Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой вид опирания железобетонной монолитной плиты перекрытия на кирпичную стену лучший?
Непрочитано 12.10.2015, 10:31
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Имеется индивидуальный домик, два этажа, плюс подвал, домик в осях 20 на 14. Заказчик захотел сделать несущие кирпичные стены, но перекрытие монолитное безбалочное 200мм (я делаю только лишь скрытые балки, дабы прогибы убрать (ну даже без балок по прогибам проходило, но все же я настоял на них, лучше надёжнее). Расчет производился в расчетной программе, для уточнения армирования. Но теперь встал вопрос, а как опирать все таки лучше монолитную плиту перекрытия на кирпичную стену? Нужны ли опорные монолитные подушки? На каждом ли этаже?
Название: Опирание монолитной плиты на кирпичную стену.png
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 12:43
erikbond
Ульяновск
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
10 мм это в пролете 5,4 м, а в других?
В местах опор (2-ух, трех), есть 12-ая. Картинки приколупал.
Сообщение от Seluck Посмотреть сообщение
Насколько я помню из курса архитектуры, вариант 1б недопустим из-за образующегося мостика холода через перекрытие - ваша монолитная плита будет гнать холод в комнаты, минуя теплоизоляцию кирпичной кладки, хотя могу ошибаться. И да, 120 мм маловато для жесткого узла, хотя с другой стороны горизонтальные нагрузки на коттедж невелики, все таки кирпич, не пенобетон.
Нагрузки там крошечные да, а утепление можно добиться с помощью вкладыша между плитой и стеной в сторону улицы (много узлов лицезрел я в инете, но не делал расчет такой).
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
А как Вы собираетесь выполнить жесткое сопряжение кирпичной стены и монолитной плиты?
У меня это очень смутно получается, ведь шарнир я так и не смог сделать в ПК лира, а вот реально там как бы шарнир получается.
Какая толщина стены?
толщина стены есть 510мм (в основном она), а в гараже 380мм (со стороны улицы) и 510мм (со стороны дома).
приложил картинки мозаек армирования, под углом, всего три перекрытия, снизу вверх перечисляю перекрытия на одном уровне - над подвалом и пол гаража, над первым и покрытие гаража, и соответственно покрытие дома.
ID:	158309  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158310  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158311  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 12:52
igr
Конструктор
Бетон какой?
igr вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:03
mainevent100
Бетон какой?
Offtop: крепкий
mainevent100 вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:12
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: крепкий
Крепленый
Лоскутов Илья вне форума
igr
Конструктор
Класс бетона какой? Устраивает?
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 13:13
erikbond
Ульяновск
Бетон какой?
В20
erikbond вне форума
#27
SetQ
Петрозаводск
Вент. каналы в стенах есть?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 13:22
#28
erikbond
Ульяновск
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Да, в центральных (то есть в середине здания), их там в ряд максимум 4 штуки.
Еще имеются балконы.
erikbond вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:55
#29
Бахил
Царицын
1а и 2б
То же к этому склонялся, но 2а лучшеOfftop: нутром чую!
Offtop: Бетон, каналы... Осталось спросить про преднапряжение и автоклавное твердение. А пустоты круглые или квадратные?
Делай а) и не морочь дядям голову.
2б плох ещё тем, что каменьщики обязательно промахнутся.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 14:52
#30
s7onoff
Бахил, с чем промахнутся?
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 14:55
#31
erikbond
Ульяновск
Если подглядеть в Тихонова, стр.74 , рис.3.23(б), то получаем что опирание плиты на кирпичную кладку осуществляется на: Не более толщины плиты и не менее 120мм. Если на 120 обопру плиту монолитную, я думаю норма будет? А тогда в каких случаях опирать нужно более (именно монолитное перекрытие интересует)?
erikbond вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 15:09
1 | #32
Бахил
Царицын
Сместят ось стены на верхнем этаже.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 15:25
#33
roman111
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Учитесь делать шарниры. Посмотрите объединение перемещений.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 15:31
#34
erikbond
Ульяновск
Да была бы литература хотя бы какая то по ним более нормальная, чутка разжёванней, когда я выбирал плиты и узлы соединенные со стенами выполнял расшивку узлов и ставил шарниры по всем направлениям кроме Z, но после расчета, плита падает, а когда упаковку делаю, он мне эти расшитые узлы, соединяет воедино, тем самым работа конструкции превращается в ту, которая была до упаковки. Затем уже начал на узлах стыка стены с перекрытием вводить КЭ56, по 100кг по X и Y, думал дело в них, что то типа эффекта трения создать, в итоге все равно падало перекрытие, и после упаковки также работало. ИТОГО: плюнул на это дело, до лучших времен (то есть когда будет свободное время).
erikbond вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 15:34
#35
Лоскутов Илья
не знаю
Offtop: Ручные расчеты теперь не в фаворе? Такую плиту быстрее на коленке посчитать руками, чем загонять в прогу.
Непрочитано 12.10.2015, 19:43
#36
wvovanw
erikbond, http://www.liraland.ru/forum/forum14/topic331/messages/
wvovanw вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 07:06
#37
Jenec
а что в арбате никто не считает?
Jenec вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 07:50
#38
roman111
при упаковке схемы нужно поставить галочку что бы не сшивались узлы с объединением перемещений.
Для шарнира в плите есть отдельная вкладка, объединение нужно выполнить по x, y, z.
В мономахе это все можно сделать автоматически.
Название: Сшивка узлов.JPG
ID:	158342  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир в плите.JPG
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2015, 09:44
#39
erikbond
Ульяновск
Поправьте что я делаю не так:
1. Выделяю стены на которые будут опираться плиты, но выбираю не во всю высоту, а верхний ряд пластин данной стены (то есть у плиты).
2. Затем выделяю узлы которые связывают плиты и стены.
3. Перехожу во вкладку объединение перемещений, и во вкладке создать шарнир с расшивкой узлов, отмечаю X Y Z, и жму применить
4. Делаю расчет.
5. Результаты честно сказать сильно не поменялись, всего лишь на доли сотых и десятых (перемещения по Z и моменты).
erikbond вне форума
Непрочитано 21.10.2015, 14:39
#40
roman111
Нужно выделять КЭ перекрытия. Все остальное правильно. При упаковке нужно поставить галочку напротив не сшивать узлы с объединением перемещений.
После расчета опорного момента в плите быть не должно.
roman111 вне форума
Учет коэффициента неразрезности железобетонной плиты перекрытия при расчете опорной балки плиты Cmetana61 Железобетонные конструкции 4 24.08.2015 14:54
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Пример расчета монолитной безбалочной плиты перекрытия с капителями shvedochk@ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.10.2011 23:51
Как в SCAD моделировать опирание ЖБ плиты на кирпичную стену Маккс SCAD 4 30.07.2011 20:40
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
