17.05.2018, 16:23 | #1 | |
Как настроить команду Отменить/Повторить?
а автокаде никак. Отменяются команды. Зум и пан - это тоже команды.
Век живи, век учись - ... |
Ок, пишем в техподдержку Autodesk, создаем кейс, обосновываем его и ждем реакции.
Например, когда какие-нибудь деятели устроили вселенную на чертеже, или нечаянно один объект улетит на сто миллиардов км от других, а ты сделал "Показать всё" (дважды по колесу) - без Undo не обойтись. |
Киев
показать все - выделить все- отменить через шифт то что должно остаться - дел - показать все |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
ни разу на практике не встречал такого.
А вот после получаса разлядывания чертежа со всех ракурсов, бывает, приходит мысль "не, было лучше, надо вернуть" или "ой, а куда эта фиговина делать, сдвинул/стёр что ли случайно, надо вернуть". И листаешь все свои манипуляции с колёсиком мыши... |
Киев
в нормальном чертеже без элементов за мульйон свеловых лет от центра, эта полосочка летает при перемещении по чертеже.... если при меремещении по чертеже полосочка не реагирует (визуально не видно) как в файле "Превед, проектеровщег!.dwg" то сразу можно сделать вывод что в файле есть бяка... выделяем все (Ctrl+A стандартная комбинация клавиш) - зажатый шифт и чохом отменяем выдиление нужного - вырезаем (Ctrl+X стандартная комбинация клавиш) - получаем чистый чертеж. дальше открываем новый лист и вставляем (Ctrl+V стандартная комбинация клавиш) - и смотрим на сколько нам интересны те объекты что вырезались... (вар.2) при подозрении что есть объекты очень далеко... выбираем парочку объктов в нашем чертеже - нажимаем показать все - вызываем команду "get-last-select" (последний выбор - опубликована на этом форуме) - ручки объектов подсвечиваются - понимаем в какой части находятся наши элементы - нажимаем выделить все - через шифт чохом снимаем выделение с объектов в том месте где ручки были видны - вырезаем или удаляем- показать все- показывает то что нужно зы: да вы сейчас еще вспомните о блоках в которых элемент может быть за мульйон км... это тоже решаемо, на этом форуме собрано столько полезностей... только вот люди не хотят даже пробовать - типо это ппц как сложно и нужны спец знания в области ИТ, квантовой физики, теории вероятности и т.д. и т.п.... |
Киев
зы: вот так всегда! пишеш длинно - не читают все. пишеш коротко - не понимают... эх как быть? |
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
Для локализованной версии команда _Oops вводится с нижним подчеркиванием. Аналог русской команды - Ой
Как-то так. Последний раз редактировалось sertor, 18.05.2018 в 18:32. |
PsixVK, зачем использовать буфер обмена, когда можно взять простой _.wblock?
Так что если и: , то только как опцию "включить команды зум/пан в список отмены".
Киев
Конечно, можно! Своими глазами видел VBA-реализацию команды _.array (еще в ACAD2008, кажется). Жуть! ))
Как отключить создание нового файла при запуске? И можно ли перенести отдельную команду из MechaniCS перенести на чистый AutoCAD? | Immortal_6666 | AutoCAD | 7 | 20.10.2023 11:16 |
Как настроить настроить соответствие экспорта в PDF с печатью на принтер в AutoCAD 2015? | Nick Z | AutoCAD | 14 | 24.04.2015 13:02 |
Как заставить прозрачную команду на ЛИСП возвращать значение | 480725 | LISP | 10 | 17.06.2014 01:43 |
Acad.pgp как прописать свою команду? | jon73 | AutoCAD | 5 | 14.01.2014 11:56 |
Настроить команду purge | congr | AutoCAD | 12 | 08.10.2013 21:51 |
