15.01.2009, 14:18 | #1 | |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
"При вдавливании арматурного стержня в бетон прочность сцепления больше, чем при его выдергивании, вследствие сопротивления окружающего слоя бетона поперечному расширению сжимаемого стержня." - из книги Байкова |
На первый взгляд - не очень. "Базовый" случай: арматура A-III(A400) диаметром до 32 мм с полным расчетным сопротивлением, растянутая в растянутом бетоне В20 - по СНиП длина анкеровки - 33 диаметра, по СП - 39 диаметра. Но если бетон сжатый, то по СНиП получается уже 24 диаметра, а по СП - те же 39 (т.к. множитель, заявленный как "коэффициент, учитывающий влияние на длину анкеровки напряженного состояния бетона и арматуры и конструктивного решения элемента в зоне анкеровки" напряженное состояние бетона как раз и не учитывает)
2 Liam
Все правильно, но на предыдущей странице в Байкове написано, что большая часть (около 3/4) общего сопротивления скольжению оказывает зацепление в бетоне выступов арматуры периодического профиля. При этом не суть, куда будут направлены стрелочки на рисунке I.28 б у Байкова. Да и ниже в Байкове приведены СНиПовские формулы, не учитывающие сжат стержень или растянут. Если предположить теперь, что СНиП "в запас" просто пренебрегал "сопротивлением окружающего слоя бетона расширению сжимаемого стержня", а СП теперь это учитывает, то вопрос - куда делось влияние напряженного состояния бетона? |
Дело в том, что СП учитывает влияние новой формы ребер арматуры периодического профиля (серповидной). Типа высота профиля ниже, ребра реже, соответсвенно, сцепление хуже. И если приходится применять арматуру с серповидным профилем, по идее надо ориентироваться на СП.
Все правильно и в Байкове и в СНиПе и в СП.
В Байкове те же формулы что и в СНиП. а СНиП учитывал сжатый стержень или расятнутый и в сжатом бетоне или в растянутом (это не одно и то же). В СП в данном случае обеспечивает большую надежность вот и все. |
ЧЕЛНЫ
Похожая тема уже была. Приведены статьи из серии "В помощь проектировщику" от докторов наук НИИЖБ применительно к новым нормам. Есть и подборка статей Габрусенко (без констр. требов). Кстати, если у кого есть продолжение - просьба поделиться (публикации в журнале ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО В СИБИРИ), помнится дошли до расчета по раскрытию трещин. Кое-что в статье из БСТ №8, 2008, выкладывал ранее. В поиск, г. форумчане!
Похожие темы смотрел, но ответа на свой вопрос не уразумел. Собственно тему затеял, надеясь именно получить ссылки на "умные" статьи с результатами исследований, а не умозрительные выводы (тут я без всякой иронии и сарказма) отдельных проектировщиков.
Что получается: арматура по СТО АСЧМ 7-93, ГОСТ Р 52544-2006, ТУ 14-1-5254-2006, ТУ 14-1-5526-2006 хуже, чем старая добрая по ГОСТ 5781-82*?.
Допустим, в СП это зафиксирована. А те кто по инерции проектировали и проектируют по-старому, закладывают в проекты ошибки? Т.е. следует ожидать в ближайшее время (проекты с 2006 г.) массовых обрушений по всей России?
Воскресе |
Арматура по ТУ 14-1-5526-2006 (А500СП), как заявляют разработчики, - однозначно лучше. Сопротивление выше, а четырехсторонний серповидный профиль почти столь же хорошо сцепляется, как и кольцевой у старой доброй по ГОСТ5781-82*. У остальной "новой" арматуры серповидный профиль двухсторонний. Сцепление с бетоном хуже, чем у кольцевого (хотя кое-кто уверяет что нет). Из-за вынужденного увеличения длины анкеровки/нахлестки несколько нивелируется экономия массы арматуры при увеличении класса.
Почему в бетон должна попадать "современная" арматура, если в проект заложена арматура с кольцевым профилем? Даже если случится пересортица, проще говоря строяки, для которых не существует понятия класса арматуры, а есть толька "гладкая" и "рельефная", положат серповидную арматуру, ничего не должно случиться. В свое время читал письмо, сопровожнающее стандарт на "современную" арматуру. Там говорилось, что можно без перечета арматуры заменить A-III на А500С.
Потому что люди-снабженцы и люди-прорабы и вообще все не в курсе, что есть КАКАЯ-ТО разница в условиях анкеровки вот этой и вон той арматуры
Воскресе |
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Товарищи специалисты, вот пара ОБЩИХ вопросов:
1. На рис.1 чем руководствоваться при выборе глубины посадки петли П-образного хомута. Арматура расчётная, сечение А-А - в нём арматура используется на 100%. В п.5.36 пособия к СП 52-101-2003 подобного случая нет, не нашёл и в других местах. (см. рис. 1). 2. На рис. 2 ригель со стержнями 1 пересекается в пролёте с ригелем со стержнями 2. Стержни (поз. 1) ригеля нужно завести за грань на длину анкеровки. Можно ли учесть стержни ригеля (поз.2) при расчёте lan для её уменьшения, если поз.1 просто укладываются на поз.2? П.5.36 и 3.45 пособия к СП 52-101-2003 ответа не дал (см.рис.2) Спасибо. |
град Воронеж
И еще одно, из СТО, не знаю заметил кто. ПРИМЕНЕНИЕ АРМАТУРЫ КЛАССА А500СП В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТО 36554501-005-2006 7.5 При соединении арматуры внахлестку без сварки требуемую длину нахлестки арматурных стержней определяют по формуле (4) где As,cal и As,ef - площади сечения стыкуемой арматуры соответственно требуемой по расчету и фактически установленной; a - коэффициент, принимаемый равным 1,2 для растянутой арматуры и 0,9 для сжатой арматуры. При этом должны быть соблюдены следующие условия: - относительное число стыкуемой в одном сечении элемента рабочей арматуры должно быть не более 50 %; - усилие, воспринимаемое всей поперечной арматурой, поставленной в пределах стыка, должно быть не менее половины усилия, воспринимаемого стыкуемой в одном сечении элемента растянутой рабочей арматуры; - расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds; - расстояние между соседними стыками внахлестку (по ширине железобетонного элемента) должно быть не менее 2ds и не менее 30 мм. В качестве одного расчетного сечения элемента, рассматриваемого для определения относительного числа стыкуемой арматуры в одном сечении, принимают участок элемента вдоль стыкуемой арматуры длиной 1,3ll. Если центры группы стыков находятся в пределах длины этого участка, считается, что эти стыки расположены в одном расчетном сечении. Допускается увеличение числа стыков стержней рабочей арматуры в одном расчетном сечении до 100 %. В этом случае принимают a = 2,0 как для растянутой арматуры, так и для сжатой арматуры. При относительном числе стыкуемых в одном сечении стержней от 50 до 100 % значения коэффициента a определяют линейной интерполяцией. При наличии дополнительных анкерующих устройств на концах стыкуемых стержней (приварка поперечной арматуры, загиб концов стержней) длина перепуска стыкуемых стержней может быть уменьшена, но не более чем на 30 %. Фактическая длина перепуска стержней в стыке должна быть не менее 0,4a lo,an, не менее 20ds и не менее 250 мм. В СП о 100% нахлеста сжатой арматуры подобного нет.
С уважением, yarrus77 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? | sanndima | Основания и фундаменты | 10 | 29.02.2008 20:37 |
неотмененные СНиП и новые СП | Vlamos | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 24.04.2006 12:28 |
