Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса?
Непрочитано 07.03.2017, 11:25
Товарищи, инженеры! Как уменьшить расход стали на нетиповую раму производственного корпуса? Есть задача отоптимизировать эту рамочку пару раз.... ну куда дальше - мне пока что не видно.... какие будут светлые идеи по сокращению расхода стали? На мой взгляд дебильно посажен 16.5 метровый мостовик на 19 метровый пролет... ибо если заглянуть дальше расчета - то придется как-то решать вопрос с торможением продольным - на таком выносе может сказаться кручение. Сама по себе ферма тоже не очень здравое решение.... затяжка гн. 80х6 - это нечто. Вообщем, мне кажется тут уже идти дальше некуда. И расчетные длины уточнять нет смысла - т.к. по деформациям рама уже слегка не проходит. Ну можно попробовать выполнить полноценный пространственный расчет.... Буду благодарен любым рекомендациям и идеям.
Тип файла: spr корпус.SPR (34.1 Кб, 157 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:40
#61
eilukha, так я и спрашиваю - с плоской модели вычисленный автоматически коэффициент расчетной длины для колонн нельзя использовать для пространственной модели?
ФАХВЕРК вне форума
1 | 1 #62
Insel
а если сделать еще одну плоскую схему продольной связевой фермы, приближенно посчитать ее на ветер, определить ее податливость в середине и расчетную длину стойки принять как консоль с пружинкой сверху? ну будет не 0.7, а 0.85 скажем, один фиг не 2 и не 3. Посмотреть, есть ли смысл перейти на С345.
Insel вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:43
#63
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
Как эту пружинку вычислить? Не в теории а на практике.... я знаю что так можно, но никогда не делал.
Можно, по группам конструкций и уровню ответственности везде можно на спокойную сталь перейти.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 15:50
#64
крокодил
А заказчику расход стали нужно уменьшить или всё же стоимость?
крокодил вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:54
#65
крокодил, и то и другое.... Стандартно - как можно дешевле....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 15:56
#66
Insel
K=1/б
б - перемещение от единичной нагрузки
Посмотрел у себя в коротких зданиях от 1тс получается около 1мм, соответствует жесткости 1000 тс/м, это хорошая уже жесткость. Можно еще приплести сюда продольные торцевые диски жесткости из профлиста, но так я не извращался пока
Insel вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 15:57
#67
Insel, спасибо! Всё же придется на пространственный расчет пойти
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 16:01
1 | #68
dimasss
инженер
Я бы не углублялся так далеко - взял бы коэф расчетной как для плоской и все
dimasss вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 16:06
1 | #69
крокодил
Коли дешевле надо то стоит с потенциальными производителями переговоры вести насчет конкретных вариантов. А прокатные двутавры покупать на колонны - это деньги на ветер, на подкрановые балки при средне-тяжелых режимах лучше прокат, на колонны только сварные (процентов на 30-40 дешевле выходят). Чтоб сэкономить нужно прорабатывать варианты с производителями мк и продавцами проката. А рама у тебя и так экономичная, с неетолком уже ничо не выжмешь.
крокодил вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 16:32
1 | 1 #70
eilukha
- можно с небольшой погрешностью (не в запас надежности), поскольку фактическая податливость каркаса в уровне верхнего конца колонны не нулевая.
на практике
- например: берём готовую 3д-модель, выбрасываем колонны (кроме торцевых), все верхИ выброшенных колонн закрепляем только по Z и прикладываем к ним же единичные горизонтальные силы. Далее, думаю, понятно.
Возможно, это даст не абсолютно точный результат, но точно результат в запас надёжности, поскольку в реальном каркасе силы взаимодействия верха колонн с каркасом разная (зависит от перемещений), а приняли одинаковые.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2017, 16:34
#71
Забив на деформации.... но это реально уже просто страшно дальше что-то уменьшать.
Худая как Барби....
Тип файла: spr корпус 0.95.SPR (35.2 Кб, 27 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 16:54
1 | #72
bigden
нужно вместо прокатного двутавра брать сварной - можно много сбросить. в идеале - переменка
bigden вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 16:59
1 | #73
eilukha
страшно
- в подобных каркасах меня страшит, то что на одном элементе (вертикальная связь в торце) завязана устойчивость всего каркаса, т. е. низкая живучесть.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 20:22
1 | #74
gad
Строитель
Лукоморье
День добрый, Александр.
1. При подсчете элементов фермы не был проведен расчет узлов, а это может дать увеличение сечения.
2. Пространственный расчет я бы не стал использовать для определения расчетных длин, а исключительно для уточнения перемещений. Уменьшение расчетной длины от "жесткого диска покрытия или продольных связей по верху всех колонн" оговаривается в п. 10.3.6 для "постоянного сечения" и в приложении И для "переменного".
3. В принципе еще можно рассмотреть вариант когда стенка колонны "теряет местную устойчивость" у Беленя написано, что от 700 мм из условия местной устоqчивости стенка получается толстой, что делает сечение экономически не выгодным. Но насколько это скажется на тоннаже не знаю, не могу сказать т.к. такое не считал и следовательно не с чем сравнивать.
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Я бы сделал рамно-связевый - колонны защемил в поперечнике + связи по торцам и вдоль и систему горизонтальных связей - 60 метров совсем не длинное здание для такой системы. В поперечнике 0,7 расчетная длина колонны будет
При шарнирном сопряжении колонн с фермой?
gad вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 20:37
1 | #75
eilukha
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
- читаем:
10.3.6 При неравномерном нагружении верхних узлов колонн в свободной одноэтажной раме (...)
- в связевом каркасе рамы не свободные и колонны нагружены равномерно, пункт не подходит.
eilukha вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 21:15
1 | #76
gad
Строитель
Лукоморье
Серьезно?
gad вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 21:30
1 | #77
Tamerlan_MZO
Может перейти на шаг рам 12 м?
У меня 60Ш1 на 24 м пролете вполне неплохо тянул китайский 16-титонник, хотя консоль стандартная была -- 750 мм, но торможение крана выше гостовского в 2 раза.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 23:06
1 | #78
dimasss
инженер
Да, там шарнир
колонны в поперечнике защемлены в фуедаменте
dimasss вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 10:42
1 | #79
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Откуда столько пыли? Рядом Новороссийский цементный комбинат
Обижайте, ей-ей... На первомайском и Верхнебаканском очень хорошие системы сухой аспирации.
Хмурый, спасибо! Я понимаю. Я оставляю запас по разным ситуациям от 0.7 до 0.9, средний 0.8 - то есть 20% на запас.
А СНиП трактует что запас должен быть не более 5%.
ФАХВЕРК, сделай всё из t10
Наш человек!
это уже связевый в чистом виде. при таком отношении пролет/длине рискованно. я бы даже сказал не годится.
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
+100500
Серьезно?
вполне серьезно.
----- добавлено через 40 сек. -----
ФАХВЕРК ты оптимизаторством что ли занялся?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 10:52
1 | #80
dimasss
инженер
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Связевый в чистом виде - это только система связей без защемления колонны в фундамент - будьте внимательнее, я предлагаю к защемлению, которое сейчас у Фахверка - добавить связи по торцам и систему горизонтальных связей.
dimasss вне форума
Эскизный проект производственного комплекса в Санкт-Петербурге. А5 Девелопмент Поиск исполнителей 0 22.01.2016 14:31
При обследовании фундаментов группы зданий на объекте (производственный объект: здания КПП, котельной, производственного корпуса ...) нужно ли писать отдельный отчет на каждое здание? BACCbIP Обследование зданий и сооружений 1 01.06.2015 13:24
Молниезащита производственного корпуса aan Электроснабжение 4 07.05.2014 14:07
Подбор стали для вертикальной подвески и круглой стали Дмитрий Дисяев Металлические конструкции 2 14.04.2012 21:43
