Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как убрать ферму и рассчитать дугу
Непрочитано 08.03.2017, 13:34 #1
Владимир-ргсу10
Приветствую всех инженеров! Столкнулся с проблемой при расчете навеса из поликарбоната. Нужно отказаться от ферм, и заменить их на гнутый двутавар или толстую профильную трубу (100х100 например). К сожалению опыта не имел с такими случаями. Подскажите пожалуйста, каким методом рассчитать это ? Работаю в скаде, гнутую ферму (верхний пояс и нижний) рассматривал как сегмент. Как в этом случае сделать расчет в скаде просто на гнутую трубу или двутавр. Нагрузка 300кг на кв.м. Спасибо за советы, проект прилагаю.
https://drive.google.com/open?id=0B0...TJZTHNSMFNVRjQ
Последний раз редактировалось Владимир-ргсу10, 08.03.2017 в 13:59.
Непрочитано 08.03.2017, 13:52
eilukha
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
проект прилагаю
- где?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2017, 13:53
Владимир-ргсу10
- где?
Не принимает форум ссылки, закрывает звездочками
Владимир-ргсу10 вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 13:57
eilukha
- плохие, значит, майл-облако попробуйте.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2017, 14:00
Владимир-ргсу10
Залил в основное сообщение!
Непрочитано 08.03.2017, 15:04
v.psk
Псков
ну сделайте кусочно-линейную арку.
Распор будет чем-нибудь восприниматься?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.03.2017, 19:05
Владимир-ргсу10
Распор - балочки по краям... кусочно линейную - а как быть с узлами в местах соединений этих кусочков и какой длинны делать кусочки, учитывая общую длину 7000мм ? Спасибо
----- добавлено через 30 сек. -----
Вообще скад бесит тем, что там нет возможности задать дугу..
Непрочитано 08.03.2017, 19:22
eilukha
Какой ветровой и снеговой район? Какая грузовая ширина арки? Какой собственный вес покрытия?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 21:28
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
1) Не указан шаг ферм, хотя нагрузка и указана (откуда 300 кг/м2 - это какой то снежный регион)
2) Не указан шаг раскрепления ВП и НП фермы
3) Воспринять распор от фермы (нагрузка на которую я напомню от распред. нагрузки 300 кг/м2) балочки, которые явно пойдут в перпендикулярно плоскости фермы смогут, только как-бы чего с ними не вышло от такого распора.
4) Затяжка нужна чтоб погасить распор, а то и вовсе полноценная ферма сегментная с затяжкой и длинными раскосами. Высота то всего 1,5 метра в коньке.
5) Да, скад бесит. Можно в скаде получить усилия, а потом по ним рассчитать стержни. Кусочки чем меньше будут, тем точнее расчет.
6) Жизнь полна сложностей
kent1924 вне форума
Непрочитано 08.03.2017, 21:36
v.psk
Псков
Удобно делать с шагом раскрепления из плоскости, если довольно крупно - смотрите сами....
v.psk вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 13:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вообще скад бесит тем, что там нет возможности задать дугу..
Да и не надо - все равно у Вас ферма, узлы...
В СКАД можно задать ПО ДУГЕ узлы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 16:15
Может так?
Тип файла: spr арка.SPR (27.1 Кб, 23 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Помогите рассчитать металлическую ферму из ЛСТК в SCAD wooow0173 SCAD 15 25.05.2015 21:11
Помогите рассчитать ферму Grumber Конструкции зданий и сооружений 9 07.05.2014 18:08
Помогите рассчитать многоугольную ферму в СКАДе Alex_you SCAD 4 15.11.2011 18:17
Как в Скаде рассчитать ферму нестандартной формы? Вообще возможно? _Lex_ SCAD 8 23.05.2011 18:39
Как рассчитать ферму с прокатных тавров в SCAD Office 11? pdf SCAD 7 29.12.2008 05:47
