13.12.2012, 02:35 | #1 | |
Округление координат кратно значению
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 14.12.2012 в 14:23. |
UPD а блин ))) Я неправильно понял автора... Он округляет координаты точек примитивов, а не снимаемые с них размеры... Тогда звиняюсь...
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 14.12.2012 в 14:37. |
Касательно кода, как альтернативный вариант: Код:
Добавлено: хоть отпишитесь - работает аль посылает в неизвестном направлении? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.12.2012 в 14:39. |
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
есть еще информация по ссылке- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8019&page=2
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
здесь могла быть ваша реклама
Проектирование мостов Регистрация: 29.01.2014
Команда: ROUNDVAL
Enter round value <Cancel> : 10 Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: ; ошибка: неверный тип аргумента: listp 0.0 ----- добавлено через ~5 мин. ----- Всё работает! Спасибо! В конце выдает ошибку почему-то, но функцию выполняет Команда: RND Enter the value to which the round: 10 Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 8 Выберите объекты: ; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp nil |
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1181382&postcount=36
Можно ли сделать, чтобы программа обрабатывала блоки (статические)? |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2008
--------- P.S. Нашел решение. Вот эта программка умеет округлять и точки вставки блоков: http://experement.spb.ru/wiki/doku.p...inates#скачать Последний раз редактировалось overband, 16.08.2015 в 12:32. Причина: нашел решение |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Округление координат, полилиний, центров окружностей, блоков | MA2 | Программирование | 44 | 15.01.2015 15:19 |
округление подписей координат в атрибутах блока | АлексЮстасу | AutoCAD | 4 | 19.07.2010 13:35 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
управление системой координат Автокад из Делфей | Владимир В | Программирование | 12 | 27.04.2005 09:54 |
