Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает monochrome при выводе в pdf файла AutoCAD2013 со ссылкой DGN.
Непрочитано 14.03.2017, 15:38 #1
curious
поддержка САПР
Здравствуйте, уважаемые знатоки.
Работаю в AutoCAD2013. К файлу автокада присоединена ссылка на файл DGN (MicroStation V8). При выводе в pdf не подхватываются настройки файлов таблиц стилей печати (monochrome.ctb и monochrome.stb) для ссылки DGN. Пробовала и monochrome.ctb и monochrome.stb. Ничего не выходит. Ссылка в pdf получается цветная.
Пробовала внести изменения в параметры плоттера на вкладке Устройство и документы. Но раздел Разрешение и глубина цветности для пункта Графика - Векторная графика не активен.
Наверное, AutoCAD воспринимает ссылку на DGN, как внешний объект, который не может быть "переварен" автокадовскими настройками. Так ли это? Или я ошибаюсь и можно что-то сделать, чтобы ссылка на DGN при печати выводилась в черно-белом цвете? Помогите в решении возникшей проблемы.
Спасибо.
Архив содержит4 файла: автокадовский, максростейшеновский, файл таблицы стили печати, который использовала при печати в pdf, и файл pdf. Принтер/плоттер использовала DWG To PDF.pc3.
Тип файла: zip MONOCHROME.zip (464.3 Кб, 32 просмотров)
Ой, беда-беда, огорчение…
Непрочитано 14.03.2017, 18:05
kp+
идущий по граблям
Сообщение от curious Посмотреть сообщение
Так и есть
Попробуйте сторонний принтер с более богатыми настройками. PDFCreator смог напечатать DGN в полутонах серого. "Радикального черного цвета" добиться не удалось, но может у меня староватая версия. Если есть охота поковырять GhostScript, здесь рецепт на его базе: https://superuser.com/questions/2003...th-ghostscript
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 14:10
curious
поддержка САПР
спасибо, kp+.
PDFCreator выдает серые тона. За его обновлением слежу. Но пока всё в сером.
Рискнула посмотреть GhostScript. На сегодняшний момент то, что описано по ссылке для меня трудно. Но рискнула. Скачала и установила GhostScript для Windows. Пробовала ввести поочередно последние две команды. Не срабатывают. Выдает ошибку на "-sDEVICE=...". Но на этом этапе не расстроилась, т.к. мягко говоря не мой уровень. Да и с английским у меня большие проблемы. Читаю техлитературу со словарем самую простую.
Воспользуюсь советом попробовать сторонние принтеры.
Если что-то получиться, отпишусь.
curious вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 15:10
Если посмотреть на dwg, то "неправильно печатающийся кусок" - это DGN-подложка. Если ее внедрить в ACAD, и посмотреть состав получившихся блоков, будет видно, что там полно элементов с назначенными RGB-цветами. А они выводятся на плоттер только в цветном виде, под обработку таблицей печати они не попадают.
Непрочитано 16.03.2017, 16:21
1 | #5
kp+
идущий по граблям
С какой версии доступно сие чудо? В моем 2010 приложенная DGN-подложка вообще не загрузилась, показывалась как выгруженная внеш. ссылка без возможности загрузки обратно. С печатью экспериментировал с помощью TrueView 2016.
Если DGN получится превратить в обычные блоки, то BGBLFIX решает вопрос без танцев с бубном вокруг PDF.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 16:27
Я проверял на 2016. Может, и на более ранних было - не знаю, проверить не могу ((
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 16:57
curious
поддержка САПР
1. Кулик Алексей aka kpblc, мне надо было выложить DGN-ий файл, в котором я использовала палитру цветов acadcolor. Тогда при внедрении ссылки DGN в автокадовский файл было бы наглядно видно, что цвета из DGN прекрасно переносятся, как "номерные" (диалоговое окно Выбор цвета вкладка Номер цвета). После внедрения получаем блок, в котором у макростешеновских элементы, в свойстве Стиль печати стоит ПоСлою (если смотреть через редактор блоков). Меняю на стиль Style1, который создала в monoсhrome.stb, для печати всех цветов черным цветом и всё получается. НО мы внедрили подложку (ссылки больше нет), значит изменения в файле DGN у нас в автокаде не отобразятся. Это не есть хорошо. В автокадовском файле должна отображаться актуальной информации из файла DGN. Пока всё описывала пришла к выводу, что у DGN элементов нет понятия Стиля печати, в котором я могла бы задать название Style1. Заметьте, игра с изменением свойства Стиля печати работает только, если использовать именованные стили печати (расширение таблиц стилей печати .stb).
2. kp+, С какой версии доступно сие чудо? В моем 2010 приложенная DGN-подложка вообще не загрузилась.... С какой версии доступна возможность - не знаю. Работаю в AutoCAD2013 и в MicroStation М8.
curious вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 17:08
curious
поддержка САПР
Спасибо за наводочку. Частенько возникает необходимость "причесать" блоки, которые получились при внедрении ссылки DGN.
curious вне форума
Непрочитано 16.03.2017, 17:15
curious, лично я сильно против стилезависимой печати - именно потому, что отследить, как что будет печататься, весьма проблематично. А, насколько я помню, RGB и там выводится цветным.
----- добавлено через 32 сек. -----
Неужели из Microstation нельзя нормально вывести чертежи на бумагу?
Автор темы   Непрочитано 16.03.2017, 17:25
curious
поддержка САПР
Почему нельзя? Там всё можно. НО, как сказал классик "мы легких путей не ищем".
Спасибо, что напомнил про стилезависимую печать. Это и правда засада, про которую всё время забываю.
curious вне форума
Проблемный файл, не работает буфер обмена и сохранение файла KOT404 AutoCAD 26 13.01.2014 07:58
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. Astartes AutoCAD 3 18.01.2012 11:55
Как присоединить к одному чертежу (из 1ого файла) кусок продолжение (из 2ого)? star282 AutoCAD 13 17.03.2011 12:13
Фатальная ошибка при попытке мониторинга изменения файла настроек. hwd Программирование 7 24.03.2010 23:45
Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" newludmila AutoCAD 28 18.11.2009 19:04
