18.03.2015, 12:25 | #1 | |
Протокол определения прочности на сжатие штукатурного ц/п раствора
Ну это то всем известно, однако тут оформляются акты не только на штукатурку, но и на шпатлевку и на окраску. Мотивация такая - выполнение этих работ, при подписании КСок, должно подтверждаться актом (по барабану, что это акт на скрытые работы). К тому же штукатурка скрывается шпатлевкой, окраской или обоями поэтому - предоставьте акт на скрытые работы. Коньяк мне носить не с руки, так как работаю в независимой организации по договору с заказчиком (в акте "иные лица") и наравне с ним осуществляю технадзор. Но откровенный бред шефов иногда выводит из себя.
Кубань
Во-вторых она должна именно скрываться, шпаклевка и окраска штукатурку не скрывает, они просто меняют её цвет! P/S У нас технадзор тоже долго сопротивлялся, хотели все виды работ закрывать именно АОСР-ми, но все смелые только на словах, когда касается дело официальной переписки, то "мы так делали всегда" и "а по чему бы и нет" перестает быть аргументом. |
Доверяй, но проверяйся |
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
А я вот думаю, испытания штукатурного раствора вполне уместны. Потому что иной раз такое гээ пытаются впихнуть... Я бы тоже заливал кубики, это совсем не бред. Если их не заливать, то впихнут раствор из прошлогоднего цемента, и скажут, что "неправильно ухаживали".
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Нету её! Точнее, она стоит на 10ом месте после таких нюансов, как подготовка поверхности, правильное разведение раствора, правильное нанесение и разравнивание и т.д. Не говоря уже о деформациях самого здания. |
Я уже 15 лет штукатурку мешаю... В свободное от проектирования и разработки ИД время. |
IT Регистрация: 22.10.2010
Лиски
Испытание образцов штукатурного раствора на сжатие - это абсурд. Штукатурный слой не является несущим слоем. Основная его физическая характеристика - сцепление с поверхностью основания, а потом уже заложенные проектом свойства (декоративные, акустические, атмосферостойкие, теплоизоляционные, огнезащитные, водоотталкивающие). И в последнюю очередь - прочность на сжатие того, что не сжимается. Но даже тогда она измеряется не на образцах из 28-дневных кубиков. Проще применить неразрушающие методы, дающие результат в любой точке поверхности. ЕН 998-1: Растворы строительные для каменной кладки. Технические условия. Часть 1. Строительный раствор для нанесения обрызга и штукатурки, Немецкое издание EN 998-1:2010 ЕН 1015-11: Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 11. Определение предела прочности на сжатие и на изгиб затвердевшего строительного раствора, Немецкое издание EN 1015-11:1999+A1:2006 ЕН 1015-12: Растворы строительные для каменной кладки. Методы испытаний. Часть 12: Определение прочности сцепления с основанием затвердевших штукатурных растворов. Немецкое издание EN 1015-12:2000 Последний раз редактировалось mini, 08.02.2017 в 01:44. |
Предел прочности на одноосное сжатие | bladmit | Основания и фундаменты | 52 | 02.02.2015 16:31 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищется методика определения прочности деревянного настила | mey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.05.2008 18:45 |
Подбор утеплителя для полов промышленных сооружений по прочности на сжатие | constructorl | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.04.2008 18:07 |
