Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Учитывать ли скатную составляющую нагрузки на прогон кровли?
Непрочитано 09.03.2017, 18:47
kent1924
ПГС
Питер
Всем привет!
Недавно попался на глаза чужой проект навеса, прогоны в котором пролетом 6,5 метра, закрепление по концам шарнирное, погонная нагрузка 550 кг/м.п. (99% снеговая "мешковая" так как из постоянной только профлист).
Прогоны из швеллера 20П без тяжей. Сечение швеллера расположено в пространстве строго вертикально с приваркой по верхней полке пластины под углом, совпадающем с углом кровли (16 и 24 градуса). Прогоны врезаются в ферму сбоку.
Вероятно, проектировщик данного проекта хотел таким образом уйти от скатной составляющей от исходной вертикальной снеговой нагрузки. В моем понимании скатную нагрузку (проекция вертикальной нагрузки на скат) все равно надо учитывать (независимо от формы сечения прогона) и как следствие этот прогон не "проходит" при расчете на суммарное напряжение Mx/Wx+My/Wy<R.
А как вы думаете, скатную составляющую надо учитывать? Скрин прилагаю.
Название: Для форума.jpg
Непрочитано 10.03.2017, 20:36
#61
volodka1975
Трындец, что тут развели из простого вопроса).
volodka1975 вне форума
Непрочитано 10.03.2017, 20:45
#62
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да. Но опорная реакция всегда одна.
И именно такая одиночная необязательно совпадет с нагрузкой .
В развитие нагрузка бывает разной, например моментной. Очень интересно, где тут какое направление?
Где кстати направление реакции на п.48? Что, братец, не выходит каменный цветок?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 20:53
#63
kent1924
ПГС
Питер
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™
И для размышления об скатной: если бы настил был бы ступенчатым, т.е. не имеющим наклонных участков, то наличие скатной уже бы определялась наклонностью опирания настила на прогон. Теоретически можно взять мелкоступенчатый настил и положить на горизонтальные полки прогона, и не иметь скатную в принципе .
Млин, и снег бы не сползал по весне! Во я придумал!
"если бы настил был бы ступенчатым" - это как? Начиная от 75-го профлиста на поперечном профиле листов появляется уступчик, до 75 листа его нету. Или это просто научная гипотеза "если бы, то ..."?
"Теоретически можно взять мелкоступенчатый настил и положить на горизонтальные полки прогона, и не иметь скатную в принципе" - вот вообще непонятно. Даже если бы у меня был дощатый настил сплошной, все равно скатная сост. была бы. Каким образом скатная сост. зависит от профиля настила? Я еще понимаю, если б волны профлиста располагались поперек ВП ферм например, как в "молодечненских" сериях, но этого нет.
kent1924 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2017, 20:58
#64
kent1924
ПГС
Питер
скрин профлиста
kent1924 вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 00:13
#65
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
Классически, за конек фермы.
У Вас нет конька.
Профлист нельзя было использовать вместо тяжей?
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 01:23
#66
kent1924
ПГС
Питер
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
У Вас нет конька.
Профлист не меняет расчетной схема прогона в направлении ската, он только развязывает прогон от потери устойчивости, если он не закреплен за некий мегамощный прогон или связевую систему. Можно было бы обойтись и без тяжей, применив вместо швеллера прямоугольную трубу например для всех прогонов, но тяжи по расходу металла более рациональны. То есть профлист - это как куча размазанных по длине прогона распорок, но все эти усилия в распорках должны прийти в нечто, что будет это все держать.Или можно было в коньке положить сечение прогона, обладающего большим моментом сопротивления в направлении ската, обойтись без тяжей, но тогда надо рассчитывать этот элемент на распределенную Скатную нагрузку, собранную с нижних прогонов а также рассчитывать все шурупы крепления.
kent1924 вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 01:27
#67
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
То есть Вы тяжами куда то передали эту нагрузку, а профлист без тяжей туда передать не может?
Нет, профлист - это жесткий диск.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 01:43
#68
kent1924
ПГС
Питер
Сложно передать профлистом нагрузку в конкретные две точки, потому что профлист это по сути пластинчатый элемент, он передает нагрузку по линии. По поводу жесткого диска- жесткий диск, это когда шуруп в каждую волну. Вы путаете два разных понятия, понятие устойчивости изгибаемых элементов, что связано с жесткими дисками и профлистом и статическоеираспределение усилий.
kent1924 вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 01:47
#69
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
А в чем проблема в каждую волну крепить?
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 01:48
#70
kent1924
ПГС
Питер
Ну или по другому попробую объяснить. Пусть даже профлист это жесткий диск, и он расположен горизонтально ( мысленно повернем кровлю). На него действует горизонтальное усилие. Диск сам по себе не гасит эти усилия, он передает их на те элементы, на которых он сидит что называется.
kent1924 вне форума
#71
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Если на этой линии нечему нагрузку воспринимать, то он туда и не передает.
Он передаст эти усилия на опоры прогонов - туда же, куда и тяжами Вы передали.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 01:53
#72
kent1924
ПГС
Питер
Это навес, нежелательно много отверстий делать. Ну да ладно, допустим действительно диск. И каким образом он уменьшит Скатную нагрузку на прогон или уменьшит его пролеты?
Интересно как он это сделает) он же диск) зачем тогда придумали тяжи если все так просто решается?)
kent1924 вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 02:00
#73
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Вот так вот
Kykycuk вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 02:06
#74
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Примерно так с тяжами
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 02:11
#75
kent1924
ПГС
Питер
Это металлокаркас, здесь усилия нужно приводить в конкретные точки. От того, диском считать профлист или нет, нагрузки на профлист не уменьшаются и не изменяется его расчетная схема.
Вот так вот
Ну хорошо, как я понимаю крестовая связь - это обозначение диафрагмы из жесткого диска профлиста. Но пролет тот же и нагрузка скатная та же, если бы этого диска не было ( если убрать кресты). То есть прогону не легче.
Последний раз редактировалось kent1924, 11.03.2017 в 02:17.
kent1924 вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 02:16
#76
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
А я куда привел? Не в точку? Нагрузки не изменяются, а крепление профлиста на срез в одном случае необходимо считать, а в другом - нет?
Ну хорошо, как я понимаю крестовая связь - это обозначение диафрагмы из жесткого диска профлиста. Но пролет тот же и нагрузка Скатную та же, если бы этого диска не было ( если убрать кресты). То есть прогона не легче.
на схеме вообще нет прогонов
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 02:21
#77
kent1924
ПГС
Питер
Тяжи делают из прогона двух, а то и трехпролетную балку, а профлист - нет. И в обоих случаях профлист развязывает швеллер из плоскости.
Так мы обсуждаем заменит ли профлист тяжи или что?
kent1924 вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 02:37
#78
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Да кто в лес, кто по дрова. Я свои мысли выложил в виде расчетных схем, выложите и Вы свои, тогда и продолжим.
Kykycuk вне форума
Непрочитано 11.03.2017, 04:48
#79
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"если бы настил был бы ступенчатым" - это как? ..
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1625326&postcount=16 левая схема.
Насчет тяжей: люди делятся на две категории по любви к тяжам. Я не люблю тяжи. Не, тяжкого отвращения нет, эффект налицо, но за счет чего? Мелкой возни, выносящий мозг народу во всей цепочке строительства.
А так хочется эффектного хода... простого, надежного и сердитого.
И такой ход есть! Это почаще прикрутить профлист, и все. Образуется диск. Очень жесткий диск. Расчет диска из профлиста прост.
А в чем суть вопроса?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.03.2017 в 05:18.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2017, 12:55
#80
kent1924
ПГС
Питер
Немного модернизировал вашу схему номер 1. У нас тема дискуссии - заменит ли роль тяжей профнастил при расчете прогона по СП стальные к-ии. Так вот я считаю что не заменит, так как профлист влияет только на фи балочное и не влияет на пролет и нагрузки, прикладываемые к прогону. В то же самое время тяжи изменяют расчетную схему на двух/трехпролетную балку. Каждый прогон в пределах соей грузовой площади воспринимает скатную составляющую. И д.б. на нее рассчитан как отдельный элемент.
kent1924 вне форума
Надо учитывать шахматное и т. п. виды распределения временной нагрузки? eilukha Железобетонные конструкции 67 21.12.2016 04:43
Какие дополнительные нагрузки учитывать при строповке? РастОК Прочее. Архитектура и строительство 1 02.07.2016 17:05
Стоит ли учитывать площадь пожарной лестницы (стремянки) при сборе ветровой нагрузки? Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 7 19.05.2016 12:59
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
