16.11.2017, 09:59 | #1 | |
AutoCAD Architecture 2018 не корректно работает Break-line
Здравствуйте, не смог повторить ошибку AutoCAD Architecture 2018.1.1
И Break-line symbol из expess tools и Cut Line и Инструмент марки разрыва, всё работает штатно. Используйте шаблон из комплекта, смотрите внимательней настройки. Причём Break-line symbol из expess tools для объектов Autocad, "Cut Line" или "Инструмент марки разрыва" для объектов AutoCAD Architecture |
1. При установке AutoCAD Architecture установил галочку на установку expess tools, поэтому
я не могу сказать "Express tools ДЛЯ ОБЪЕКТОВ AUTOCAD или другой какой вариант" 2. При использовании Break-line, программа использует файл brkline.dwg, с шаблоном зигзага. Файл установлен по умолчанию при установке автокада. Это я к Вашему совету: О каком шаблоне говорите Вы? 3. При использовании Break-line, имеются следующие настройки: [IMG]http://i.*******info/i9/97e3b11ab406d38fe6427a72024567d1/1510822705/3088/1086974/nastroiky.png[/IMG] По size и extension вопросов нет - всё выставлено согласно моего масштаба. А вот блок... Где что искать? |
2. Тут речь идёт о шаблонах чертежа, для AutoCAD Architecture они особенно важны, т.к. в них куча настроек! Цитата:
Прикрепите пример. От записи он случаем не защищён? PS Почему бы просто не использовать "Cut Line"?? Без проблем с масштабом и экранными настройками...! Опять же есть вариант с двойной линией реза и авто маскировкой... Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.11.2017 в 13:22. |
VitalyAF
Я грешил на AutoCad 2018... На самом деле это что-то с моими файлами. Посмотрите пожалуйста прикрепленные два файла: 1-й называется "не работает" 2-й - "работает" Скажите пожалуйста, в чем проблема 1-го файла в котором break-line не работает (это мне на будущее) Во втором файле break-line работает как надо. 2. К своему стыду не знаю как работает "Cut Line", как вызвать команду (через адресную строку - нет такой команды) Спасибо за советы. |
2. _AecContentBrowser > Search > Cut Line > Перетащите на палитру |
Если опорные точки стоят в шаблоне (блоке) файла brkline.dwg, то этот файл остается неизменным в обеих файлах, но в первом случает НЕ РАБОТАЕТ, а во втором все работает. Как это понять? 2. Cut Line - совершенно не понравился, намного удобнее разрыв из из встроенного СПДС. VitalyAF спасибо за помощь, закрываем вопрос. |
Проблема с экспортированным из AutoCAD Architecture файлом *.dwg | VAGpex | AutoCAD | 2 | 16.10.2014 15:31 |
Некорректно работает файл в AutoCad 2013 после его редактирования в AutoCad 2014 | poslepolunochi | AutoCAD | 2 | 16.07.2014 20:38 |
Не работает кнопка delete при установке AutoCAD 2014 | Виктория_Вика | AutoCAD | 17 | 17.05.2013 10:00 |
Не работает screen menu в autocad architecture 2009 | E-Maze | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 19.06.2009 01:26 |
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. | mey | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 19.04.2009 19:20 |
