23.07.2017, 00:06 | #1 | |
Чем регулируется состав помещений школы?
терплю боль
Гиперурания
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Так вопрос в том, как определить состав помещений. Например, вместо столярной и слесарной мастерских одна объединенная, нет кабинета изучения технологии. Возможно ли оставить это отступление, если составить подробное задание на проектирование или включать все помещения по СП?
Так я и говорю, что поскольку проектирование новое, то надо проектировать по новым нормам. Там есть послабления для сельских школ, но вообще-то столярку со слесаркой уже лет 40 (судя по школе в которой я учился) делят. А кабинет технологии - это то, что раньше трудами называлось ( можно сделать для девочек) и таким образом получится, что пацаны в столярке и слесарке, а девки в к-те технологии
По опыту нашей организации обычно сами пишем состав помещений в приложении к заданию на проектирование, согласовываем с Заказчиком. Приводить ли всё к требованиям СП 251 - вопрос скользкий, так как на бюджетных объектах очень важная цена объекта. Мы ещё ни на одном объекте не выполняли не только все требования СП 251, но и не все требования из СП 118 - это экономически очень затратно. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127140 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127093
СанПиН 2.4.2.2821-10 же нужно блюсти в обязательном порядке.
Архитектура - это диагноз. |
Гиперурания
А он всегда есть. Как не одевайся, всё равно... Мы, например, очень долго пробивали эксперта по АР в ростовской госэкспертизе на тему рекомендательности Приложения Ж СП 118. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=127140. С трудом, письмами от главы администрации города, регионального министерства строительства мы пробились через экспертизу с меньшими спортзалами, чем в Приложении Ж. Это было в конце прошлого года. Следующую школу уже делали с увеличенным спортзалом.
Мы обязательный доступ для МГН обходили следующим образом: делали мероприятия для МГН и отдел образования писал нам письмо, что МГН будут находиться только на 1-м этаже. Таким образом от лифта уходили. Варианты есть, но ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сначала согласовать всё с заказчиком, отделом образования, сделать эскиз и показать его эксперту, показав все согласования с заказчиком.
МГН в Вашей школе только как посетители? Учеников и персонала, относящихся к МГН, не предусматривалось по согласованию с отделом образования?
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
От лифта сейчас не уйти по насквозь обязательному п.4.11* СП118.13330.2012
Пассажирские лифты предусматриваются: в зданиях больниц и родильных домов, амбулаторно-поликлинических организаций, образовательных организаций, санаториев учреждений социального обслуживания населения, а также в гостиницах и мотелях разрядов "пять звезд" и "четыре звезды" - при наличии двух этажей и более. Во все садики вкрячиваем, даже во встроенные если двух-трех этажные
Вам шашечки или ехать? |
Chelyabinsk
Offtop: Un_Known, в вопросе применения тех или иных редакций - я то Вашу точку зрения разделяю, но мы с вами инстанции не конечные.... А цена у вопроса - профукали лифт - на приемке ого-го-го. Нафиг такие потрясения, от мутности наших норм.
Un_Known, гражданин Груша в общем то никто, и звать его никак. для экспертов в нашей госэкспертизе не авторитет. Там толкователей своих хватает.
Упоминаемые там "Методические рекомендации по применению перечня ..." уже отменены, между прочим. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Chelyabinsk
А в перечень включен СП 118-13330-2012 без * - вот и весь ответ, включат новую редакцию - тогда другой разговор. Это конечно при условии, что по заданию на проектированию не требуется доступ МГН выше первого этажа. Заказчик также может потребовать соблюдения новой редакции СП.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Беда этого вопроса в том, что нигде официально не прописана эта процедура, как и например вопрос, если в обязательном (без хороводов) пункте есть ссылка да добровольный пункт/СП, то становится ли пункт/ СП обязательным. DJo Frey, правильно написал выше - методические рекомендации, где хоть как то осветили вопрос применения перечня - промелькнули вспышкой.
Заказчик в моей практике обычно сам не знает, что он хочет. Единственное, что точно всегда хочет - получить от проектировщика положительное и ПД, и тендер на строительство поскорей провести. А как там проектировщик будет это всё делать его не колышет.
Offtop: На заре карьеры попал я к Вам в экспертизу. Господа Гренц и Сухуроков в душу так запали, что десять лет уже вспоминаю добрым словом. Особенно Сухоруков - кремень! Весело, с улыбкой... но так было больно
МГН-дети? Или только родственники-посетители? Если дети, то они все годы посещения детского сада в младшую группу ходить что ли будут?
В каком документе прописаны размеры помещений пищеблока для школы? | Борис Бурда | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 09.12.2013 15:59 |
Набор помещений для пищеблока в здании школы | нюра87 | Архитектура | 10 | 25.06.2012 13:17 |
Ищу состав помещений школы на 200 человек | lovina | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 12.02.2012 09:47 |
состав помещений океанариума | Lissel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.12.2011 02:51 |
Минимальная высота помещений гардероба учащихся? (школы) | Koral | Архитектура | 5 | 02.12.2009 22:51 |
