пришлось полностью отказаться, т.к. 60 лет назад советские коллеги поставили х12, теперь светит так, что к старому оборудованию больше чем на 40 сек никто подойти не может. |
Цилиндрическая обечайка.Без нагрузки. Исходя из чего задать толщину стенки? | Andrey.K | Машиностроение | 31 | 02.12.2016 16:16 |
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? | Aleksey1991 | SolidWorks | 1 | 28.08.2016 10:54 |
Как задать давление из внешнего файла в Mechanical APDL | Фаррух | ANSYS | 6 | 21.05.2015 18:00 |
Как задать постоянное давление и гидростатическое давление одновременно? | ViktorV | ANSYS | 5 | 06.03.2015 12:50 |
На какое максимальное давление рассчитаны полипропиленовые фитинги? | Ded_M03ay | Инженерные сети | 2 | 22.03.2012 19:25 |
