Каталог программ для проектирования
dwg.ru forum rss xml
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли использовать в качестве наружного эвакуационного выхода лестницу 3-го типа в зданиях класса Ф3.1?
Версия для печати
Непрочитано 20.07.2017, 14:31 #1
nastya1992
nastya1992 вне форума Вставить имя
Добрый день, уважаемые форумчане! Возникли сомнения в понимании СП 1.13130.2009. Проектируем двухэтажный магазин, с площадью этажа 730м2. Есть лестничная клетка типа Л1, в качестве второго эвакуационного выхода я предлагаю сделать наружную лестницу. У нас возникли споры, говорят, что необходимо делать две закрытых лестничных клетки, ссылаются на пункт
7.2.1. В зданиях предприятий розничной торговли I и II степеней огнестойкости лестница с первого до второго или с цокольного до первого этажа может быть открытой при отсутствии вестибюля, предусмотренного п. 5.3.15. При этом эти лестницы или пандусы для предприятий розничной торговли можно учитывать в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей, находящихся в соответствующем торговом зале, а для эвакуации остальных покупателей следует предусматривать не менее двух закрытых лестничных клеток. Длину открытой лестницы (или пандуса) следует включать в расстояние от наиболее удаленной точки пола до эвакуационного выхода наружу, но ее площадь не включается в площадь основных эвакуационных проходов.
и говорят о том, что пункт
7.1.10. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц (кроме стационарных лечебных учреждений).
к нашей ситуации не относится..P.S. находимся в IIIБ климатическом подрайоне.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Последний раз редактировалось nastya1992, 21.07.2017 в 08:31.
Непрочитано 21.07.2017, 14:40
1 | #2
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Ваш пункт 7.1.18 Сп1.13130.2009
7.1.18 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий (кроме зданий стационаров лечебных учреждений) во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.:70 - для зданий I и II степеней огнестойкости;50 - для зданий III степени огнестойкости;30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости.Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м.
В пункте 7.2.1 речь про лестницы 2-го типа (внутренние без лестничных клеток)
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 21.07.2017, 19:09
1 | #3
АртUR
Стоит только задуматься и уловить простую логику в содержании данных пунктов если есть одна открытая лестница 2-го типа, то надо еще проектировать две закрытые, но если не делать открытую, то можно обойтись лишь одной 1-го типа и дополнительной открытой наружной.
АртUR вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 25.07.2017, 15:53
1 | #4
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Вы там все вместе запутались и свалили в одну кучу наружную открытую лестницу третьего типа с внутренней открытой!! В IIIб климатическом районе можно вообще обойтись только двумя наружными открытыми лестницами третьего типа, без устройства лестничных клеток (7.1.10).
Я думаю что пункт 7.2.1 не совсем корректно написан или написан для данной конкретной ситуации... Хотя в каких тогда случаях для класса Ф3 можно применять п. 7.1.10, который, кстати, аналогичен пункту 7.1.18, разница лишь в том, что для теплого IIIб подрайона допускается устройство открытых всех эвакуационных лестниц..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Автор темы   Непрочитано 26.07.2017, 09:09
nastya1992
Спасибо всем за комментарии, все более менее прояснилось.
Но я недопонимаю пункт 7.2.1, почему именно две закрытые лестницы, а не одну 1-го типа и одну наружную, например? Буду благодарна за пояснения
nastya1992 вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Непрочитано 26.07.2017, 19:08
1 | #6
АртUR
Обсуждение похожей темы было почти шесть лет назад по ссылке https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77032 может что-то прояснится. У нас пожарные в подобных объектах считают что необходимо выполнить лишь требование п. 7.1.11 где обязательно каждый этаж должен иметь два эвакуационных выхода, исключения, когда можно делать один выход описаны в п. 7.1.12. Так что логика такая - этаж более 300 кв. м или там находятся более 20 чел нужно делать второй эвакуационный выход...но получается он может быть и через лестницу 3-го типа, при наличии первого через лестницу 1-го типа, ка кто так
П. 7.2.1 к вашему объекту не должен применяться, поскольку там же говорится все таки о случаях, когда используются лестницы открытые.
Последний раз редактировалось АртUR, 26.07.2017 в 19:20.
Инженерные консультации
Быстрый переход
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Можно ли использовать в качестве перегородки витраж на лестнице, которая будет считаться как эвакуационный путь нюра87 Архитектура 8 05.02.2012 17:35
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? Carlos Архитектура 6 20.12.2011 11:56
Можно ли проектировать лестницу Н1 типа в металле? Александр Валерьевич Архитектура 1 14.06.2011 14:50
Можно ли в лиспе, в качестве координат задать выражение? B2Slow LISP 6 11.07.2005 11:40
